Обрабатывающие Центры Saom
Последний месяц столкнулся с деревообрабатывающим оборудованием фирмы Saom. Есть желание обменяться опытом с теми кто уже давно эксплуатирует его. Кратко мое мнение об этом оборудовании: 1. Железо, вне конкуренции, если сравнивать с теми же Роверами. 2. Стойка, Num1020, проста и удобна в обращении. 3. САМ Alpha CAM/ Router/Mill отсувствие грамотного описания на руском. :surrender:
Первый раз слышу о такой марке.
В Италии они больше известны как паровозостроители. А ведь поезда у их не 100 км в час ездят. У нас в цехе уже год их станок пашет в две смены и признаков износа не заметно. Качественное железо, что очень странно для Итальяшек :smile:
Вот ище вопрос. Слышал я от чела, что их пятиосники по дереву, одни из лучших в Европе? :smile: Так ли это, может кто сталкивался с пятиосной деревообработкой. А то наше начальство подумывает на модельный участок ихний центр приобрести :smile:
SAOM naskolko, mne isvestno, delaet posredstvennie centry, kotorie postavljaet v osnovnom v Rumyniju. V mirovom reitinge osobo ne kotirujutsa :sad: Na territorii bivshego SSSR ih vrode by tolkaet firma LDM iz Belarusi. Naschel po poiskoviku! Hotja na ih saite tam pro SAOM takoe napisano-prosto obhohocheshsja!!! :clap_1:
Класс TVIST: обрабатывающие центры очень ЧПУ высокой производительности с неподвижной поперечиной портального типа и сдвоееными подвижными рабочими органими, способные осуществить любой этап изготовления изделия с удвоенной производительностью.
POLET Mysli!!! Skolko prinjat do etogo nugno, choby takoe napisat!!! Petrosjan otdyhaet!!! :blink:
B_V, я бы Вам уже предупреждение за рекламу дал. Ощущение, что своими постами только тему на верх подымаете.
зы и куда только модераторы смотрят?
Очень надо мне им рекламу делать, просто это для меня новое железо и хочется узнать про его сидьные и сдабые стороны :wallbash:
a....ponjatno vse!!! prosto vi saslanec ot SAOM!!!! :dry: i deistvitelno, pytaetes delat im reklamu :thumbdown: eto ne po pravilam!!! skolko vam platjat za eto? :wink: poischite v Google!!! Saom s trudom najdete!!!!
А Вы типа Шерлок но не Холмс ищите засланцев :clap_1:
Уважаемый, Виктор, если у вас остались вопросы по работе вашего оборудования можете на прямую обращаться ко мне, координаты мои у вас есть :surrender:
Пасиб :clap_1: вопросов нет. :wink:
  • 5 месяцев спустя...
:wallbash: спасибо господа, но как пользователь SAOMa почему то при обучении вас не нашёл :blink: ...а сча и не ищу.
Да, итальянец по своему уровню работает нормально :clap_1: , только альфа для него или тяжела, но работать с ней иногда сложно, и результат может быть не тот....
"ЛДМ" спасибо....
Изменено пользователем Авиатор
"ЛДМ" спасибо....
Хоть я уже не работаю на ЛДМ, но скажу, что за эти деньги SAOM себя оправдывает :smile:
  • 7 лет спустя...
какие вопросы интересуют?
  • 3 года спустя...
      когда рг не крутится привод должен быть в состоянии stanby если только реле  servo enable залипвет. а с другой стороны во время работы ошибка тоже возникает. если не мотор то привод виноваты пусть проверяет
      Не знаю  Я бы индикацию на приводе смотрел по нагрузке.
      а где тогда ошибка по этому сигналу станок что с не зажатой головой едет работать или стоит. уж это электроавтоматика в первую очередь проверяет
      Может не снимается сигнал "включения привода", потому что, например, не срабатывает сигнал "рг зажата"?
      @FitchKrause проверяйте кабели мотора и датчика прозвоните изоляцию мотора. подключитесь к приводу с помощью по и посмотрите может еще какие ошибки есть. если как вы пишите ошибка возникает даже во время простоя тогда для проверки отключите силовой кабель двигателя и посмотрите будет ли возникать ошибка если она перестанет появляться то дело в моторе или кабеле если нет тогда датчик или сам привод виноваты
      ModuleWorks объявляет о выпуске своих программных компонентов 2024.04 для цифрового производства. Эта свежая версия ModuleWorks SDK содержит ряд новых функций для эффективного создания траекторий инструмента, от улучшений в 2-осевой обработке до многоосевой чистовой обработки поверхности. Смотреть полностью
    • FitchKrause
      Ошибка происходит даже если станок простаивает, его не клинит после смены инструмента, 30 минут работает без вопросов, а затем просто выдает ошибку и блокирует серво-турель. И проблема только с этим, по осям x и z, в режиме jog, ref и handle ходит спокойно. Манометры тоже не показывают каких либо проблем. "Кулачок", который держит заготовку тоже работает исправно.
      Не корректировать надо, а разбираться в причине перегрузки. Может у вас голова клинит где-то. Зажим у нее вроде бы гидравлический, по симптомам вполне возможно, что тут проблема.
    • TVM
      Согласен, что не всё так уж страшно, но повторюсь, не все так просто.
    • Koels
      Всем привет. Фанук Professional 3. Станок Makino V 55. Передодически вылазит ошибка "609 Z axis: inv. Radiator fan Failure". Вылазит она в рандомное время, может во время работы, может в простое станка. Менял вентеляторы на Ориг. Все привода включая этот полностью вымывал, до блеска. Сам по себе привод не горячий. Ещё до меня говорили, что эта ошибка была и раньше, они просто меняли привод на новый, тот работал пол года, выскакивала опять ошибка и по старой схеме, новый привод и на пол года. Щас мне нужно разобраться в чем дело, и сам понять не могу. Может можно как то в параметрах забить максимальную температуру для привода,  в книжках не видел такого
