Роботизация Станков Чпу
Леонид Кулиуш - Haas Automation
Актуальность стандартных решений роботизации станка с ЧПУ
101 пользователь проголосовал
  1. 1. На сколько актуальна роботизация станка с ЧПУ на Вашем предприятиии?
    • Крайне необходима
      13
    • Было бы неплохо для увеличения производительности
      33
    • Было бы неплохо для снижения фонда зарплаты
      11
    • Было бы неплохо для повышения качества производства
      23
    • Не горит, но можно бы...
      25
    • Еще одна железка, которую программировать? - Нет, спасибо
      26
  2. 2. Стандартные интерфейс для типового робота в стойке ЧПУ - плаг энд плэй
    • Отличная мысль
      34
    • Как вариант
      40
    • Нет, лучше использовать отдельное ЧПУ робота
      19
  3. 3. Есть ли уже опыт сопряжения робот-станок с ЧПУ
    • Да, мы на этом уже собаку съели
      8
    • Пару раз мы сами делали
      10
    • Пару раз нам кое-кто делал
      8
    • Нет такового, прийдется все осваивать с нуля
      67
Знаете, мне кажется, что у нас в стране всё пошло не по той стезе =) У нас предлагают робота с 6 степенями, для загрузки токарного станка, где нужен обычный загрузчик..
А тут как раз все просто и понятно. Имеется масса вариантов токарного, фрезерного и прочего оборудования, разных размеров, производителей, форм и компоновок. Делать под каждый вариант загрузик, при условии что эта функция изначально не заложена в конструкцию оборудования - это индивидаульные решения каждый раз, влекущие за собой значительные временные, финансовые затраты и риски. А в то же время есть типовой 6-осевой робот, конструкция и ПО которого отработаны и вылизаны. И за счет их типовой конструкции налажено массовое производство. А за счет качества составляющих варьируется стоимость и точность этого робота (в обратной пропорции, естесственно). И этого типового отработанного робота обучают работе на любой машине.
В своей практике я встречал такую зверюгу, как пневматический манипулятор для загрузки токарного станка. Изготовитель - завод ВАЗ, естесственно при Советах. (модельку уже не вспомню).
Эта штука работала на УРА, имела простейшую конструкцию, простенькую ЧПУ-шку и справлялась со своей задачей как надо. Но только на одном типоразмере оборудования определенной конструкции. Другой станок - другой робот. Да и гибкости в настройках не было. Там робот не обучался, куда ему ставить заготовку, а сам выставлялся в нужное положение, чтобы захват оказывался в нужном положении. Монтировался, кстати, прямо поверх станка, на станину и кожух шпинделя.
А теперь посмотрим на современный мир гаджетов: сотни моделей смартфонов и планшетов строятся на одном и том же чипе. Отличается только распайка, да качество второстепенных элементов. А если какая-то функция не нужна - ее просто не полключают. Аналогично же и с загрузкой оборудования. Если на этапе проектирования и постройки станка заложена автоматическая загрузка заготовок - в большинстве случаев это будет загрузчик, или чуть более сложный 3-4-х осевой гантириробот. А вот если нужно загружать в оборудование, изначально для этого не предусметренное - то многоосевик - это как минимум не дороже спецзагрузчика, но на порядок быстрее.
Мы планируем "автоматизировать" порядка 600 небольших (до 2 кг) деталей, идущих партиями по 10-30 штук, в редких случаях партия составляет 100 штук. Я пока приоритетным вижу решение с тисками на паллетах. Систему, в которой установку заготовки совершает оператор, я выбрал, потому что не знаю какие есть решения для автоматизированного закрепления, универсальные и надежные настолько, чтобы заменить человека. Ну и внедрение деталей происходит постоянно, как и совершенствование существующих УП. Поэтому не представляю каким должно быть ПО и механика самой "руки". Самым выгодным решением на данный момент я вижу приобретение ПО для автоматизированного планирования загрузки станков и инструмента, поскольку это выявит предполагаемое увеличение производительности от внедрения автоматического сменщика в том или ином случае, позволит уже на существующем уровне автоматизации организовать загрузку станков с получением максимальной производительности. План на модуль со станками ЧПУ дается на неделю, на цех - на квартал.
