Protos
Pdmworks Для Solidworks
91 posts in this topic
Уважаемые коллеги, возникла такая проблема.
Поставил себе PDMWorks. Хотелось бы наконец организовать правильную работу с документами солида.
Но вот проблема: смотрю я на него как баран на новые ворота и даже не знаю с чего начать. То ли серверную часть запускать , то ли клиентскую, что вводить туда и тд. Вообще у меня очень мало опыта по работе с подобными программами. Может кто-нибудь расскажет что за чем запускать или хотя бы где можно почитать про практическое пошаговое использование сего продукта.
Заранее благодарен
Share this post
Опыта в первый раз всегда бывает мало.
Для начала хотелось бы знать, есть ли у Вас уже установленные клиентская и серверная части.
Если есть, то прочтите справку: C:\Program Files\PDMWorks Server\Vault\lang\russian
Если нет, то надо ставить серверную часть и, таки, читать справку.
После этого уже, скорее всего, появятся вопросы. Пишите сюда, постараюсь ответить.
..кстати, эта система работает не только с документами Солида, а с любыми другими файлами, только функциональность немного уменьшится.
Share this post
Установил PDMWorks Workgroup Server.Больше из этой серии ничего устанавливать не предлагалось. При запуске файла pdmvault выдает следующее сообщение (см. картинку) Это значит что программа установлена неправильно?
Share this post
еще: в папке C:\Program Files\PDMWorks Server\Vault\lang\russian находится файл install_pdmworks в нем пишут об установке через клиентской части через pdmwclient.exe для PDMWorks Workgroup Contributor, однако сам этот файл я в дистрибутиве не вижу
Share this post
А в solidworks 2007, который стоит у меня на работе есть файл SolidWorks\PDMWorks VaultAdmin\pdmwVaultAdmin.exe - это и есть серверная часть?
Share this post
Насколько я помню (около полугода назад дело было), то у меня та же история была. Решил проблему установкой серверной части из отдельно скачанного дистрибутива.
У меня Vault запускается то ли из ProgramFiles/PDMServer.. то ли из С:\Vault... вроде так, но точно не привязан к установленному Солиду.
А клиентская часть ставится точно из диалога установки самого Солида. С ней проблем на 10 машинах не было. И потом надо включить добавление к Солиду - PDMWorks.
Кстати, если у тебя серверная часть как служба запустилась, но не имеет оболочки управления (см. свои скрины), то после добавления в Солид ПДМа у тебя должно выскакивать окошко с машиной-сервером, логином и паролем. Машину пишешь - localhost, логин и пасс - pdmwadmin. Тестовый проект в ПДМ ты должен будешь увидеть. Ежели будет ругаться авторизация, тогда копай в сторону установки серверной части именно с оболочкой управления.
Все вышесказанное относится к 2006. С 2007-м пока не желаю завязываться.
Share this post
Спасибо! Вроде бы что то запустилось :)
Буду мучать дальше
Share this post
Всем добрый.
В PDMWorks когда регистрирую сборку в хранилище - не хватает все чертежи к моделям. Всё находится в одной папке, жмакаю найти чертежи - добавляет чертежи разве что только самой сборки. Хочется чтоб все
или это делается как-то по другому?
Share this post
Всем добрый.
У меня та же картина. Только верхняя сборка. А перебираются все файлы... Странно!
Share this post
Все работает, если файлы расположены в папке D:\PDM. Даже если я задаю другой путь, все равно не находит...
Share this post
VOleg
что за папка? Где-то в настройках задана? В настройках стоит искать файлы в этой папке?
Share this post
VOleg
Вот два скрина:
Первый получается правой кнопкой мыши по заголовку раздела ПДМ
Share this post
VOleg
т.е. прежде чем зарегистрировать проект, его нужно кинуть в некую "общую" папку?
Share this post
VOleg
Да. И туда будут "выгружаться" файлы из хранилища. Каша будет еще "та"...
В SWR тоже самое.
Share this post
VOleg
на кашу плевать)) имена файлов уникальны. А где эта папка задается в админке?
Кстати, как вы работаете с заимствованными в PDMWorks?
Share this post
VOleg
С кашей - мне тоже наплевать. У меня по 6 тыс. файлов в одной папке и без проблем... Даже еще удобнее, чем в разных папках.
В админке она не задается. Кажется при установке. Не помню уже.
Да никак не работаю. Тыркался - тыркался, а мои проблемы в ней не решить. Вот и снова занялся "Моей". "Моя" она и есть моя - что в ней я решаю все свои проблемы.
