Мы даже и не выбирали, есть покупной компонент (клапан), который крепится на винт. Подошёл - методом научного тыка - именно "компьютерный" винт, как на фото, с крупной резьбой.
ТО, что там резьба #6-32 UNC - это мы решили сами, т.к. в описании компьютерных винтов повсеместно встречается этот тип резьбы. Хотя может там и UNEF, калибра, чтобы проверить, у нас нет.
Ну ладно, нет стандарта, и фиг бы с ним. Как записываете такие винты в спецификации и базы данных?
Как-то не фэншую записывать что-то типа "Винт компьютерный #6-32 UNC с внешним шестигранником и под philips".... :(
Как вариант можно найти какую-нибудь нормальную буржуйскую контору, которая делает винты, например Keystone, и вытащить у них каталожный номер на такой винт, например:
Винт UNC 6-32 9,53 PH A2 #9904 Keystone
Наверное так и сделаю :)
20 минут назад, djrandom сказал:
Так и делаем. Производитель и артикул.