P. S. Вот только не знаю как отнесется к этому мое высшее командование.
Т.е. Вы берете 10 паллет, на них ставити 10 тисков, приходит оператор и закрепляет 10 заготовок. Я правильно понял? т.е все 10 заготовок могут быть зажаты с разным усилием, если не применять динамометрические рукоятки. А если брать 2 паллеты и 2 тисков, то зачем робот? Человек все равно будет стоять постоянно рядом, если цикл маленький. Или время загрузки будет значительно мало по сравнению с основным, если цикл большой.
Гидрофицированный зажим в рабочей зоне, гидравлические тиски. В идеале, если есть подготовка у станка к такому. Но можно и доработать это дело внешними устройствами, если есть средства на комплексную автоматизацию. Сложнее, если станок в 5 осей, но это тоже возможно.
Второй вариант - закрепление пружинными тисками, разжим опять же давлением, пневмогидравликой.
Я вас понял, но по мне всё равно не понятно, зачем нужен на один токарный станок - робот. Не понимаю, потому что загрузчик лучше, тот же барфидер. =)
Если у вас заготовка - штамповка, то каким барфидером вы её подавать будете?
Возможно я не прав, но хоть убейте, в роботе я вижу избыток. Я писал диплом по РМ-01, он же PUMA-560, который в 76 году разработали студенты Массачусетского универа. Если у меня заготовка - штамповка, то мне хватит устройства с 4 степенями подвижности. Данное устройство не так сложно реализовать, на том же гидроприводе + електропривод.
Вы поймите, я сам внедрял робота, прописывал в plc станка, всё их взаимодействие. Но я не могу понять материальное обоснование =)
Для нормальной работы этой ячейки, нам нужна система привязки детали, система обмера и обнаружения поломки, увеличенный инструментальный магазин, чтобы продублировать раскатники, метчики, свёрла...
Т.е. автоматизация одного станка, влечёт за собой существенные затраты. При этом и сам станок должен быть не из средней ценовой категории, чтобы раз в неделю у него не было досадной ошибки по гидравлике, РД, УАСИ.
Вот по вашей аватарке я вижу, что вы представитель славного концерна DMG Mori, у меня к вам вопрос, не будем брать госконцерны, много частников вы автоматизировали? При цене простого фануковского робота в 30-40 т. евро + сама автоматизация, заказчику это обойдется минимум в 60 тыс. По мне проще платить трем операторам по 30 000 руб ежемесячно в течении 3 лет, и они будут обслуживать три станка в смену. А подключить одного робота к 3 станкам.. если не брать дорогой вариант с портальной системой, а просто разместить станки так, чтоб робот до всех трех дотянулся..  конечно можно, но тут сложнее с прерываниями и обслуживанием.
Выше есть фото "станка для триумфа", ну отвратная же схема.. зачем портал на один станок? Там 2 станка минимум можно поставить, либо один робот на полу к станку, что дешевле портала..
Вы, как продавец (простите, если ошибаюсь), да и DMG.RAN, объясните мне, человеку с образованием АСУ ТП, объективна ли установка робота к токарному/фрезерному станку?
Не спорю, у каждого свои взгляды.
Вопрос только какие задачи стоят перед самим устройством.
Это само собой, какой смысл в автоматизации китайцев?
Ага, особенно если станки стоят под 1.000.000 евро, а автоматизация - 10% стоимости станка. Отличная математика у вас.
И такой вариант возможен. Вопрос в серийности, если нужна крупная серия или массовое производство, то нужна автоматизация.
Да, объективна. Стандартная система у нас.
http://www.youtube.com/watch?v=sJF6zrSsjVE
А что в моей математике не так? 100 000 евро и 60 000 не так уж сильно и различаются. Данная сумма была дана для примера, скажем для некой объективности ( есть ведь у вас станки и по 600 000 евро?)
Но вы так и не ответили на мой вопрос, про частников. Иностранные примеры мне не нужны, там несколько другая ситуация с арендой, профсоюзами и з/п. Мне вот интересно, как у нас, в России с нашими реалиями?
