Pdmworks Для Solidworks
нее)))
аддон для печатных плат в составе премиума.
Понятно. Я печатными платами не занимаюсь. Только железо...
Внедрил таки PDMWorks у себя, чисто для конструкторов)))
Завтра ещё и веб-морду подниму.
Про заимствованные - пдм сама (если имя файла уникально) подставляет файлы из ранее созданных проектов, если в сборку вставил как надо.
Поднял WEB-сервер. Теперь всё ещё и через веб-морду.
В связи с этим есть вопрос. Каким образом вносить заметки прямо в чертёж но без SW?
-регистрация документов возможна только с пом SW
-можно вносить обычную строковую заметку, но хотелось бы в чертеже прям показывать
-можно разрегистрировать документ и создать файл заметки edraw. но как его внести/прикрепить к документу в хранилище?
Вот это правильный алгоритм! Непонятно почему в SWE этого нет...
Вот это большой минус... из-за этого ВоркГрупп не ПДМ...
в SWE этого нет
насколько я знаю, там система ссылок. Т.е. чтобы вставить в сборку заимствованную - нужно как-то указать эту заимствованную с помощью ссылки.
Так ВЕЗДЕ система ссылок! Вот только кое-где она автоматизирована - а кое-где НЕТ!
И КОМУ это нужно?????
Любое РУЧНОЕ действие источник ошибок - значит SWE не ПДМ...
Чего то я не пойму. Если речь про SWE - заимствованную сборку вставляем в SW, никаких ручных ссылок не понадобится, SWE увидит все связи в автомате. Где проблема то?
а как это происходит?
Имеем открытую в SW сборку, как вставить в неё сборку/деталь из другого проекта, который находится в хранилище?
p.s. я сейчас спрашиваю про алгоритм работы в SWE
Это базовый курс SolidWorks: открыл сборку, вставил заимствованный узел, добавил геометрические взаимосвязи (если это надо), сохранил.
откуда? из хранилища? а разрегистрация...
в базовом курсе SW не проходят работу с хранилищем в SWE.
а вот не надо ничего разрегистрировать, все делается точно также, как это было указано в базовом курсе без использования PDM, остальное - задача SWE
Изменено пользователем _DS
_DS
:smile: запутанно
т.е. просто в голове придумываем что в запущенном Solidworks вставляем заимствованный узел ,ибо на диске у конструктора то его нет, и накладываем сопряжения, как учит "базовый курс". Ведь "не надо ничего разрегистрировать". Остальное SWE...
Неужели так сложно ответить, если вы специалист в этом?
Есть или нет на диске - это не проблема конструктора. Он выбирает нужный документ, а далее SWE сам разбирается, где он, и что с ним делать. Если документа на диске нет, PDM его загрузит. Если есть, а в PDM более новая версия, PDM предложит обновить. Сделано все весьма изящно.
Вобщем лучше один раз увидеть... Показы, насколько я знаю, проводятся бесплатно :)
опять выбирает...опять "основы" ))) откуда выбирает то? Если на диске (на машине конструктора) файла нет, в хранилище файл есть.
и
всё ясно. Ещё один печальный опыт разговора с производителем/распространителем.
Что-либо обновить можно только по извещению. Это во-первых.
Во-вторых, это интересно какое изделие получится на выходе, если постоянно появляются новые версии входящих??? Как минимум это недопустимо.
Соответственно вопрос и по SWE и по ВоркГрупп:
Как выключить образование "итераций/версий"???? И включить создание "изменений"??? В соответствии с ГОСТ 2.503???
п.1.1
этим всё сказано.
Чем, по-вашему, различается "итерация" и "изменение" применительно к чертежу Solidworks (именно к файлу slddrw)?
допустимо. Тут такое дело. Сидит конструктор - работает...100500 раз переделал сборку, наконец закончил - сдал в хранилище(1 версия, ревизия А-1). Ему говорят - переделай, он взял, разрегистрировал документ и ещё 100 раз переделал и опять в хранилище (2 версия, ревизия А-2). После посмотрел НК (3 версия с замечаниями, ревизия B-1). Конструктор снова взял на редактирование и закончил оформление (4 версия, ревизия С-1).
Итого: 4 версии. Где недопустимость то?
Ну уж нет...
Во-первых где ИЗМЕНЕНИЕ? Где номер извещения? Где задел? Это для начала.
А далее - я эту Вашу сборку применил и для меня это изменение не допустимо - так что забудьте про "сдачу в хранилище", получайте-ка новый номер и делайте с этим что хотите.
п. 1.4 ГОСТ 503.
И это.... "версии, ревизии" это все склад колбасообрезочной фабрики и для машиностроения неприменим. Перейдите на нормальную терминологию типа "предложение на изменение", "задел доработать" и т.д. а то "ревизия" - "недостача" - "суд" - "срок"... "корефан"...
VOleg
Если между собой общаться по ГОСТ 2.503, то проще застрелиться.
Вся эта ЕСКД уже мхом поросла, а Вы все еще никак отойти от зелья не можете?
Для того и сделана электронная система, чтобы устранить недостатки всей этой системы.
Весь Ваш задел, и кто чего применил можно спокойно посмотреть без всяких извещений. Они просто не нужны при работе в PDM/PLM.
VOleg
А "недостатки" перечислить можете? А то недостатки уже появились, а я все о них еще и не знаю!!!!
