Зависимость Между Размерами Различных Деталей
breeze
Можно-ли осуществить сабж?
Если, например, имеется сборка, в которой параметры большинства деталей зависят от размера какой-то одной.
Что можно предпринять?
Спасибо!
Формулы ))
в контексте сборки пишете формулы и будет вам счастье ))
Буду крайне признателен, если вы вкраце проиллюстрируете вашу мысль
Что значит "формулы в контексте сборки"?
Таблица параметров как для детали?
Господин Diimen имел ввиду уравнения. Каждая зависимая деталь должна быть построена на уравнениях в которых одним из компонентов является ссылка на размер главной детали. Изучите HELP по этому вопросу.
Наверно имелось ввиду примерно это
Но можно формулы и в таблице параметров (Excel) забить и ссылаться на результат.
Здравствуйте.
Вот ссылка на сборку, в которой демонстрируется Ваша задача:
<noindex>http://www.pogruzka.com/julio/models/zh-b_pol/faq.php</noindex>
Спасибо, но вероятно она (сборка) выполнена в более раннем солиде, ибо не открывается:(
Ну, или руки...
Скорее первое;)
Господин Diimen имел ввиду уравнения каждая зависимая деталь должна быть построена на уравнениях в которых одним из компонентов является ссылка на размер главной детали. Изучите HELP по этому вопросу.
В том-то и дело, что я не "вдуплю" как в уравнении дать ссылку на другу деталь (точнее на размер другой детали). В пределах одной детали - вопросов нет - всё понятно
Кстати, попутно всплыл вопрос про редактирование уравнений... Весьма неудобно всё это дело 1)писать,2)редактировать,3) проверять. Допустим если зависимость сложная - формула представляет из себя дробь с толпой коэффициентов. Это же мозги сломать можно - держать в уме все эти названия эскизов...Прописывать всё это в маленьком окошке... Никакой наглядности...
Может быть я чего-то не так делаю, и всё намного проще?
Спасибо за ответы
Спасибо, сейчас попробую
Ну, или руки...
Скорее первое;)
скорее второе, .. все открывается, что то делаете не так, ...
а не проще создать новую сборку и не паритцо?
Просто сделайте на нужной детали двойной клик - размеры и покажутся.
Да вы что? На дворе 21 век, все ссылки делаются кликами в графическом окне.
Ок...Буду работать над собой!
Как это решает проблему?
Размеры показываются вне режима редактирования. Если я создаю уравнения для размера одной детали, то размеры другой двойным кликом высветить не получается:(
Опять руки;)?
Пожалуйста, поясните!
Ну и заодно хотелось бы уточнить как ссылаться из уравнений (?) на результат формул в таблице параметров
Здравствуйте.
А в каком SW Вы работаете?
А можно каждому размеру или эскизу присвоить имя, тогда путаница немного уменьшится.
Привет, в 2007. Офис премиум. Сервис пак ноль. Русифицированный.
И все же почитайте справку и туман начнет потихоньку рассеиваться.
Ок. Вниму.
Хэлп смотрел - но мне показалось, что по моему вопросу инфы нет.
А что, мой скриншот не показывает как раз то, что вы считаете невозможным?
Когда высвятите размеры - все станет ясно - кликаете на него и получаете ссылку.
Для ясности наверно нужно уточнить, что двойной клик на другой детали нужно делать в месте, где расположен фичерс, размеры которого вы хотите высвятить.
Показывает-показывает! Только я не утверждаю, что это не возможно. Я говорю, что у меня не получается.
Поправьте меня, если я не прав
1)Имеем сборку (дет.1 и дет2)
2)Необходимо размер в дет.2 сделать зависимым от размера дет.1
3)Выделяем эксиз1 (дет.2) и нажимаем "редактировать эскиз"
3)Видим размеры
4)Выделяем нужный (который необходимо сделать зависимым) размер - он тсановится зеленым - и нажимаем иконку "уравнения" на панели "инструменты"
5)В панели "уравнения-деталь2" Жмём "добавить"
6)Появляется меню "добавить уравнение" в окне которого уже появился "дэ1-собака-эскиз-равно"
7)Всё, дальше, необходимо задать параметр от другой детали. Я не могу высветить образующие её (другую деталь) размеры. Кликаю как по самой детали, так и в дереве
Где, что не так?
Что такое фичерс:)?
Это круто.
Да, и в самом деле, круто:)). Переклинило. Всё правильно, он изначально был рус.
Справка:
Справку я обнаружил.
Поразбираюсь
Изменено пользователем breeze
Здравствуйте.
Скорее второе.
Сборку удалось открыть или нет?
Да. Там просто всё было погашено.
Ещё не разобрался
Здравствуйте.
Медленно что-то.
Ну уж как могу... А мы спешим?
А то я собственно на работе:) Занят текущими, так сказать, делами...
Чуть проще вариант.
В сборке сделать эскиз прорисовки изделия и на базе этого эскиза строить свои детали. Выбирая необходимые контуры.
Что такое фичерс:)?
3д операция - вытянуть, повернуть и т.д.
Чуть проще вариант.
Да, этот способ рулит при проектировании "сверху-вниз"
А вариант с формулами - это не сверху в низ? Сверху в низ только сложнее и без графических зависимостей, с более сложными, при модернизации изделия... я бы не взялся за его модернизацию... Легче будет по новой.
Ну я так и подумал.
Не получается у меня высветить размеры
Для того чтобы высветить размеры двойной клик по детали, точнее по тому месту размеры которого Вас интересуют.
Или двойной счелчек по элементу в дереве построения.
А размеры для вашего элеменда (детали) заданны? - а то так можно кликать по посинения.
Эта операция как в проводнике выполнить какойто файл...