Вы поймите, я к вам не придираюсь и ничего против вас не имею. Просто хочу разобраться в данном вопросе и услышать ответ. Чтобы он был не из серии "Объективно ли отапливать дом ядерным реактором? Да, смотрите у нас есть такое решение. Конечно дешевле топить дровами, но лучше постройте АЭС."
Потому что касательно вашей стандартной системы, у меня возникают вопросы касательно переналадки под другую деталь, имеющую изначально кубическую форму, тот же перехват на крыше станка, каждый раз залезать на верх для его замены?
Я понимаю, что это рекламный ролик, но по мне выбор станка не самый лучший. ГПС подразумевает минимальное участие человека, а не то что ему нужно будет при поломке сверла останавливать программу, и постоянно контролировать чистоту детали, определяя не появилась ли шероховатость, не села ли пластина.. тот же CTX gamma 1250 TC ( я понимаю, что он дороже, взял от балды первый станок с инструментальным магазином) подошел бы больше, как смысл автоматизирования.
Не спорю, сделано очень красиво и органично, модульность на высоте.
Давайте определимся кто такие "частники", а то можем говорить о разных уровнях производства. Вы о частной лавочке, в которой 5-10 человек, а я о частном заводе с 500-1000 человек (есть такие).
Это не ГПС, ГПС у нас тоже есть, только на один станок их ставить смысла нет.
Согласен, ЗА всеми конечностями. Кодга речь идет о 10-40 одинаковых узкоспециализированных станка, работающих с парой-тройкой заготовок. Если станков 1-2, а заготовок больше - стоимость разработки и реализации загрузчика сравняется со стоимостью типового робота 6-ки.
Посчитаем стоимость материала, уходящего в отход, посчитаем, на сколько дороже калиброванный пруток обычноко горячекатанного, который может загружаться роботом в случае штучной заготовки, не забываем саму стоимость барфидера и наличие обязательной подготовки оборудвания для его установки. Если посчитать за 5-10 лет, будет, конечно, дешевле, но не сказать что в разы...
А также оплачивать наладчика, больничные, социальные и профсоющные выплаты, увеличенный налог на ЗП, ремонт оборудования и замену инструмента и оснастки из-за человеческой ошибки и умышленного членовредительства, простои по причинам "с бодуна", "в отпуске", "не умею", "у меня обед" и прочее, прочее, прочее. Экономия деньгами будет, а вот гарантии стабильности процесса - не будет.
Скорость "человеческой" наладки на новую деталь выше - бесспорно. Но в настоящее время с обучаемой системой загрузки - не значительно дольше обучить робота.
А теперь пару слов о замене инструмента и прочее.
Пр грамотной массовой технологии на токарной операции на "УРА" работает система запланированной замены инструмента.
На фрезерах с ЧПУ емкости магазина будет достаточно для деталей, роботизированная загрузка которых имеет смысл.
Если фрезеруется деталь с циклом 45-150 минут - нет смысла ее роботизировать, а значит и дублеры инструмента не нужны.
Если же время цикла 5 минут, и применяется 10-15 инструментов, то поставить основных дублеров есть куда почти во всех станках (стандартные магазины 20-30 позиций).
ИМХО, как говорится.
А
А как же контролировать усилие зажима?
А в чем именно контролировать? Если гидрозажим - контроль по умолчанию. Если пружинный, тут конечно сложнее, и повторяемость усилия зависит от точности заготовки. Но из практики если рассчитывать усилие зажима по наименьшему размеру в пределах допуска, то усилия зажима будет достаточно для всех заготовок партии. Если же говорить про тонкостенные детали, то тут заготовка уже сама по себе должна быть достаточно точной.
А если вопрос с реализацией - так приобритайте зажимные с динамометрической шкалой.