Я ведь почему такой злой - потому что не знаю, а как узнаю, сразу добреть начну!
    • BASH_HD
      Да, первое что пришло в голову поискать на таобао/алибаба либо сразу материнку с открытыми опциями либо  посредника кто их включит.  На авито искал, пока не нашел.   если кто что знает или умеет напишите в личку. ну или тут в теме.
    • Onizuka
      Получить набор операций, независимых от исходного фрагмента. Затем менять эти операции в свой детали, при необходимости. Например, создать адаптивный фрагмент построения отверстия или паза с привязкой к дополнительным построениям (точки, оси и ТД). В своей детали я хочу видеть операцию отверстия и другие операции доп геометрии. А не операцию "фрагмент".
      Слушайте, ну со всеми это может случиться. Раз в год и палка стреляет. Конечно, в контексте всего остального ситуация выглядит не очень.
      @Александр 36 Оно стало так работать внезапно, или всегда так было?
      Поищите по форуму, вопрос поднимался. Кратко: точного ответа я не видел, но есть многочисленные сообщения о успешном решении данной проблемы. Какие-то дельцы есть на Авито. Но пожалуй главное - ищите на китайском в байду и на ТаоБао. Не уверен на 100%, но с китайцами можно договориться.
    • mrVladimir
      Решил поупражняться в написании PMC, используя эмулятор. Но тут возникла проблема. Почему-то не отображаются аварийные сообщения. Вот создал, к примеру, A3.6. Включил его (то есть A3.6- On), а сообщения не появляется. Это я что-то не дописал (не указал) или же это эмулятор так себя ведет. Подскажите пожалуйста кто знает.
    • Пронин
      Добрый день. Понадобились такие ГЦ в прессформу или подобные, не подскажите какие и где можно купить. И как они в работе.
    • vladimir.songin
      Здравствуйте. Есть пресс с контролёром DELEM 65. Имеются оси: Y1, Y2, X, X1, R, Z1, Z2. Некоторые оси отключены, некоторые работают хорошо, некоторые плохо. Например ось z2 сама по себе двигается постепенно в бок. Это начало раздражать и попытались эту ось отключить. Процедура понятная, некоторые оси уже были отключены раньше. Но после отключения появилась ошибка: MSA missing for module 2012391. Ошибка появлялась всегда после перезагрузки и оси даже не начинали инициализироваться. Проблема по CAN шине. Своими силами разбираться желания особо у меня небыло. Нашёл ребят в польше, которым выслал весь компьютер с расширениями и они как бы его починили, но... не совсем. После ремонта, контролёр видит все блоки, через 50 меню видим все входы, управляем всеми выходами, в том числе аналоговые. После включения соответствующих выходов, все оси (у которых рабочие сервомоторы) управляются и слушаются. Но при старте не инициализируются и станок не запускается. Никаких ошибок нет. Кода заходим в 50 меню, а затем в какой либо блок расширения, в верхней строке видим счётчик энкодера. Во время управления конкретной осью, либо просто если ось подвинуть вручную или повращать энкодер, показания счётчика меняются. Кроме оси Х. А с осью Х происходят чудеса. При входе в блок DM02, который управляет осями Y1, Y2, X, и компенсатором нижней балки, в верхней строке должен высвечиваться счётчик энкодера, а справа сверху параметр аналогового входа. Аналоговый вход, в нашем случае, э то обратная связь положения компенсатора. При активации соответствующих выходов, включается мотор компенсатора и в одну либо другую сторону и  меняется значение обратной связи аналогого входа. А теперь самое интересное - в поле счётчика энкодера высвечивается то же самое значение, что и в окне аналогого входа.  Я не знаю это ли является причиной, лишь предполагаю, но ось Х не инициализируется и станок не запускается. Если отключаю ось X, X1, Z1, Z2, а оставляю только Y1 Y2 и R, то станок запускается и работает. Как только добавляю X, инициализация не проходит и станок не работает.  Прилагаю видео:  https://1drv.ms/v/s!Agwfggcm6YCVweRffGg_8KeuB2SeJA?e=lleTFw Если вдруг не качается напишите, размещу как-то по другому.  Прицепляю ещё BackUp, который был сделан сразу после ремонта компа, но станок ещё не был запущен.  TOOLS Внимание вопрос: Что за фигня и что можно с этим сделать. Очень буду благодарен за любые подсказки и направления движения.
    • ID_Hacker
      Для помощи, нужен текст программы. Возможно циклы в Sinutain и станке различаются. Используйте версию Sinutrain такую же, как версия системного ПО в ЧПУ станка
    • ID_Hacker
      Если будут проблемы по энкодеру, SMC модуль перейдёт в аварийное состояние, у вас будет ошибка активного или пассивного датчика, в зависимости от активности измерительной системы. Если откажет связь с SMC модулем, он так же упадёт в аварию, но при этом будут ошибки устройств приводной системы. Провод датчика температуры даст ошибку по температуре. Короче не туда копаете.   Вы описание параметра читали? Из какой справки взяли рекомендацию? В руководстве по диагностике всё предельно чётко   У вас пропадает разрешение привода. Так как SL скорее всего, придётся лезть в STEP 7 и смотреть как собирается DB3x.DBX2.1. Какой порядковый номер у оси S1/C11?
