Rhino->proe
MikeS
Собираемся исползовать Rhino для пром.дизайна.Подскажите плз в каком формате можно передавать данные из Rhino в Proe.
Посмотреть сами не можем,т.к самого Rhino пока нет.Что можете вообще сказать о такой связке?
Посоветуйте где можно найти литературу по Rhino в эл.виде.
В ПроЕ полноценно использовать данные, созданные в Рино проблематично - обычно импортируют формы и по ним в Стайле или просто поверхностями (не исключено и создание твердотельной геометрии) создают модель, не привязываясь к импортированной геометрии.
В WF3 можно открыть импортированнный в *.g (Granite file), экспорт в него, вероятно, в Рино имеется. Или как обычно, через *.IGES
Литературу посмотрите на сайте Александра Суркова <noindex>http://www.sual.narod.ru/</noindex>
Для экспорта в ПроЕ используйте IGES, в опциях выберите "IGES for ProE" (примерно так)
Если передавать планируется в ПроЕ, может быть, имеет смысл проектировать прямо в ПроЕ? Тем более, что Рино у Вас пока тоже нет. Я весь "промдизайн" делаю в ПроЕ. Мне нравится :)
Мы работали в такой связке как раз по промдизайну около полугода (это было лет так 8 назад), пока не поняли, что эффективнее делать все в Proe. :)
Изменено пользователем kazimir
СКАЖЕМ ФЛУДУ НЕТ!
Ну ей бо..Некоторые темы читать невозможно...Ну сколько можно...
И не пишите в личку - отвечать не буду, потому что читаем первую строчку!
А за повторение/обсуждение сего здесь - у нас есть хороших медалек!
Я поясню, почему возник такой вопрос.У нас есть свой дизайнер, который давно и успешно работает.Но он работает в 3DMax и возникает громадная проблема передачи данных в ProE.Была робкая надежда,что существует прямой интерфейс с ПроЕ.
"Прямой интерфейс" или интеграция с ПроЕ есть у CDRS и это неплохая связка, т.к. в Стайле еще отсутствуют его некоторые возможности.
Данные из Рино, как уже было сказано, не проблема перебросить в ПроЕ, но могут возникнуть вопросы при сшивке патчей, созданию оболочек и т.п., т.е. проще по созданной дизайнером геометрии создать новую модель, чем ковырять импортированнные поверхности. Таким же способом есть возможность работать с геометрией, созданной в Максе, перебросив ее через *.STL - с "сетками", кстати, работает и Pro/CONCEPT.
Можно предложить для промышленного дизайна Autodesk AliasStudio. Версии 11 и 12 были построены на ядре Granite от PTC и можно было на прямую читать модели. После приобретения Autodesk - на каком ядре построен Autodesk AliasStudio 2008 - не знаю, но есть возможность через Autodesk DirectConnect обмениваться с CAD системами, в том числе и с Pro/ENGINEER WF 3.0.
