Лента Из Пружинной "нержавейки"
Для изготовления неких плоских пружинок "издревле" использовали ленту65Х13 толщиной 0.15 мм, лист которой валялся на складе. Но вот лист заканчивается и надо найти замену. 65Х13 нужной толщины в сети найти не удалось, 40Х13 тоже... На сайте одного метллопроизводителя нашел много лент подходящей толщины но ни одной "знакомой" марки стали. Может кто подскажет марки жаропрочных сталей, которые обладают как коррозионной стойкостью, так и пружинными свойствами.
Вроде нашел - лента из прецизионного сплава 36нхтю5м или 36нхтю8м по ГОСТ 14117-75. До 400С работают. Сделаем опытные образцы и ...
  • 4 года спустя...
Да фиг его знает, не помню :))) Вообще! Видимо что-то как-то решилось, и решилось благополучно :)
Хотя сейчас тоже работаю над двумя аналогичными вопросами.
Во-первых нужна из ленты сделать небольшую пружинку для работы при 450...500С. Для этих целей предполагаем применить ленту 40Х13 толщиной 0,3мм, но пока что-то её купить не можем.
Во-вторых есть идея заменить материал пружины (чертеж выкладываю), которая работает при <=100С, с 65Г на другой материал. Хотел было применить ленту EN10270-3-1.4310 (SS2321-43, DIN17224), но что-то дороговато выходит - на одно изделие нам нужно 4 таких пружины, я прикинул - это примерно 600...руб за комплект! Еще и материала надо закупать на квартал вперед :( Зато конечно технология становиться сказочная - можно согнуть в размер и всего-лишь нагреть до 250..350С...
  • 3 года спустя...
Господа! Из какой стали делается лента для изм.рулетки? Я так понимаю это какая-то пружинная сталь?
Нужно сделать ручку. Что-то типа такого:
Но только не такой хардкор, А на корпус устройства весом 1,5 кг.
Умозрительно, мне видится лента из пружинной (?) стали  толщиной, скажем, 0,2-0,25 мм (примерно как лента в рулетке), с обрезиниванием в районе хвата (на картинке ниже изображена только лента, в двух крайних положениях).
Ручка должна будет преобразовываться из плоского состояния в сегмент с хордой 160 и высотой 30 мм.
Два вопроса по ленте:
1) Собственно материал и толщина - лента не должна иметь остаточных деформаций (в разумных пределах);
2) Можно ли примерно предсказать чему должен быть равен минимальный радиус, выделенный на картинке выше синим, чтобы лента не ломалась?
Спасибо.
Ой, чота мне уведомлялки перестали приходить.
Ответы на поставленные вопросы зависят от бюджета?
    • EnKlL
      Станок Samsung Pl1600m, такарно-фрезерный, проблема с револьверной головой выдаёт ошибку "EX22831 SERVO TURRET AMP ALARM!" что это такое и что с ней делать? Невозможно сменить инструмент, не в ручную, не через MDA
    • Eng.Destructor
      Сделал так: Добавил новый формат fs2 25 0 4 0 3t #No decimal, absolute, 3 поменял  result = newfs (25, thddepth$) # изменил 16 на 25 result = newfs (25, thdfirst$) # изменил 16 на 25 result = newfs (25, thdlast$) # изменил 16 на 25 result = newfs (25, thdfinish$) # изменил 16 на 25 Спасибо за наводку
    • arsenev
    • teqn1c
      Есть динозавр stratos plus на io mb -  В нем всего 256 КБ памяти  есть ли возможность через режим rtm подгружать программу с ПК через rs 232 ? В шкафу ещё есть разъем под карту но с нее получается только считать и опять таки сохранить на память станка. Соединение ПК-станок настроил ,есть возможность отправлять на него через альфакам программы ,но они сохраняются в память станка. В альфакам есть непрерывная отправка - она отправляет - но в режиме rtm ничего не происходит
    • Metal_Cutter
      @arsenev В FC такого нет.
      HCL CAMWorks 2024, новая версия программного обеспечения CAM, полностью интегрированного с SOLIDWORKS и Solid Edge включает в себя передовые технологии, позволяющие сократить время программирования, уменьшить время цикла обработки и увеличить срок службы инструмента. Смотреть полностью
      Руководство для дусь взял здесь: https://www.cnczone.com/forums/daewoo-doosan/413426-every-doosan-service-manual-currently-auto-updated.html
    • ss_162
      Может есть у кого оригинальные резцы на продажу? Нужен резец SFCC 50 - это маркировка D`Andrea, или Искаровский, он такой же, только маркировка у него другая.
    • Aveovar
      Подскажи, как ты сделал несколько экранов с разных ракурсов
    • Kaktusito
      Всем доброго времени суток! Только начал заниматься редактированием постпроцессоров и сразу же столкнулся с проблемой. Суть в том что я нашел по форумам постпроцессоры с SolidCAM 2015 года, ибо у меня в версии 2022 года их почти нет, а мне нужен был более менее адекватный пост под токарку.  Закинул все файлы Gpptool 2015 года в свою папку, выбрал подходящий мне станок и начал генерировать УП.  Как вы поняли ничего мне не сгенерировало. Пишет ошибку "please change the name "Bore" in the VMID. This name is reserved for use in the GPP"  Сделал то что просит ошибка и был уверен что это не поможет, так оно и вышло. По итогу начало долбить другие ошибки. Очень еще не понятно с файлами которые я кидал в папку Gpptool потому что вместо стандартных двух у меня их аж 4 штуки.: gpp с циклами, gpp обычный, PRP и vmid. Хотя я знаю что в версиях вроде после 2017 уже идет по 2 файла. Что я только не пробовал кидал только 2 файла, кидал все 4, кидал содержимое файла с циклами в основной gpp, шёл по пути ошибок и исправлял что меня просили. В общем ничего не помогает  От безисходности пишу сюда, вы моя последняя надежда понять что происходит и почему ничего не работает. Заранее благодарю за ответы!
