Нужен Резиновый Компаунд.
Нужна помощь.
Никак не можем подобрать правильный компаунд для маленькой резиновой пробки (диаметр 4mm).
По этой пробке постоянно колотит маленькая пластиковая деталька диаметром 0,9mm и где-то через 10 000 циклов на пробке появляется продавливание и дальше все хуже и хуже
на аналоге это происходит гораздо позднее после 200 000 циклов в резинах мы не разбираемся разве что шоре можем померять и у нашей детали и у аналога shore 70.
Детали работают в воде тип резины EPDM.
Заказывали резину в Германии все равно не подошла.
Может кто сможет чем нибудь помочь: подскажет на какой параметр обратить внимание, произвести анализ образца, предложить материал на пробу, порекомендовать к кому обратиться.
Очень жду любых предложений.
Да нет вроде на полиуретан не похоже, полиуретан бывает черным как резина? Хотя мысли испытать его у меня были. Но тут опять нужно узнавать как он ведет себя в водной среде, как его лить? У нас уже формы для резинового литья сделанны.
С нашим удовольствием. Там сортов сотни.
Прилично ведет. Лить его проще.
Готовые формы, это, конечно, ограничение ((
Еще есть вопрос твердости он мягкий существует shore70 и менее (у меня есть образцы с еще меньшей твердостью 55), а также вопрос цены материала он сильно дороже?
Sergei K
Вообще-то он это, того - прозрачный. Какой пигмент нальете такого он цвета и будет хоть фиголетовый в крапинку.
Замечательно.
как его лить?
В форму.
MFS
Бывает всякий, 70 не встречал, но должен быть.
Есть и выше.
Скорее всего это армированный ПУ.
Попробую сделать фотографии в общем то полиуретан там слишком жирно получится, колотит это я слишком сильно выразился просто прижимается с помощью пружинки размерами как у авторучки беда только происходит через большое количество циклов.
Вот как раз по кол-ву чиклов ПУ и выигрывает. Сносите образец, в конце концов на анализ.
Подскажите кто ето делает? У нас в Эстонии это никто делать не умеет в Германии посещали 2 фабрики по производству резины и силикона анализа у них тоже небыло но они заявляли что ето EPDM но их марки материалов все равно хуже образца.
А силикон не подойдет?
Силикон это та же ведь резина, только с кремниевыми группами. Он, конечно, поинтереснее простой резинки... но не так чтобы очень намного. Не на порядки.
Могу поискать кто делает в СПБ. Но это только при очень конкретном и остром интересе. Вообще, мне кажется тут достаточно простого качественного анализа... любой лаб при химпроизводстве должен мочь сделать.
... порекомендовать к кому обратиться.
Попробуйте сюда
<noindex>http://www.valkar.com/production/uncured_rubber/</noindex>
Интерес очень острый если не сложно дайте майл а я уже дальше буду цены узнавать.
Попробуйте сюда
Попробую написать.
Да нет мэйла-то. Надо знакомых спрашивать долго и упорно. Тебе точно негде больше поанализировать?
Сильно напрягать вас не буду при случае спросите если нетрудно. Я пока по ссылке что дали попробую связаться.
У меня есть эпоксидный компауд, резиноподобный, выпускается с разной твёрдостью. Разработчик и производитель, московская фирма ЭПИТАЛ.
www.etal.ru
  • 8 лет спустя...
ранее использовали силглейс. в автопроме
    • Mikhail_Podgornyj
      Добрый день, кто может поделиться SKF Bearing V1.6 (ANSYS App)? Заранее благодарен!
    • kkk
      Короче, как сделать автоматом не нашел. Раскрасил нужные грани нужными цветами. Затем на вкладке с цветом модели можно выбирать нужный цвет, тогда в модели выбираются грани, покрашенные этим цветом. Можно еще сохранить выбор этих граней, но смысла не вижу, т.к. все легко выбирается по цвету. Затем либо в инструменте Измерить смотрим площадь и как-то ее используем, либо можно макросом (что выкладывал Kir95 ) внести площадь в свойства (на вкладку Конфигурации). Можно еще внести выбранные грани в датчики, но как использовать их в свойствах не нашел.    Макрос прикрепляю.     Площадь выбранных граней в свойства.swp
    • IgnatvKudrin
      Для нашего производства требуются постоянно инструментальные пружины для штампов. Сейчас заказы обрабатываются довольно долго - до 2-х месяцев. А у нас сроки на штампы 1-2 месяца с испытанием, доработкой и т.п. Хотелось бы найти поставщика, у которого уже есть склад с данными пружинами или кто может доставить за 1 месяц.   Пружины стандартные по ISO, но на всякий случай приложил каталог. Вот список пружин, которые нужны очень срочно:   LR 32 x 44 - 1 шт. LR 25 x 51 - 2 шт. LB 63 x 89 - 7 шт. LB 32 x 102 - 10 шт. LB 32 x 89 - 20 шт. LB 32 x 76 - 12 шт. LB 32 x 51 - 6 шт. LB 25 x 127 - 9 шт.   Готов выслушать все предложения. Возможно даже есть те, кто сможет изготовить подобные пружины с такими же параметрами. 20231101.pdf
    • bubblyk
      Знатоки форума, подскажите, как смоделировать простую (на первый взгляд) задачу термомеханики в упругой постановке.   Есть брусок правильный формы ака кирпич, в котором генерируется НЕРАВНОМЕРНОЕ удельное тепловыделение (HGEN). Задняя и передняя поверхности конвективно охлаждаются с известными (но различными) коэффициентами теплоотдачи и температурами жидкости/газа. Свойства кирпича (теплофизика + механика) принимаются зависящими от температуры. Постановка - стационарная Собственно вопрос : как грамотно смоделировать температурное поле в кирпиче с учетом температурного расширения?   Исходный код приложил.     Надеюсь на коллективный разум и опыт! EPTH2D.mac p.s.   Если есть опыт решения этой задачи в Ansys WB, тоже можно сюда приложить командные вставки.
    • OutXL
      Это было давно использовал NC-Link  и данную инструкцию. The Maho.docx
    • Mikhail_Podgornyj
    • alexqwq10
      В данных корпусах ничего лишнего быть не должно. Максимум шпильки заземления, в количестве предусмотренном для конкретного корпуса. Рассматривал очень много подобных корпусов разных производителей и данная проблема актуальна для подавляющего большинства.
    • MFS
      Коллеги, приветствую, нужно штамповать на горячую из алюминиевого сплава (АК6 или около того) заготовки размером 280*180*12. Подскажите, пожалуйста, параметры пресса для такой заготовки - размеры, усилия. А есл дадите пример такой марки и модели, более менее подходящей для этой работы (нашего или импортного), то будет и еще лучше. Заранее спасибо!
    • Elbaro
      Добрый день. Уже несколько дней пытаюсь найти на просторах инета макрос, позволяющий менять материал выделенных деталей в сборке. У меня есть макрос это делающий, но только в открытой детали, заставить его работать в сборке не получается. Может кто поделится ссылкой или часть кода? Спасибо.
      @ANT0N1DZE чтобы ответить на этот вопрос надо вспомнить что экранирует СВЧ, а что для него прозрачно.
