Всем привет !
Кто нибудь сталкивался с броней <noindex>Armox 500T</noindex> ?
толщина деталей 8 и 10 мм. интересует все : станок, инструмент , проблемы ,если были . знаю только , что очень большой Backspring ( 15-20 градусов ).
Что, даже если подогревать при гибке? (С бронёй не работал)
    • IgnatvKudrin
    • bubblyk
    • OutXL
    • Mikhail_Podgornyj
    • alexqwq10
    • MFS
    • Elbaro
      В параметре 4018 задаётся метод позиционирования. Какой тип выбран у вас?
