Нормы Прочности И Коэффициенты Запаса
мог бы сразу настрочить огромную мессагу, но что-то лень.
поэтому просто спрошу, древние нормы прочности и прочие вещи типа коэффициентов запаса - нужны ли они сегодня? :g:
нужны.
именно те самые, допустим 78 года? или в принципе какие-то нормы?
Я не очень понимаю, что скрывается под "именно те самые" и поэтому вполне допускаю, что они имеют право на соблюдение, пусть и датируемые 78 годом. Насколько я понимаю, Вы задались подобным вопросом о "нужности-ненужности" норм в свете расчетов по МКЭ?
Скорей всего, Боец, эти нормы были без изменений акцептированы госкомиссией и сейчас они уже 98-го года, а не 78-го.
Разумеется, эта моя реплика не отменяет уточняющего вопроса asds.
под "те самые" скрываются
не хочется чтобы это само по себе было основным аргументом кого либо, но да, в их свете :rolleyes:
не хочется сводить все предполагаемую беседу к какому нибудь одному примеру, но у меня вопрос возник вот в какой ситуации.
дело не столько в годе выпуска норм самом по себе, сколько в содержании этих норм. вот пользуюсь я нормами, по которым предлагается расчитывать ндс некоего агрегата "как тонкостенной осесимметричной облочки, без учета патрубков и отливок". далее коэффициент запаса устанавливается два с лишним. адекватность коэффициента не вызывает вопросов - все таки модель далека от реальности. далее смотрю некий отчет о проведенных расчетах, датируемый 2000 годом. в нем конечно не осесимметричная оболочка, но постановка все таки осесимметричная. да и крышка заменяется шарнирным опиранием. ну а далее показано, что результаты нормам 78 года удовлетворяют, запас 2+ имеется.
ну я, как говориться не обламываюсь, создаю полную 3-мерную КЭ модель, считаю и вижу, что в той части которая до меня была сделана "плоской" ндс примерно такое же, а вот в неучтенных элементах поболе, да еще и в коэффициенты запаса не вписывается, хотя до сигма 0,2 еще далеко.
припоминаю теорию МКЭ и понимаю, что кэ решение, при должной дискретизации сходится к теоретическому. и вот не понимаю, почему мое решение (по нормам) не прокатывает и начинаю сомневаться в необходимости таких больших коэффициентов запаса.
ps: добавлю так же, что мои результаты в некотором роде подтверждаются результатами обследований действующих агрегатов с приличной наработкой.
pps: я не отменить нормы и коэффициенты предлагаю, а пересмотреть - например коэффициент сделать 1.5 вместо 2.1...
Согласитесь, что пересматривать нормы это не в нашей с вами компентенции. Вместе с тем запасы прочности, регламентированные для моделей более низкого уровня при расчётах на 3D и 2D моделях должны быть обеспечены для напряжений, осреднённых в соответствии со схемами, принятыми в моделях для которых регламентированы запасы.
Т.е., если у Вас есть результат КЭ расчета, то оценку запасов давать надо по приведеным напряжениям . Что касается неучтенных элементов деталей, то в выводах отчета о прочости детали Вы можете указать на то, что согласно"результатами обследований действующих агрегатов с приличной наработкой" (ссылка на источники этих данных, отчетов ревизии и т.п.) полученые запасы в этих зонах можно считать достаточными и составляют столько-то. Далее написать, что в соответствии с принятами в нормах "78 года" расчетной схемой, на основании полученых напряжений в таких-то зонах Вашей КЭ модели (попадающих в действие расчетной схемы "старых" норм) запас по напряжениям получен такой-то.
Прошу Вас учесть, боец, что пишу это я примерно, без всякой конкретики и привязки. И заметьте, что о допустимости запасов решать Вам в первую очередь, и убеждать в допустимости полученых запасов Вам же... Есть, как Вы наверняка знаете, "многие нюансы" при оценке прочности по МКЭ, начиная с задания свойств материала и заканчивая конечным результатом.
Кстати из авиационных норм прочности:
При проведении расчетов по 3D и 2D моделям по согласованию с ЦИАМ допустимые значения запасов прочности могут быть снижены по сравнению с величинами, указанными в «Нормах прочности» для моделей более низкого уровня. Допустимость запасов должна быть подтверждена данными успешной эксплуатации деталей с аналогичными конструктивно-технологическими решениями.
это так, но создать общественное мнение, побузить, засуетиться... ;)
хорошая цитата, но я ничего подоюного не видел. и нормы 78 года похоже рабочие. а там ни про какие 2д, 3д, более низкие/высокие уровни моделей не написнано...
У меня где-то в сети болтается статья о связи надежности и коэффициентов запаса... Если надо поищу адрес,
а то pinega.da.ru накрылась, а пока не нашел свободного халявного пространства для размещения
<noindex>http://www.pinega3.narod.ru/verz.htm</noindex>
Изменено пользователем _Fedor_
Андрей Владимирович
Система инженерных расчётов по допускаемым напряжениям (СРДН) является наиболее старой и в настоящее время применяется для расчёта конструкций и деталей механизмов.
