geryx
Крепеж Din
.. добрый вечер уважаемые, .. подскажите если можете где я бы мог взять размеры не весь диновский крепеж, .. как у Анурьева на ГОСТ-кий?
.. спасибо
Поделиться сообщением
Таки на весь? :smile:
Даже в Анурьве только выжимки.
Google Вам в помощь.
Болты, гайки, шайбы и пр. ерунду найдешь 100%, даже попадались модельки SW (не фичерные, куском).
Вот, например... <noindex>http://www.tracepartsonline.net/(vey3u445u...15022006-800591</noindex>
<noindex>http://www.marylandmetrics.com/</noindex>
И пр. и пр. поискать надо только.
Привет!
Лучший каталог - это от фирмы <noindex>BOSSARD</noindex>
Как и каждая уважающая фирма требует регистрации!
:doctor:
У нас на предприятии возникла проблема по крепежу.
Всю жизнь работали с ГОСТ-им крепежем, а теперь переходим на DIN-ий.
Вот ряд вопросов, на которые хочется получить ответы:
1.Где-нибудь прописано как DIN-ий крепеж должен прописываться в спецификации?
2.Есть ли какие-нибудь таблицы соответствия?
3.Как определить клас прочности того или иного винта по обозначению?
4.Из какого материала и чем покрывается тот или иной винт?
5.Где вообще можно найти документацию на DIN-ий крепеж?
6.Кто с каким крепежем работает?
Совет переходить сразу на ISO. Это интернациональный стандарт предпочтительнее ДИНа и постепенно его вытесняет. К тому же размеры 1:1 ДИНовские.
Не подскажите, где можно найти информацию по оформлению чертежей по стандарту ISO (рамки, размеры и т. д.)?
to Baribal:
А где взять ISO стандарты на крепеж?
"Шарапов, ты ж меня этим вопросом наповал бьешь!" :gun_guns:
Ну В солидворксе есть тулбокс под ИСО заточенный. Если есть желание то надо по крохам собирать в интернете. Разработчики ИСО хотят денег и зорко следят чтоб халявы не было. Так что сразу подсказать ресурс где было бы всего и с горой и бесплатно не могу. Сам тоже искал там и сям. Се ля ви...
Я бы и впрямь посоветовал прикупить просто стандарт по крепежу и по оформлению чертежей. К примеру:
<noindex>http://www.iso.org/iso/prods-services/othe...ANDBOOKS#090202</noindex>
Проще найти какой-нибудь филиал комитета по стандартизации (или как там его?) и заказать через них.
По любому будете финансово в выигрыше. Мы когда-то поступили именно так. Сразу сделали правильную базу данных и темплэйты и походу плотно юзали книжки и дальше. Прикинь сколько часов сэкономили на лазаниях по инету и на гаданиях "а это прваильно или неправильно мы делаем?", да и возможных переделках БД.
Изменено пользователем Baribal
:smile::smile::smile:
ДИН это вообще DIN - Deutsche Industrie Norm - вы работаете а России по несертифицированным стандартам? или вы в Германии? Думаю немцы по ГОСТ работать бы не стали.
Ну а если на экспорт разрабатывать? :smile:
Согласен, что в России надо работать по ГОСТ, но крепеж нам поставляют ДИНовский.
В 26.03.2008 в 10:07, ncux сказал:
В 05.07.2018 в 17:56, vladrmg сказал:
Вот здесь полная информация: https://нордком-спб.рф/таблица_соответствия/
Есть не только таблица и есть авто замена и справочник. Автозамена работает прям в спецификации SolidWorks 2014 и ниже.
Можно дополнительно ко всем значениям Гост болтов и тд  добавить значение DIN. Пакетно сразу.
DIN-Инфа ГОСТ ISO.ttb                     DIN ГОСТ ДЛЯ НЕРЖАВЕЮЩЕГО КРЕПЕЖА.ttb             translit.zip
Да и тут Дин в Гост , нужно в обратку сделать Гост в ДИН просто поменять столбцы и стереть  описание..
Менять значения в файлах солидах через изменеие атрибута первый  плагин SolidWorks.wdx пишет/читает  второй translit меняет значения.
ISO тоже там есть просто удалить дин только осталось и описания.
Кто-нибудь может подсказать стандарт (если таковой вообще есть) на всем известный и знакомый "компьютерный" винт с комбинированной головкой (шестигранник+крест)?
Знаем только что резьба у него вроде как 6-32 (UTS) .... :(
Интересует именно стандарт, размеры мы тоже смогли найти )))
У меня есть почти такое, со шлицом.
26720B.pdf
1 час назад, djrandom сказал:
Нам знакомы разные компьютерные винты, там минимум три стандарта резьбы.
И если вы выбрали уж стандарт резьбы #6-32 UNC , который описан в Unified Thread Standard (UTS), а по нему есть ещё резьбы UNF и UNEF, то головка у вас а ля или Phillips, или Torx, или нестандартизированная 5,5 мм.
П.С. посему стандарта как UNC, который принадлежит к ANSI/ASME, нет.