Я автоматизатор (САУ), а не экономист... =)
Ну вот я прикидывал, У меня есть 3 станка и 4 рабочих, которые посменно работают 12 часов. Каждому я плачу по 40 000, +10 000 (за 20 часов переработки, свыше 160 часов), ну 36% государству (18 000). + во время отпуска переработка увеличивается до 80 часов = 435200 (за 4х с налогами). Итого 3 700 000 в год. Понятно, что есть больничные, запой, похмелье и т.д. Но мы упускаем типично "наш" фактор, что белую з/п в 40 000 никто платить не будет ( в Челябинске и Перми в том году операторы получали около 20 000). Никто не будет заморачиваться о технологе с картой, наладчике и банальном операторе. Максимум есть оператор + наладчик/технолог на стороне. Если мы берем крупные предприятия, то технолога и наладчика мы никуда не денем, максимум мы избавляемся от оператора (которому при наличии наладчика можно платить намного меньше)... Но у нас возникает следующая проблема, нам линию на просто так не оставить. Как пример, скол зуба фрезы. Нам всё равно нужен человек, который будет контролировать качество выходной продукции, т.е. от операторов 3 станков мы избавились, но нажили очередной геморрой.. Т.е. уборщица Клава не подойдет, нужен человек, который разбирается в причине, и осознанно нажмет Cycle Start при сбое. При этом мне нужно обучить человека наладке данного робота, а лучше двух человек, если один уволится. Нет, я понимаю, что человек несовершенен.. у него замыливается глаз, он склонен к браку. Но я знаю завод ( больше 300 станков с чпу), где мне явно сказали, что после подключения их (станков) к PC, загрузку оборудования удалось поднять до 0.87, они ушли от заниженной подачи, простоев, умышленного членовредительства и много другого.
И опять же, многие пруток покупают не калиброванный ( с токарными автоматами отдельный вопрос),  у нас в токарках, в PLC, взаимодействия устройств между собой прописан, т.е. вопрос только в покупке барфидера.
Просто мне, как человеку близкому к данному вопросу, интересно мнение конечного заказчика. Я пытался спросить grOOmi, но внятного ответа не услышал. Я услышал ответ ответ типично русского менеджера, которому не важно разбираться в вопросе, а главное - продать.
Скажем так, есть свой шкурный интерес, который обоснован тем, что тот же диплом я писал по РМ-01 (что выше в посте), который PUMA-560.. я заинтересован в автоматизации, как моей специальности, но хочу услышать доводы людей =)
Да вы что, простите, я даже и не представлял, что такие у нас в стране есть.., я думал у нас всё в подвале делается. Только я могу вам сказать, что в частной лавочке, на DMG кипятком писают (как всё офигенно), а на предприятиях в 500 человек, плюются что купили ( и наоборот). Давайте вы меня не будете передергивать? Частное предприятие - то где все затраты несет частное лицо, при нулевом участие Государства. То, где владелец учитывает все издержки.
Ну и опять вы придрались к словам, я вам про минимальное участие человека, а вы словами из буклета.. =) Можно к вам вопрос, вы кто по образованию?
Я просто уточнил. Необходимо чётко понимать, что любой частник такое покупать не будет. Т.е. компании в 5-10 человек робот, обычно, ни к чему. На серийное производство, именно на серийное, роботов берут.
Я не словами из буклета, я про реальные проекты. Обсуждать сфердеталь в сферовакууме сферопроизводства смысла не вижу. Необходима чёткая постановка задачи, ТЗ и чертежи, тогда можно и поговорить.
Какое это имеет значение? Если интересует опыт в реальном производстве, то он у меня есть. 17,5 авиазавода от слесаря-инструментальщика, до ведущего инженера-технолога.
Я тоже не экономист, я технолог. Но экономическое обоснование делаю с учетом всех экономических выкладок. Спасибо коллегам - не бросают на произвол судеб.
Работал я пару месяцев на конторе с такой схемой распределения труда. Там каждый сам себе наладчик. Программы друг за другом переписывали "как удобно себе работать" вместо того, чтобы делать детальки. Схема жизнеспособная, не спорю, но у администратора должны быть стальные шары (чтобы из рогатки стрелять по провинившимся).
