Vagro
Фрезерование Нержавеющей Стали
Поделитесь опытом чем лучше обрабатывать нержавеющую сталь?
интересует фрезерование какими фрезами? Твёрдым плавом, быстрорезом? какое покрытие? режимы какие? стойкость какая?
может быть конкретная марка фрезы?
Поделиться сообщением
Для фрезерования нержавеющих сталей есть различные виды инструментов. Выбор зависит от возможностей станка, специфики обработки и объема снимаемого материала.
Если сравнивать концевые фрезы, то самой производительной на сегодняшний день, будет монолитная фреза предназначенная для обработки именно нержавейки. Можно посмотреть здесь
<noindex>http://www.haltec.ru/index.php?section=22</noindex> черновая и
<noindex>http://www.haltec.ru/index.php?section=17</noindex> чистовая.
Вы пользуетесь этими фрезами? какова стойкость? на каких режимах?
Мы фрезеруем 08Х18Н10Т, 12Х18Н10Т, 40Х13 монолитками HGT в основном SEB0606,SEB0808, SEB1010, SEB1212 (4-х перые до 60 HRC ALTiN) , а токарим ИСКАРовскими пластикнами. Режимы в зависмости от типа обработки - обычно по каталогу. У нас производство лестничных ограждений + инструментальное .
Интересует именно фрезеровка...
Вот фрезы больших диаметров (14,16,20) дороговаты, а хватает по нержавейке не на долго... начинаю полосить скалываться и прочее.
Сколько у вас скорость резания и условия работы ( глубина ширина фрезерования) и какая стойкость в минутах...?
ну например на ток. чпу фрезеровали детальки . пазы глубокие, с поворотом шпинделя(шарнир какой то на лестницу). фреза диам. 6 ч пера. обороты 2000, подача 100-150мм/мин, ширина фрезерования 6 мм, глубина на проход 2 мм, кол- во проходов на 1 паз 7. партию 500 деталей фреза отстояла
А как точная марка и фамилия фрезы? и материал какой(марка) ?
и длинна паза?
Размеры паза 14ммх6ммх18мм (т.е. паз в круге диаметром 18мм) фрезеровали Сталь 12Х18Н10Т, фреза HGT(тайвань) SEB 0606, твердость до 60 HRC, покрытие AlTiN , карбид SMG-производитель GUHRING (германия). Мы просто случайно на них наткнулись на выставке в Москве год назад , попробовали , нам понравились , сами стали работать на этих фрезах и другим продавать, народ вроде берет не жалуется, до этого работали фрезами SGS.
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
    • Technolog ogt
       Да по разному можно писать, к какому циклу вы сами более привычны. А что за резьба у вас? Ход делить на кол-во заходов 132/56=2,357. Не встречалась такая и с таким профилем, плоскосрезаный профиль. Метрическая, дюймовая,трапеция?  Мы многозаходные пишем в G76:    G0X202.Z2.  G76 P010060 Q100 R0.02
      G76 X199.051 Z-50 P1000 Q250 F2.357 G0X202.W2.357 (т.е. +2.357 на каждый последующий заход). Если у вас,конечно, хватит смещения. Могу ошибаться, поправьте если не так.
    • kamildesi
      Доброго всем. С некоторого времени автакад2015 начал делать непонятные объектные отслеживания. До сих пор терпел, больше не могу. Допустим есть отрезок и нужно нарисовать новый объект на расстоянии 2000 от него. Делаю все как обычно но когда после ввода цифр(расстояния) нажимаю пробел(enter) он привязывается к непонятно куда скажем на расстоянии 2847,13 и даже НЕ ортогонально. Единственный случай когда правильно привязывается если во первых отслеживаешь от прямолинейного элемента И если после ввода расстояния и перед нажатием enter пошевелить курсор чтоб "разбудить" пунктирную линию привязки (при начале ввода цифр она как бы отключается). Я НЕ разбираюсь в настройках автакада профессионально но вроде бы везде где есть настройки привязки пробовал менять разные галочки но ничего не поменялось.
       И еще маленький вопрос - вместе с приведенной выше проблемой появилась еще одна - когда начинаю строить прямоугольник, раньше по умолчанию вводил длину и ширину и все , а теперь надо из предлагаемых опций (в коммандной строке) сначала выбрать  между "площадь" и "размеры", и еще после ввода значения  х  надо нажать пробел а не запятую чтоб начать вводит  y . Как черт возми сделать как ранше ??
    • soklakov
      Команда работает. Только что проверил :) Наверное номер материала не тот стоит.
    • Plumber
      К слову о настройщике, в комплекте с SW2015 SP5 уже ставится WPT x64 (Windows Performance Toolkit), видимо специально для тех у кого тормозит
    • A_1
      Узнать, есть ли на станке опция, которая необходима для работы данной программы можно в разделе "Все опции": MENU SELECT - Ввод в эксплуатацию - Лицензии - Все опции, пролистать до опции M41 (6FC5800-0AM41-0YB0). Программа для контроля нагрузки не может принести вреда оборудованию/оснастке/инструменту. Даже, в случае ее использования с неправильным обучением она просто не сработает на отвод, как будто производится обработка без неё, или, наоборот, отвод будет произведен в начальной точке контролируемого перемещения (при ошибочно малых записанных допустимых нагрузках). Фрагмент выполнения сверления по программе демо-версии: CYCLE81_20(0,100) где, 0 - базовая плоскость, 100 - отвод Цикл выполняет сверление на фиксированную глубину 20 мм (определяется заранее).
    • VOleg
      Не совсем так. 25 гр = Total Commander, 1,5 кг = SW Explorer, а между ними и Проводник и сам Солид и моя ПДМ - все по вкусу. Опять же это у меня и в соответствии с моими задачами. У других другие задачи и другой расклад.
    • Dr.Moro
      Собственно этот вариант я  тоже смотрел, но не очень понимаю чем с точки зрения написания он отличается от приведенного мною ранее? :( Возможно я безнадежно заработался )))   Хотел как проще, а получилось... Ну Вы понимаете )))
    • andreyminch
      Опыт работы 13 лет в области машиностроения. Проектирование детских площадок, игровых комплексов. Чертежи, 3D-моделирование: гибка листового материала, развертки для раскроя, металлоконструкции, детали, сборки. Оформление по ЕСКД, ГОСТ.
      Creo Parametric, Windchill, Inventor, КОМПАС. Связь: andreysapr@inbox.ru
    • tm-ares