Сейчас вот Серч (в который уже раз) пытаюсь приспособить к проблемам конструктора (в моем, конечно, понимании этого слова)... да пока не получается....
Share this post
спасибо.
Сейчас вот Серч
займусь скоро изучением оной. Говорят хороша.
Share this post
спасибо.
Я тоже говорю, что "Моя" хороша... даже очень хороша!!!
Код по свойствам материала через личку получили?
Share this post
Вот два скрина:
всё работает на ура. Спасибо.
Такой вопрос: есть проект, сделанный с пом. circuitworks. Проект загружен в хранилище. В админке стоят папки как на тулбокс так и на библиотеку circuitworks (т.е. не регистрировать). Как быть с библиотекой circuitworks, если на целевом компьютере нет аддона circuitworks?
Share this post
circuitworks - это что? Типа "вокруг одна работа"? А выходные?
Share this post
нее)))
аддон для печатных плат в составе премиума.
Share this post
нее)))
Понятно. Я печатными платами не занимаюсь. Только железо...
Share this post
Внедрил таки PDMWorks у себя, чисто для конструкторов)))
Завтра ещё и веб-морду подниму.
Про заимствованные - пдм сама (если имя файла уникально) подставляет файлы из ранее созданных проектов, если в сборку вставил как надо.
Share this post
Поднял WEB-сервер. Теперь всё ещё и через веб-морду.
В связи с этим есть вопрос. Каким образом вносить заметки прямо в чертёж но без SW?
-регистрация документов возможна только с пом SW
-можно вносить обычную строковую заметку, но хотелось бы в чертеже прям показывать
-можно разрегистрировать документ и создать файл заметки edraw. но как его внести/прикрепить к документу в хранилище?
Share this post
Вот это правильный алгоритм! Непонятно почему в SWE этого нет...
Вот это большой минус... из-за этого ВоркГрупп не ПДМ...
Share this post
в SWE этого нет
насколько я знаю, там система ссылок. Т.е. чтобы вставить в сборку заимствованную - нужно как-то указать эту заимствованную с помощью ссылки.
Share this post
Так ВЕЗДЕ система ссылок! Вот только кое-где она автоматизирована - а кое-где НЕТ!
И КОМУ это нужно?????
Любое РУЧНОЕ действие источник ошибок - значит SWE не ПДМ...
Share this post
Чего то я не пойму. Если речь про SWE - заимствованную сборку вставляем в SW, никаких ручных ссылок не понадобится, SWE увидит все связи в автомате. Где проблема то?
Share this post
а как это происходит?
Имеем открытую в SW сборку, как вставить в неё сборку/деталь из другого проекта, который находится в хранилище?
p.s. я сейчас спрашиваю про алгоритм работы в SWE
Share this post
Это базовый курс SolidWorks: открыл сборку, вставил заимствованный узел, добавил геометрические взаимосвязи (если это надо), сохранил.
Share this post
откуда? из хранилища? а разрегистрация...
в базовом курсе SW не проходят работу с хранилищем в SWE.
Share this post
ID: 32   Posted (edited)
а вот не надо ничего разрегистрировать, все делается точно также, как это было указано в базовом курсе без использования PDM, остальное - задача SWE
Edited by _DS
Share this post
_DS
:smile: запутанно
т.е. просто в голове придумываем что в запущенном Solidworks вставляем заимствованный узел ,ибо на диске у конструктора то его нет, и накладываем сопряжения, как учит "базовый курс". Ведь "не надо ничего разрегистрировать". Остальное SWE...
Неужели так сложно ответить, если вы специалист в этом?
Share this post
Есть или нет на диске - это не проблема конструктора. Он выбирает нужный документ, а далее SWE сам разбирается, где он, и что с ним делать. Если документа на диске нет, PDM его загрузит. Если есть, а в PDM более новая версия, PDM предложит обновить. Сделано все весьма изящно.
Вобщем лучше один раз увидеть... Показы, насколько я знаю, проводятся бесплатно :)
Share this post
опять выбирает...опять "основы" ))) откуда выбирает то? Если на диске (на машине конструктора) файла нет, в хранилище файл есть.
и
всё ясно. Ещё один печальный опыт разговора с производителем/распространителем.
Share this post
Что-либо обновить можно только по извещению. Это во-первых.
Во-вторых, это интересно какое изделие получится на выходе, если постоянно появляются новые версии входящих??? Как минимум это недопустимо.
Соответственно вопрос и по SWE и по ВоркГрупп:
Как выключить образование "итераций/версий"???? И включить создание "изменений"??? В соответствии с ГОСТ 2.503???