Не надо избавляться, неплохо работает институт многостаночного обслуживания. Сюда же включается и контроль качества (роботизация обеспечивает требуемую периодичность обмеров)
Как работник автоматизации Вы лучше меня знаете, что автоматизация - это комплекс мер и мероприятий. Поломка инструмента индексируется большинством современного оборудования (нет смысла роботизировать переделанный токарный универсальный станок времен СССР). Коррекция размеров - ренишоу в цикле обработки. Скол зуба чистового инструмента - вопрос технологии. Роботизация не всегда для ускорения процесса, но чаще - для стабильности.
Таким образом получаем одного оператора на 3-4 единицы оборудования (3-4 человека на участок для непрерывного графика работы), 1 наладчика со скользящим графиком работы, необходимый штат технологов и вменяемое ПО для грамотного планирования производства, учитывающее переналадки и разрабатывающее этот самый скользящий график для наладчика.
Не спроста на ЧПУ станках имеется многопозиционный замок (на совсем новых - чипы, как на DMG), которые позволяют ограничивать доступ оператора к резактированию программы и прочих параметров. А для того, чтобы ручной махавичок подачи стоял в нужном положении, достаточно несколько раз наказать виновников, в том числе и мастера участка, который допустил это членовредительство. А можно и вообще отключить эти регуляторы программно, и подключать только при наладке/отладке (как раз разноцветные ключики пригодились). И для этого не обязательно подключать к ПК, хотя это очень даже великолепная практика, которую мы у себя тоже пытаемся внедрить.
Если требования барфидера позволяют - пожалуйста. Но не забывайте про физические свойства материала и разницу в его обрабатываемости (не совсем про роботизацию, но в плане снижения простоев оборудования - очень важный фактор). И если пруток не калиброванный, то его нужно колибровать резцом (протачивать наружную поверхность в размер чертежа или для базы на перехват), что составляет некоторые затраты по времени. 1 секунда с детали - это пыть. 1 секунда, умноженная на 4000 тысячи штук - 10 часов в месяц, больше смены. А калибровку для серийного производства сделают в любой нужный размер.
 Любой заказчик всегда хочет космолет по цене велосипеда. Также многие заказчики готовы купить штуку (читай станок), но зажать средства на глубокое и подробное обучение персонала.
А мы лабы делали на нем, на Сфере-36. И мне эта тема тоже интересна и близка. НО!!! Если не начинать хотя бы так, топорно, то этого не будет никогда. У меня на предприятии уже дошли до закупки оборудования сразу с загрузчиками. И дешевле (!!!!!!!) получается, когда производитель станка комплектует свое оборудование 6-тикоординатным манипулятором, а не разрабатывает с нуля 4-хосевой загрузчик.
Эффективность такого решения нужно анализировать - тут я согласен. Но то, что гибкость такой системы выше - это факт.
Я Вам отвечу - ни одного частника DMG в России не автоматизировало, по той простой причине, что ни один продавец ДМГ-руссланд не понимает как эта самая автоматизация работает. Все продажи DMG-automation, а их было вроде-бы три, инициированы заказчиком. Затем подключались немецкие специалисты.
Первый DMU50Ecoline нам автоматизировала EROWA (фотографии там выше были). В ноябре прошлого года получили второй. Палеттная ячейка ко второму (EROWA Robot Compact) сейчас должна отгружаться в Германии. Запуск планируем на конец июня.
Это логично, поскольку именно DMG-automation, а ныне DMG MORI Systems, отвечает за данное направление. Как, простите, это происходит без участия "продавца ДМГ-руссланд" (DMG MORI SEIKI Rus) лично для меня - загадка.
Поясняю.
grOOmi вот Вы бывший сотрудник КНААПО. Сколько DMG продало на данное предприятие станков - под сотню, я думаю,  -  а сколько из них с автоматизацией?
А сколько, в процентном отношении к общим проданным, продается автоматизированных станков в Германии?
Я говорю исходя из собственного опыта. Ни один продавец, равно как и сервисники ДМГ в московском офисе,  на мои вопросы касательно автоматизации, вразумительно ответить не смогли.
  • 8 месяцев спустя...
Все движется по спирали, но не все вверх.
https://www.youtube.com/watch?v=pio4Ricgr44
Грустно стать взрослым в постиндустриальную эпоху...
