Сварная Деталь Solidworks
При нанесении углового сварного шва на две прямоугольные трубы, расположенные под углом 90 град., шов не наносится, а Солид пишет, что очень сложная конфигурация шва. При нанесении шва на фланец шов длиннее места стыка фланца и трубы.
Только оч простые швы по форме получаются за счёт подобных инструментов. Я уже привык что многие швы приходится создавать вручную, создавая новый компонент.
Спасибо!
Кстати, родилась мысль, что и швы являются профильным элементом. Так что попробую создасть профили "Сварной шов" с числом конфигураций по всем катетам и всех типов - стыковые, угловые, нахлесточные. Попробую - нарисовал траекторию и добавил конструкцию. Тем более, что все эскизы можно будет сделать сразу в 1 3-х мерном т.к. швы практически всегда по кромкам.
Шов, как констуркция более менее получился. В отвественных случаях можно использовать.
Еще вопрос - кто-нибудь преобразовывал сварную деталь в сборку? Я нажал создать сборку, но что получилось не понял.
Вообще-то "сварная деталь" (как на рисунке) - уже сборка (если не считать сварных труб), т.ч. преобразовывать уже нечего.
Можно вставить эту "детальку" в другую сборку....
Это понятно (и даже СП есть), но
во-первых, раз есть функция, то мы должны знать, что она делает, даже если не будем использовать сейчас.
во-вторых в некоторых деталях есть отверстия, пазы, фаски - значит, нужен чертеж детали. Если не преобразовывать, то придется повторно строить модель данной детали, а уже не хочется. Кроме того, отдельная деталь уже не будет связана со сборкой и изменения в сборке не будет отражаться в детали, а изменения в детали и т.п.
Хочу научиться. Если уже есть опыт - подскажите, пожалуйста.
По поводу "во-первых", для простоты - есть хелп "сварка" (или как-то так), там всё подробно описано...
По поводу "во-вторых" - чесно говоря не понял сути по поводу отверстий, фасок и т.п....
Отдельная деталь ВСЕГДА связана со сборкой, если она в ней стоит (если это не просто отдельная деталь) и любое изменение в детали отражзается на сборке....
В дереве конструирования выбираешь Список вырезов -> правой кн. в выпадающем меню выбираешь Создать сборку-> в диалоге "Сохранить тела" выбираешь имя будущей сборки, и в "таблице Конечные детали" вводишь имена будущих деталей (по двойному клику на ячейке или по выноске в моделе). В результате получаешь сборку с фиксированными телами -> каждая деталь будет связана со сварной и все изменения будут отражаться. :clap_1:
Спасибо, сегодня попробую.
(По поводу "во-вторых" - чесно говоря не понял сути по поводу отверстий, фасок и т.п....
Отдельная деталь ВСЕГДА связана со сборкой, если она в ней стоит (если это не просто отдельная деталь) и любое изменение в детали отражзается на сборке.... ).
Это сварная деталь, а не сборка, поэтому крепежные отверстия делаются в "конструкциях". Кроме того, фланцы 126х50 для данной детали я выполнил из профиля "полоса" шириной 50 мм и толщиной 6 мм. Сделал во фланцах отверстия, фаски.
Изменено пользователем VOleg
Ну, насколько я знаю - сие называется сварная конструкция (тобиш сборка)...
Впрочем не настаиваю - может опять что поменяли...
Ответ неправильный. Сварная деталь - это многотельная деталь. Многотельная деталь и сборка - это разные вещи.
VOleg
Что такое многотельная деталь, как с ней работать и как преобразовать в сборку - см. Help. В принципе распускать многотельную деталь в сборку можно на конечном этапе. По сути с моготельной деталью можно работать как со сборкой, имея ввиду, что каждое отдельное тело - это будущая деталь. Надо только внимательно следить за тем к каким телам применять те или иные операции и объёдинять или нет вновь создаваемые "бобышки" с существующими телами (деталями). Но обработку в сборе надо будет делать уже в реальной сборке после роспуска.
Согласен.
У меня досада в том, что нет инструмента управления сварными швами. Вообще нет стыкового шва. И как работать с разделкой под сварку? Где ее показать? Кромки, закрытые швом, недоступны для простановки размеров. Я эту тему поднял, чтобы понять то, что не описано в Help. А в целом очень полезный инструмент и я его использую везде, где есть профильные детали - доски, брус, полоса, пруток и пр. и необязательно их варить. Моя производительность возрастает в разы. Еще не успел проверить возможность сплайна в эскизе - профиль иногда надо согнуть.
Согласен.
А конфигурации тут не помогут? Я имею ввиду сделать конфигурацию детали с разделкой кромок, а в с сборке(сварной) ее погасить?
В том то всё и дело. Инструмент вроде есть, а реальная технология получения сварных изделий в нём не организована. Не хочу повторяться (уже говорил) но вкраце - в Инвенторе сварная СБОРКА состоит из 3х хронологических разделов: подготовка кромок, сварные швы, обработка после сварки. На чертежном виде можно выбрать любой режим отображения: исходная сборка, с разделкой кромок (причём можно выбрать показывать всю сборку или одну из деталей), свареная сборка, с последующей обработкой. Поддерживаются угловые, тавровые, стыковые, нахлёсточные швы, а так же с зазором.
Здесь сначала нет деталей - только тела. Детали появятся когда сварная деталь будет преобразована в сборку. Но там уже другая история.
Sloter.
А в Инвенторе есть раздел "Листовой металл" как в SolidWorks?
Ну, а если сделать деталь с 2-мя конфигурациями? В одной разделка кромок(фаска), в друнгй она погашена.
Так же и со второй деталью.
PS. вообще-то я сварные швы вообще не показываю, а обозначаю примечанием.
Кажется мне, что у Вас шибко специализированное проиэводство, что-бы швы показывать...
Ведь по ГОСТУ существует УСЛОВНОЕ обозначение шва, не зря же его придумали.
Sloter.
Вы имеете ввиду вообще? Не в контексте данной темы? Листовой металл в Инвенторе есть, и на хорошем уровне. По сравнению с SW есть небольшие ограничения, например не умеет пока разворачивать произвольные линейчатые поверхности.
Вообще сделать можно почти всё, что хочется, в любой программе, было бы желание. Другой вопрос сколько времени и сил на это надо затратить. Автоматизация типовых задач не имеет ограничений в сравнении с творческим процессом, но существенно экономит время.
У меня 50% работы с листовым металлом, а 50% с профилями (сварка, клепка). В "Листовом металле" SW мы получаем отличные развертки - со всеми отверстиями на всех поверхностях - отверстия бъем на программируемым пробивном станке и гнем. Никаких проблем. Никто развертки не считает, не рисует - нарисовал деталь - в вперед. Поэтому меня интересуют все программы, имеющие макс. производительность именно в этих инструментах.
Так Вы что в 2-CAD-ах собираетесь одновременно работатть? Не завидую.
Еще вариант: осваивать API SW.
