Вопрос Для Green_fx
AntiX
Смотрел я документацию по кастомизации WebEditor.
Для кастомизации нужны компоненты, которые должны были установиться примерно по такому пути
C:\Program Files\Smarteam\VisualComponents\Web\VC Application (источник SmarTeam Visual Сomponents Customization Guide).
Не обнаружил. Я перерыл все инсталы. Нет этих компонент.
Где же все таки их найти?
Первое: откуда у Вас R18
Второе: если в ответ на первое, это нормально, напишите мне Я вышлю (~50mb) см. рис.
Из того же источника (стр 5)
Prerequisites
To use the SmarTeam Visual Components, you must have installed on your machine:
SmarTeam – Web Editor, version V5R17 SP4 or later
Microsoft Visual Studio 2005
R18 у нас нет. У нас R17
Изменено пользователем AntiX
Prerequisites
Я думаю уместным, продолжнение вести здесь: <noindex>http://www.catiaforum.ru</noindex>
Я уже там.
<noindex>http://www.catiaforum.ru/forum/viewtopic.php?f=27&t=98</noindex>
    • Koels
    • mrVladimir
    • Slavdos
      Я 4 комфорки на скоростной шпиндель поставил, в этом же качестве)))))
      я предлагал операторам чай кипятить чем больше и интенсивнее работают тем чаще чайку попить можно нельзя же чтобы тормозной кипятильник перегрелся
      и этот человек смеялся когда я использовал кипятильник вместо тормозного резистора
      @mrVladimir если у вас нет копии oprminf обязательно сделайте
    • mrVladimir
      Ну во видите. Вы все в курсе. Спасибо всем за советы.
    • SAPRonOff
      у нас год работало с подогревом и еще одно с березовым клином пока береза не рассохлась надо было дуб использовать