Share this post
п.1.1
этим всё сказано.
Чем, по-вашему, различается "итерация" и "изменение" применительно к чертежу Solidworks (именно к файлу slddrw)?
допустимо. Тут такое дело. Сидит конструктор - работает...100500 раз переделал сборку, наконец закончил - сдал в хранилище(1 версия, ревизия А-1). Ему говорят - переделай, он взял, разрегистрировал документ и ещё 100 раз переделал и опять в хранилище (2 версия, ревизия А-2). После посмотрел НК (3 версия с замечаниями, ревизия B-1). Конструктор снова взял на редактирование и закончил оформление (4 версия, ревизия С-1).
Итого: 4 версии. Где недопустимость то?
Share this post
Ну уж нет...
Во-первых где ИЗМЕНЕНИЕ? Где номер извещения? Где задел? Это для начала.
А далее - я эту Вашу сборку применил и для меня это изменение не допустимо - так что забудьте про "сдачу в хранилище", получайте-ка новый номер и делайте с этим что хотите.
п. 1.4 ГОСТ 503.
И это.... "версии, ревизии" это все склад колбасообрезочной фабрики и для машиностроения неприменим. Перейдите на нормальную терминологию типа "предложение на изменение", "задел доработать" и т.д. а то "ревизия" - "недостача" - "суд" - "срок"... "корефан"...
Share this post
VOleg
Если между собой общаться по ГОСТ 2.503, то проще застрелиться.
Вся эта ЕСКД уже мхом поросла, а Вы все еще никак отойти от зелья не можете?
Для того и сделана электронная система, чтобы устранить недостатки всей этой системы.
Весь Ваш задел, и кто чего применил можно спокойно посмотреть без всяких извещений. Они просто не нужны при работе в PDM/PLM.
Share this post
VOleg
А "недостатки" перечислить можете? А то недостатки уже появились, а я все о них еще и не знаю!!!!
Я ведь почему такой злой - потому что не знаю, а как узнаю, сразу добреть начну!
Share this post
    • Udav817
      А, что-то я об этом не подумал. Спасибо что указали на ошибку.  Интересно, как в Компасе построить такую развёртку разреза? Сдаётся мне, что никак.
    • Александр Божко
      Здравствуйте. Требуется изготовление деталей из вашего материала. В основном латунь (или бронза). Так же 2 детали из Алюминия и 2 из  45 стали. В основном токарка. Но более сложные - на 4х или 5ти координатном фрезере. Основной ориентир 3D модели. Эскизы лишь для общего представления о количестве и материале. По чему то ни все сюда прикрепились. Заинтересованным скину по почте или в личку. Бешеной срочности изготовления нет. Может как раз на выходные халтура будет кому то. Нахожусь в Москве. DERZGATEL.prt GAYKA_M14X1_.prt PLASTINA_OSNOVANIE.prt SHAYBA.prt VINT_M_5.prt VINT_M_6.prt YAZIJOK.prt
    • an_rushin
      спасибо.
      теперь выходит, что момент на пропеллере равен нулю, если обороты равны нулю. что за ерунду я делаю...
    • karachun
      Если пропеллер без нагрузки (игнорируем генератор и трение) то надо просчитать несколько вариантов с разными оборотами. Нужные обороты будут там где момент на пропеллере переходит через ноль.
    • Max-met
      Доброго времени суток! ЗАКАЗ АКТУАЛЕН!!! Приоритет по цене и сроку изготовления. Требуется изготовить данные позиции по чертежам. Количество указано в чертежах, если не указано по умолчанию по 1 штуке. Материал нержавеющая сталь, предоставим свой, уже закуплен. Желательно Москва или Московская область. Любая форма оплаты. связь через почту: max-met@mail.ru или по телефону +7 977 655 35 32 Максим
    • Бывший технолог
      Ну и обработка конца
    • ArtemGerasimov
      через review tool "нащупал" mom_tool_description остался 1 пункт
    • ArtemGerasimov
      со 2 пунктом разобрался mom_tool_tapered_shank_length mom_tool_tapered_shank_diameter
    • Сайлар
      Из больнички творит, сердешный...   и прочие чудеса перевода. А как этот гениальный рот в ролике пытается произнести правильно слово Entities (в 4:55 примерно) ) Это будут самые веселые курсы в Оксфорде.
    • Милонов
      Это я пробовал. Но, такие свойства как Толщина и кол-во сгибов выводятся только в Спецификации смещенного типа
