Vladn
Smarteam На Windows Xp: Проблемы С Vault Server
Речь пойдёт о SmarTeam v5R17 и Windows XP SP2.
Есть информация, что в демонстрационных целях SmarTeam Vault Server может быть установлен на Windows XP. Я решил попробовать, и вот что получил:
Служба SmarTeam Vault Service запускается, но через несколько секунд сама останавливается.
При просмотре событий системы видно, что SmVaultServiceInt выбрасывает сообщение с кодом 257, затем два сообщения с кодом 260, VaultServer выбрасывает сообщение с кодом 0 и снова SmVaultServiceInt выбрасывает сообщение с кодом 257.
При запуске Vault Server Setup в дереве Vault Servers отображается DefaultVaultNode, даже можно изменить его имя.
Если запустить команду Options -> Create Default Environment и далее кнопку Ok, то получим ошибку:
Error No: 00639
Invalid account name 'Everyone'. System Error (1332): 'Именам пользователей не сопоставлены коды защиты данных'
И даже непонятно, откуда взялся пользователь Everyone. В системе такого нет, а в SmarTeam - только стандартный joe.
Как запустить Vault Server на WinXP? При установке было предупреждение, что нет службы IIS, но я думаю, что он не нужен для Vault Servera.
Изменено пользователем Vladn
Поделиться сообщением
1. через несколько секунд служба может отваливаться по причине того что "не видит" сервера лицензий, проверьте что время на сервере лицензий и сервере смартима соответствует и что он видит его (сервер лицензий)
2. что касается группы "Everyone" можно на это забить, потомочто система доступа к вольт каталогам смартима основана на доменной политике виндовза и вы просто не сможете попасть в каталоги, лучше назначить конкретные пользователей и группы для каталогов смартима
3. что касается iis то она необходима при установке полнотекстового поиска в вольт каталогах, и действительно никакого отношения к данным ошибкам не имеет
Да, проблема в том, чте нет сервера лицензий (т.к. нет лицензии).
А в демо-режиме можно ли как-либо поэкспериментировать с хранилищем?
Это вопрос лучше задать в российское представительство DS, телефонов я к сожалению не знаю
Поэксперементировать можно.
Что касается "Everyone". У Вас скорее всего русский Windows XP, если да, тогда создайте группу в Windows - название "Everyone", сейчас у Вас есть только группа "Все".
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
    • tm-ares
      Не пропал. Когда выбираешь станок, подключается связанный постпроцессор. Чтобы вернуть, надо удалить станок (Навигатор операций - Станок - на станке ПКМ - удалить станок.
    • rastochnik100
      Когда-то давно работал в Geema 3D там есть возможность деления УП. она делит УП можно по объёму, можно по кадрам. делит автоматом
    • Vdmitriev
      Здравствуйте. Нам нужно рассмотреть вопрос покупки хорошего принтера для печати небольших (приблизительно 50 * 50 * 50 мм) форм в выжигаемом воске (обсуждаемо) для отливок декоративных изделий с очень мелкими деталями. Ориентировочный бюджет - несколько сотен тысяч рублей, но т.к. высокое качество печати очень важно, то бюджет может измениться. Интересуют модели поновее, т.к. раньше было очень плохо с качеством. Интересуют так же ссылки на источники информации, сайты, форумы и на поставщиков. Дабы не рекламировать, можете писать в  личку. На чипмейкере не нашел, что странно. Приветствуются отзывы о некачественной печати, советы по выбору и т.п.
    • chatjokey
      статус закупки - отменен. http://etprf.ru/NotificationEX/id/15246 не выгорело
    • lmmnd9
      Здравствуйте, ох не вовремя проблема!!! случайно нажал выбор постпроцессора pui файл выбрал, и пропал список что в template post data, как вернуть его??  Показать содержимое   Hide
    • shurick
      Здравствуйте   Хочу чтобы количество элементов массива рассчитывалось по формуле с использованием атрибутов. Но не получается. Пишет "Переменная зависть от переменной...". Ну зависит.  Как-то можно это сделать?  Например хочу сделать рейку в которой количество отверстий с определенным шагом  будет зависеть от длины. Сделать заготовку с формулой в массиве и растягивать за торец под нужной длины. Массив отверстий должен сам пересчитываться.  В SW так можно было сделать.
    • Евгений Федченко
      Добрый день. Сбрасываю фото , что конкретно меня беспокоит...   и прикладываю файл с оригиналом модели. Спираль конусная - 2 — копия.rar
    • shurick
      Нашел! Чтобы "показать/скрыть" управляло всеми деталями сборки нужно в главной сборку ПКМ на пустом поле и выбрать в меню "Показать/скрыть все"!!!
    • FrezerAST
      чувствуется причинно следственная связь.
      Не первый случай увольнения должностных лиц изъявивших желание работать с туртой)))))))
      Боюсь если кто в администрации ВВП тебе ответит, тоже пойдет на биржу труда
    • hlibhlib
      Примени истоптанный способ. Наплоди копированием объемную траекторию и в каждой последующей установи предел по глубине. Так можно и по миллиметру в глубину продвигаться. Также можно создать каркасную сетку над траекторией и обрезать участки оставляя небольшой участок обработки. Так что решить объём в мегабайтах можно и так.