Данная система базируется на следующих положениях:
• опасным считается состояние, при котором максимальные номинальные напряжения, вы-численные в предположении идеально упругого состояния материала и бездефектного состоя-ния конструкции, достигают критического уровня;
• все вышеперечисленные факторы неопределённости расчёта учитываются коэффициентом запаса прочности;
В СРДН условия несущей способности и долговечности имеют вид:
; (1.1)
где: - расчётное значение действующего напряжения;
- допускаемое напряжение;
- значение опасного, предельного или критического напряжения;
- коэффициент запаса прочности, учитывающий все неточности расчёта;
Достоинством этой системы является её простота. Она же является и недостатком, по-скольку значения допускаемых напряжений и коэффициентов запаса, несмотря на известные исследования в этой области, назначаются в значительной мере волюнтаристски, а перенос этого метода на расчёты на трещиностойкость, долговечность, определение остаточного ресурса, весьма проблематичен.
С.А. Соколов «Металлические конструкции подъёмно-транспортных машин», Санкт-Петербург, Политехника, 2005г
"в значительной мере волюнтаристски" - раньше это делалось так. Бралась работающая конструкция. Вычислялись в ней напряжения.
Сравнивались с экспериментами по предельному состоянию. Определялся запас. И новая конструкция строилась с запасом примерно таким же.
Так было в строительстве, судостроении... Потом Велер распространил этот подход на усталость и спас развитие железных дорог :rolleyes:
ладно, пришло время спросить - так сказать публику развлеч :smile:
а что за осреднение напряжений? :rolleyes: меня вроде не учили ничего осреднять. щас вот поискал и единственное что нашел в этом плане, так это про осреднение в случае "перераспределения напряжений из за ползучести". но это как я понимаю не то...
просветите пожалуйста :) по какой зоне осреднять и зачем это делать?
Например, мкэ обычно обеспечивает непрерывность перемещений при переходе через границу элемента,
но не производных, следовательно и деформаций и напряжений. Таким образом пределы напяжений по направлениям к одному узлу
со стороны разных элементов будут разные, но физически они должны быть одинаковыми. Для бельшего правдоподобия и осредняют..
Иногда с разными весами. Например, маленькие элементы вокруг узла имеют больший вес чем большие...
Линеаризация напряжений в сечении о чем-нить Вам говорит?
черт. чувствую себя перваком - нет, ни о чем не говорит :(
ага это понятно, но разве нодал солюшн, против элемент солюшна не дает нужный эффект?
ну да логично, но все равно попобробнее хочется :)
щас вот прошарился по воспоминаниям своим - bending stress это из нужной оперы?
"разве нодал солюшн, против элемент солюшна не дает нужный эффект?" - так осреднение и делается при этом.
А принципы осреднения могут быть разными. Можно, например, в той или иной норме. В квадратичной - что-то вроде наименьших
квадратов получится. У Одена и Сегерлинда целая теория сопряжений производных описана...
Но в Ansys вроде без нее обходятся, попроще и побыстрее... :rolleyes:
Тут еще есть ньюанс, если материалы с разным модулем,
то логично сопрягать деформации, а напряжения уж по закону Гука как получится
При линейной интерполяции вообще напряжения константы по всему элементу. На более высоких порядках получше :rolleyes:
да с этим то как раз все ясно.
использую только квадратичные элементы, т.ч. напряжения не постоянны по элементу.
ну вот допустим есть у меня кусок - деталь. есть сетка, есть ндс. есть максимум, допустим, мизеса, расположенный в концентраторах. по какой зоне осреднять надо в таком случае?
Напряжения изгиба-то? Из нужной. Не забудьте про мембранные.
Там где концентратор - обычно говорят про запас по МЦУ.
Для которой запас определяете...
Дополню: чувствую, что мы сейчас договоримся черт-те до чего... Т.к., ИМХО, Фёдор говорит о осреднении деформаций и напряжений в узах и элементах (с уклоном в оценку точности получаемых результатов). Я же как по результатам расчета сделать оценку прочности в соответствии с нормами... Трудновато без демонстрации (картинок то бишь), мне по крайней мере :).
не не, щас разберемся :) я об этом же и хочу узнать
с этим ладно - от силы 200 циклов будет. хотя в любом случае, чтобы определять ресурс, что при длительно, что при много/малоцикловой прочности, надо ведь сначала напряжения определить.
я просто не совсем понимаю почему нельзя взять максимальное напряжение в точке, ну или на худой конец среднее по 1 элементу (по тому где максимум наблюдается)...
вот что это значит? у меня нет зоны, для которой я запас определяю - у меня есть здоровая дура и я хочу определить ее ресурс. есть места где напряжения побольше. но у них же нет четких границ. на сколько далеко от максимума брать область для осреднения?