41 минуту назад, Ветерок сказал:
26720B.pdf
Это совсем не то!
Мы даже и не выбирали, есть покупной компонент (клапан), который крепится на винт. Подошёл - методом научного тыка - именно "компьютерный" винт, как на фото, с крупной резьбой.
ТО, что там резьба #6-32 UNC - это мы решили сами, т.к. в описании компьютерных винтов повсеместно встречается этот тип резьбы. Хотя может там и UNEF, калибра, чтобы проверить, у нас нет.
Ну ладно, нет стандарта, и фиг бы с ним. Как записываете такие винты в спецификации и базы данных?
Как-то не фэншую записывать что-то типа "Винт компьютерный #6-32 UNC с внешним шестигранником и под philips".... :(
Как вариант можно найти какую-нибудь нормальную буржуйскую контору, которая делает винты, например Keystone, и вытащить у них каталожный номер на такой винт, например:
Винт UNC 6-32 9,53 PH A2 #9904 Keystone
Наверное так и сделаю :)
20 минут назад, djrandom сказал:
Так и делаем. Производитель и артикул.
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
    • ViRAGE
      Знак "=" лишний.  Без него все работает. Обычно порядок действий такой.  1. на все необходимые узлы назначается единичная функция, например температура. 2. потом в дереве или на экране выделяются все созданные температуры и модифицируется  по формулам через дерево.   Если функция по радиусу, то используется цилиндрическая координатная система через типа xlc или xelc    Если что-то по синтаксису не так, то ничего не получается, или получается какая-то фигня.
    • ded-
      Честно говоря попытался осуществить замысел автора, но не расчитал собственные силы, а для прямоточного двигателя важна точность (пар разбегается и не тянет на турбине),, а точность в гараже  достигнуть не удалось, да и решил больше времени уделять роторному. Тут лучше роторный с компрессией близкой к поршневым объёмным машинам.  Причём роторные такие как понял ещё никто не создал (если из реальных только сложный по точности  и имеющий серьёзные недостатки двигатель Ванкеля ).   Делаю в гараже нечто подобное, но значительно проще и эффективнее, даже отказался от реализации данного предложения, но  всё равно зимой придётся отложить.  Нечто похожее делают и у нас , например-https://electric-220.ru/news/princip_dejstvija_turbodetandera/2016-06-06-972 так , что можно найти изготовителей таких турбин выработки энергии и заказать.
      Любые камни и бетон плохо работают на растяжение и хорошо на сжатие, кремень не исключение. Если человек хочет надежности то стоит решить аналитически, потом уж численно. Всегда стоит так делать когда есть возможность :)   Мне как-то приносили пластинку круглую с мелкосхемами на ней, так вела себя хрупко, это означает что судить о прочности надо по главным напряжениям. Сигма 1 должно быть меньше предельного чтобы не ломалось :)
    • DrWatson
      Спрошу прямо. Вам извнстны физические свойства и критерии разрушения кремниевых изделий?
    • dbarlam
      Файл для MSC/MARC , не очень представляю что вы с ним будуте делать. Тем более данные с потолка   @Fedor как обычно добавил толику дегтя. Тимошенко ни причем. Вы хотя бы удосужились прочесть что человек просит   Кремний - материал хрупкий. Еще раз - надо отыскать реальные данные.  Несколько лет тому назад я помогал соискателю 3-ей степени делать расчет кремниевой пластинки на которую напыляются электронные чипы.   К сожалению данных не нашел у себя Во многих программах есть возможность выполнить анализ с учетом разрушения - Continuum Damage Mechanics (лал правило для металлов , есть много литераьуры на эту тему) либо Progressive Failure Analysis - это как правило для композитов , тоже много литературы , техника хорошо разработана   Silica2_Default.dat
    • Arkur
      К сожалению, это в данном случае не поможет. В инпут файле это просто список узлов и соответсвующих температур. Вида  TEMP   Номер_нагрузки номер_узла температура
        Прочел, но не получилось. Что я делал : 1) Выделили все узлы 2) Начал прикладывать температуру 3) Там где надо вбивать число, ввел функцию =100*xg(@G@) (для проверки прикладываю температуру в 100 раз больше чем координата узла по оси x в глобальной системе координат)  4) Нажал ОК. Окно закрылось, но  анса выдала ошибку в панели инфо : "1. Function not found : xg, at line:2"   @ViRAGE , Скажите, правильно ли я использую функцию получения координаты узла? и где может быть ошибка в моих действиях?
    • iluxafbi
      @Борман это мне неизвестно. задача - доказать, что при таком давлении сломается. исследования могут и показать при каком пороге сломается.
    • valleev
      Здравствуйте, скажите как вставить STL файл в чертеж? Если его преобразовать в поверхность, то на чертеже видны полигоны, а если ставить черновое качество отображения, то она получается как 3д модель. А не преобразованный STL, вставленный как графику, чертеж вообще отображать не хочет
      А когда такие пластины начинают ломаться? На каком давлении?
