Pdmworks Для Solidworks
нее)))
аддон для печатных плат в составе премиума.
Понятно. Я печатными платами не занимаюсь. Только железо...
Внедрил таки PDMWorks у себя, чисто для конструкторов)))
Завтра ещё и веб-морду подниму.
Про заимствованные - пдм сама (если имя файла уникально) подставляет файлы из ранее созданных проектов, если в сборку вставил как надо.
Поднял WEB-сервер. Теперь всё ещё и через веб-морду.
В связи с этим есть вопрос. Каким образом вносить заметки прямо в чертёж но без SW?
-регистрация документов возможна только с пом SW
-можно вносить обычную строковую заметку, но хотелось бы в чертеже прям показывать
-можно разрегистрировать документ и создать файл заметки edraw. но как его внести/прикрепить к документу в хранилище?
Вот это правильный алгоритм! Непонятно почему в SWE этого нет...
Вот это большой минус... из-за этого ВоркГрупп не ПДМ...
в SWE этого нет
насколько я знаю, там система ссылок. Т.е. чтобы вставить в сборку заимствованную - нужно как-то указать эту заимствованную с помощью ссылки.
Так ВЕЗДЕ система ссылок! Вот только кое-где она автоматизирована - а кое-где НЕТ!
И КОМУ это нужно?????
Любое РУЧНОЕ действие источник ошибок - значит SWE не ПДМ...
Чего то я не пойму. Если речь про SWE - заимствованную сборку вставляем в SW, никаких ручных ссылок не понадобится, SWE увидит все связи в автомате. Где проблема то?
а как это происходит?
Имеем открытую в SW сборку, как вставить в неё сборку/деталь из другого проекта, который находится в хранилище?
p.s. я сейчас спрашиваю про алгоритм работы в SWE
Это базовый курс SolidWorks: открыл сборку, вставил заимствованный узел, добавил геометрические взаимосвязи (если это надо), сохранил.
откуда? из хранилища? а разрегистрация...
в базовом курсе SW не проходят работу с хранилищем в SWE.
а вот не надо ничего разрегистрировать, все делается точно также, как это было указано в базовом курсе без использования PDM, остальное - задача SWE
Изменено пользователем _DS
_DS
:smile: запутанно
т.е. просто в голове придумываем что в запущенном Solidworks вставляем заимствованный узел ,ибо на диске у конструктора то его нет, и накладываем сопряжения, как учит "базовый курс". Ведь "не надо ничего разрегистрировать". Остальное SWE...
Неужели так сложно ответить, если вы специалист в этом?
Есть или нет на диске - это не проблема конструктора. Он выбирает нужный документ, а далее SWE сам разбирается, где он, и что с ним делать. Если документа на диске нет, PDM его загрузит. Если есть, а в PDM более новая версия, PDM предложит обновить. Сделано все весьма изящно.
Вобщем лучше один раз увидеть... Показы, насколько я знаю, проводятся бесплатно :)
опять выбирает...опять "основы" ))) откуда выбирает то? Если на диске (на машине конструктора) файла нет, в хранилище файл есть.
и
всё ясно. Ещё один печальный опыт разговора с производителем/распространителем.
Что-либо обновить можно только по извещению. Это во-первых.
Во-вторых, это интересно какое изделие получится на выходе, если постоянно появляются новые версии входящих??? Как минимум это недопустимо.
Соответственно вопрос и по SWE и по ВоркГрупп:
Как выключить образование "итераций/версий"???? И включить создание "изменений"??? В соответствии с ГОСТ 2.503???
п.1.1
этим всё сказано.
Чем, по-вашему, различается "итерация" и "изменение" применительно к чертежу Solidworks (именно к файлу slddrw)?
допустимо. Тут такое дело. Сидит конструктор - работает...100500 раз переделал сборку, наконец закончил - сдал в хранилище(1 версия, ревизия А-1). Ему говорят - переделай, он взял, разрегистрировал документ и ещё 100 раз переделал и опять в хранилище (2 версия, ревизия А-2). После посмотрел НК (3 версия с замечаниями, ревизия B-1). Конструктор снова взял на редактирование и закончил оформление (4 версия, ревизия С-1).
Итого: 4 версии. Где недопустимость то?
Ну уж нет...
Во-первых где ИЗМЕНЕНИЕ? Где номер извещения? Где задел? Это для начала.
А далее - я эту Вашу сборку применил и для меня это изменение не допустимо - так что забудьте про "сдачу в хранилище", получайте-ка новый номер и делайте с этим что хотите.
п. 1.4 ГОСТ 503.
И это.... "версии, ревизии" это все склад колбасообрезочной фабрики и для машиностроения неприменим. Перейдите на нормальную терминологию типа "предложение на изменение", "задел доработать" и т.д. а то "ревизия" - "недостача" - "суд" - "срок"... "корефан"...
VOleg
Если между собой общаться по ГОСТ 2.503, то проще застрелиться.
Вся эта ЕСКД уже мхом поросла, а Вы все еще никак отойти от зелья не можете?
Для того и сделана электронная система, чтобы устранить недостатки всей этой системы.
Весь Ваш задел, и кто чего применил можно спокойно посмотреть без всяких извещений. Они просто не нужны при работе в PDM/PLM.
VOleg
А "недостатки" перечислить можете? А то недостатки уже появились, а я все о них еще и не знаю!!!!
Я ведь почему такой злой - потому что не знаю, а как узнаю, сразу добреть начну!
    • Sergey78
    • scrimline
      Уговаривать ему пришлось да и оскорбили его. Я вообще то сразу написал что постараюсь ладдер скинуть, а ты сарказмом со всех щелей хлестать начал.
      Я подключал 532 , позже поищу ссылки, ВинПсином и кабелем там хитрость в настройках винпсина 7 бит надо ставить вам зачем ?
      Надеюсь, в моих словах вы ничего оскорбительного не усмотрели Или это я?
      Представляю. Я же не предлагал на полной скорости считать Получается, что до м19 считает правильно, а после - неправильно?
      Вы сначала проверьте точно ли режущий край пластины в оси детали. А то китайские державки и пластины бывают с такими косяками.
    • kkk
      Что-то вдруг резко понадобилась возможность посчитать площадь разной отделки в изделии. Есть куча многотельных деталей, какие-то поверхности красятся одним цветом, какие-то другим, какие-то третьим. Раскрасить в модели проблем нет, а нет ли возможности высчитать эту информацию автоматом? Есть ли какой-то способ наложения "отделки", чтобы Солид мог ей оперировать в дальнейшем.    Раньше, если изредка нужно было что-то подобное посчитать, просто выбирал нужные грани мышкой и смотрел сумму площадей в инструменте измерения. Но хочется больше интерактива, чтобы Солид сам отслеживал, что у него чем "покрашено".
      Пришлось уговаривать оператора что-бы выполнил просьбу Виктора, ещё и  оскорбили.
      да не надо ничего паять система прекрасно считает импульсы на оборот в 445 параметре диагностики вот только беда в том что один раз войдя в режим контроля позиционирования после m19 она из него уже не выходит хотя сразу после включения находится в режиме управления скоростью и 445 параметр ничего не отображает и контроль числа импульсов отсутствует. Вопрос как выключить контроль позиционирования. он вводится по G70.6 но и после того как этот сигнал остается система продолжает контролировать кодер. в обще то понятно что это датчик так как на скорости 100 или 200 оборотов а также при ориентации все хорошо а потом видимо амплитуда сигнала падает ниже нормы там все ок вы частоту представляете при 5000 об 5000*4096
