Вставка Эскизов Из Autocad В Sw
При работе с autocad 2004 я копировал эскизы из autocad (ctrl C)
и вставлял в эскиз детали Solidworks (очень удобно)
При использовании autocad 2007 и autocad 2008
данная операция вставляет обьект autocad (соответственно выдавить его нельзя)
Может это отключается где-то в настройках
никто не сталкивался?
всё просто.
вставляешь эскиз .потом выходишь.выделяешь эскиз.-вытянуть.далее выделяешь контур и вытягиваешь.
усё
Я так понял, что у автора DWG вставляется как OLE-Объект, его не выдавишь.
Попробуй Вставка/DXF-DWG
А более подробно?
в 2006-м Солиде такого нет. Эскизы из Автокадов 2007 и 2008 приходится вставлять открывая DWG или DXF Солидом целиком.
Не могу проверить как это в жизни, но в справке предлагается следующий вариант:
Копирование и вставка из AutoCAD в SolidWorks
Можно копировать и вставлять объекты из файлов AutoCAD DXF или DWG в документы детали, сборки и чертежа SolidWorks.
В документе чертежа SolidWorks вставляемые линии, дуги, заметки, примечания и т.д. прикрепляются либо к чертежному виду, либо к листу (в зависимости от того, что активно). Вставленные объекты наследуют масштаб, группы, видимость и другие свойства из чертежного вида или листа.
В файлах деталей и сборок SolidWorks необходимо выбрать плоскую грань, на которую объекты будут вставлены в виде эскизов.
Для копирования и вставки объектов из AutoCAD в документ чертежа SolidWorks:
В программе AutoCAD откройте файл DXF или DWG. В данном примере представлен файл DWG. Выберите объекты внутри окна, затем выберите Редактировать, Копировать.
В программе SolidWorks откройте документ чертежа SolidWorks, в который требуется вставить объекты. Нажмите внутри листа в том месте графической области, где необходимо вставить объекты.
Выберите Редактировать, Вставить, чтобы вставить объекты на активный лист.
В том то и дело что если читать help то вставить эскиз можно (раньше все получалось)
теперь при копировании из autocad 2007 вставляется OLE-Объект.
Если использовать вставка dxf/dwg то придется сначала записать файл что не так удобно.
из autocad 2004 в 2006 и 2007 Солид эскизы легко вставляются:
Нужно открыть эскиз, щелкнуть на поле эскиза и ctrl V.
Изменено пользователем sold
Из а2006 то же вставляется напрямую. Похоже для последнего формата dwg2007 ещё не сделали прямой транслятор.
