Помогите С Выбором Станка
на подобии таких, это все завезные с польши, они гладки вырезаны, а кто делает на наших у них грубо и шероховаты сильно, нужно чтоб идеально точно резал и гладко без сколов
добрый вечер, помогите с выбором фрезерного станка с ЧПУ для работы с деревом, гипсокортон.
задачи: высокоточные и дорогие узоры и текстуры, декоративная резьба. рекламные вывески и  продукции.
цена чем дешевле - тем лучше, но чтоб не пострадало качество. какая фирма лучше? я в станках не разбираюсь, поставили задачу найти. надеюсь на вашу помощь
Вам нужны лёгкие высокооборотные 5-осевые станки с большими, индивидуально проектируемыми столами, с функцией отсоса пыли: я бы назвал фирмы в таком порядке: Geiss, МАКА (из "дерева" выросла) , Huber Grimme, CMS. Последний (CMS) в последнюю очередь, но тоже какой-никакой кандидат.
И ещё: не экономьте на качестве.
Мое мнение, все это сделано на обычном 3-х осевом китайском роутере. Все "5-осевые детали" скорее всего сделаны в несколько установок. Они даже внешне прямоугольники напоминают.
поднутрения - декоративный элемент.
можно либо сферой, либо фрезой "ласточкин хвост"
пятиосник под мебель? не думаю.
(допускаю что под индивидуальные обувные колодки или протезирование какое-нть, или модели для продувки в аэро-, гидродинамических трубах), но под мебель....
Напрасно не думаете. Пятиосевики бывают ой какие разные.
Посмотрите к примеру это: http://www.5-axis.com/Specifications.html
Раньше занимались изготовление моделей для форм под заливку фарфора (рельефы для иконостасов),модельный пластик Obomodulan, так вот все эти цветочечки получаются на 3-х координатном фрезере портальном. Просто все эти узорчики искуссно разрезаются в CADe, затем частями обрабатываются, затем склеиваются!
Вот такие вещи делают на 3-х координатке))
А 5-осевая головка на фото просто для красоты?  :biggrin:
То что не смогут обработать на 3-координатнике в несколько установок, отдадут резчику по дереву. Он вручную стамеской дорежет, быстрее чем на станке и дешевле.
а если объемы большие разве не получится, что дольше выйдет
Такая мебель по моему не серийный товар, можно ручками доработать. Но на мой взгляд, там поднутрений нет. Затонировали углубления, поэтому кажется что поднутрния. Уложили заготовку на портальник и вырезали нестингом несколько штук за раз. Потом сбоков прошли. Я таких картинок много видел на "деревянных" форумах в процессе изготовления. То что не 5-осей зуб даю )))
Этот плавец чисто для рекламы катается, ребята у этой фирмы покупали 3-х координатник, позже выложу узоры иконостасов!
Вот малая доля !
там есть углубления
Подобные резные балясины и  пилястры делают на недорогих китайских станках с четвертой осью. Иногда подобные станки имеют несколько шпинделей для лучшей производительности.
Поднутрений на резьбе, вероятнее всего, все же нет. Да и не нужны они, потому что 99,99% заказчиков просто не понимают, зачем они нужны и не способны оценить, в чем прелесть резьбы с поднутрениями.
Что эти за под внутренние, можете показать пример, в этих делах я не разбираюсь
 Ну, например, это отверстие в детали в плоскости X-Y, которое сделано под углом к оси Z. На трех- и четырехкоординатном станке такое отверстие сделать нельзя.
Ну я бы так однозначно не говорил, т.к. Это можно сделать угловой головкой... Особенно по дереву
Пять осей хорошо показаны здесь:
Показаны хорошо, согласен. Только не совсем ясно, к чему вы их тут демонстрируете.
Пятикоординатную машину DMG непросто будет окупить на деревянных пилястрах и балясинах. Да и ни к чему она тут совершенно.
Вот примерно такой агрегат тут нужен, ни разу не пятикоординатный:
      Вы сначала загружаете файл с изображением, мышью выбираете поле, куда хотите вставить изображение, и мышью нажимаете на изображение.   да
    • vladimir.songin
      схема.jpg видно? Как я понимаю, хотите видеть ручное позиционирование без входа в 19 или 50 меню?   Простите за глупый вопрос, как помещать изображения и фото так как вы поместили?
      Покажите эту схему Нажмите на ЧПУ - ручное позиционирование осей. Фото
    • A_1
    • vladimir.songin
    • Artas28
    • vladimir.songin
