Системы Координат
Здравствуйте, до этого всё время работал в Компасе только в чертежах, но недавно понадобилось зделать кое-что в 3Д. В связи с этим возникли вопросы:
1) Как мне зделать свою систему координат, отличную от глобальной.
2) Можно ли как-то отобразить диметрию относительно других систем координат либо других осей.
Заранее спасибо.
1)Можно сделать с помощью размещения детали в сборке. У компонента сборки будет своя система координат, отличная от глобальной.
2)Сделать проекционный вид сборочной модели.
Спасибо большое Вы мне очень помогли.
А если мне, например необходимо создать профиль лопатки, там же нужны в одном чертеже 2 разные с-мы координат, как тогда быть?
профиль делаете эскизом, а эскиз размещаете на плоскости, которую предварительно установили как нужно в пространстве + можете учесть с помощью локальной системы координат эскиза смещение относительно базовой точки эскиза - это и будет пространственная локальная система координат в детали. Если Вы имели в виду что-то другое, то напишите подробнее или выложите исходные данные
  • 1 год спустя...
ЭЭэээ извините пожалуйста, а немогли бы поподробнее указать как сделать проекционный вид детали?
А то я создал деталь в 3-д, и мне тоже надо задать диметрию относительно другой комбинации осей.
Ааа я новичек, почитал в справке, не понял.
Ориентируете 3D модель, как вам необходимо для отображения. В панели инструментов "вид" есть кнопка "ориентация". Нажимаете её, выпадает окошко "ориентация вида" на котором есть кнопка "добавить". Нажимаете её, появляется окошко "введите имя проекции". Присваиваете вашему виду имя. И при вставке в чертёж выбираете вид с этим именем. Если перед началом операции выделить любую плоскость(самой модели или пространственную), то будет активен пункт "нормально" иможно создать вид нормальный к этой плоскости.
Кстати, компас позволяет делать проекционные виды(в файле чертёж) с изометрии, диметрии и заданных видов, иногда бывает полезно. Но это в другой панели инструментов.
А можно узнать как это осуществить? :smile:
Маленькая ремарка-модель должна быть сохранена,иначе создание чертежа на основе модели невозможна.
Проекционный вид:вставляете в чертеж любой вид с модели(спереди,сзади и т.д.),выбираете на панели "проекционный вид"(по моему так называется),щелкаете по вставленному ранее виду в чертеже и "оттаскиваете" на удобное место(в смысле удерживать мышью не надо,вид появится после щелчка)
При вставке вида, например после нажатия кнопки создать чертёж(в 3D детали или сборке) выбираете вид необходимый для отображения.(рис.1)
Для создании проекции с уже построеннго вида (рис.2)
Далее
Само- собой разумеется
PS в компасе Help на русском языке, написан русскими для русских :wink: Так же читайте подсказки внизу(над кнопкой Пуск)
  • 1 год спустя...
Вопрос в тему:
А как создать чертеж с детали, повернутой в двух плоскостях?
Имеется деталь"правильной" формы, которую требуется довернуть на соответствующие углы и построить стандартные виды. Но Компас позволяет только выставить вид Нормально к одной грани, остальные же могут быть повернуты как угодно.
Доворачивать вид в чертеже не вариант, т.к. все размеры будут ставиться неправильно. У SW на этот случай есть "вид по модели", в котором можно задать две плоскости для ориентации, а как быть тут?
Для размещения детали под любыми углами в пространстве используйте сопряжения, например, Под углом и пр.
Так мне не нужно разворачивать деталь, она является частью сборки. Мне нужно именно вид сделать под углом.
Тогда вспомогательная плоскость под углом, вид - нормально к этой плоскости, сохранить его как новую ориентацию в модели.
"Плоскость под углом к другой"?
Такая плоскость м.б. ориентирована любым образом (вращение вокруг z) относительно опорной грани (плоскости)
Кстати, в КОМПАСЕ если не ошибаюсь с 11-й версии есть ЛСК в 3D - в детали
На мой взгляд интерфейс конечно замороченый, но позволяет разместить и сориентировать локальную СК множеством способов. Есть понятие текущей системы координат и "собственной системы координат для некоторых объектов.
Даже можно создать иерархию ЛСК вложенных друг в друга :)
ЛСК нашел почти сразу, но пользы от нее в моем случае не вижу, т.к. она используется только в эскизах
Ну, во первых, ЛСК используется не только в эскизах, во вторых в Вашем случае ЛСК может помочь сделать нужный вид сборочной модели, если установить ЛСК в сборке по "правильной" геометрии Вашей детали. Потом используйте этот вид при проецировании в чертеж ("Ориентация главного вида")
