Резание Графита
Меня интересуют преимущества/недостатки графита перед медью. Как вы работаете с ним и как режете? Особо в поиске ничего не нашел.
Знает ли кто о так называемых графитовых опциях? Есть ли универсальные? Из чего состоят?
Поисковик упорно выдает мне агрегат для очистки воздуха АОУМ. То ли он мне выдает?
как режете?
графит резали абразивными кругами
Leha_Blin наверное имел ввиду "как фрезеруете".
Преимущества - быстрее обрабатывается, меньше горит при эрозии.
Недостатки - недешёвый, хрупкий, микрораковины, некоторые мелкие элементы не вырежешь, режимы эрозии не лучшие, высокое эл. сопротивление, как ни странно, инструмент быстро садит (микроалмаз сидит в синтетическом графите), пыль графитовая - штука неприятная весьма (тема была на форуме, воспользуйтесь поиском).
Вставлю свои 5 копеек.
Нужна скорость, и высокая чистота не обязательны - графит. При этом проблемы описанные Художником.
Некоторые мелкие элементы (электроды для выполнения надписей и маркировки) - удобнее делать на графите - нет заусенцев.
Нет затягивания инструмента, материал аПсолютно не вязкий.
Нужна чистота поверхности в ущерб скорости - медь. Вязкая при обработке - есть нюансы.
Нет проблем в удалении стружки, в отличии от графита.
Мы работаем только медью из-за пыли и высоких требованиях к чистоте поверхности.
Графит - только в редких случаях - ребра и и пр. неответственные места.
  • 4 месяца спустя...
Хоть форум старый, добавлю. Резали графит обычным быстрорезом, с пылью боролись очень просто, поливали СОЖ. Стойкость интрумента при этом раз в пять выше. Единственный недостаток, нужен больший бак для СОЖ. И чистоить его нужно почаще, графит выгребать.
Ну тогда и я добавлю, я не большой специалит в электроэрозии и меди, однако, 10 лет занимаюсь продажей и обработкой графита (в том числе и МПГ-7). И вот что могу сказать, уверен, что обработать графит гораздо проще чем медь, главное для чистоты повыше обороты, мы обрабатываем графит твердым сплаво (т.к. быстрорез быстро "садится") без СОЖ, вообще для графита не желательно попадание жидкостей на поверхность (жидкость проникает в микропоры из-за чего могут происходить дефекты при прожиге (я так думаю). Относительно порезки, все очень просто, мы режем ленточными пилами 1,5 мм рез + 0,5 мм под фрезеровку + 0,2 мм под шлифовку, экономно, красиво и быстро.
Для отвода пыли можно применять от комнатного пылесоса до промышленного циклона, мы применяем аспирационные установки такие как у столяров, только фильтра другие, мощность 4500 м3/час хватает чтобы на токарном станке за один проход проточить заготовку с 400мм на 300мм, для изготовления электрода на фрезерном этого с головой хватит.
Относительно экономики мне трудно рассуждать, т.к. не знаю цены на медь, однако, исходя от LME рискну предположить, что ее цена на уровне 8500 USD за тонну. Следовательно, даже при самой лошадячей в Росии цене на МПГ-7 на уровне 25000 USD за тонну, использовать графит более выгодно. Объяснение просто, плотность меди (кажется) 8,9, а плотность графита едва доходит до 1,95, соответственно 1 дм3 меди при данных ценах обойдется в 75 USD, а 1 дм3 графита меньше 50 usd, но это соотношение для России, а у нас в Украине стоимость 1 дм3 в розницу обойдется меньше 30 usd
И кстати, нет в графите микроалмаза, процесс производства графита подразумевает под собой пресование коксо-пековой смеси и графитацию, а процесс производства алмаза из синтетического графита подразумевает приложение гораздо большего усилия при прессовании и одновременное приложение высокой температуры в присутствии катализаторов (по-моему так).
Возможно в чем-то я заблуждался (подчеркиваю еще раз я не специалист в электроэрозии) однако относительно графита изложил все как есть.
Изменено пользователем grafit
что видел из графитовых опций:
1. система подачи избыточного давления в корпус шпинделя (хотя сейчас эта система встречается повсеместно)
2. система водяной завесы, когда вокруг зоны резания создают водяную стену, которая препятствует выходу пыли в атмосферу, при этом оставляет деталь сухой.
3. система отсоса пыли из зоны резания вакуумными вентиляторами.
Если для изготовления небольшого электрода из графита, для прошивной эррозии, то можно делать на проволочной эррозии! Или на водорезке, без пыли и грязи!
  • 9 лет спустя...
В 04.09.2007 в 22:01, Leha_Blin сказал:
Графит МПГ-7 или немецкий аналог CGD можно приобрести у нас!
  • 2 месяца спустя...
Графит - абразив. Не будет отсоса-пылесоса, соответствующей защиты направляющих, угробите оборудование. Телепат в отпуске, где преимущества?
    • TVM
      Для общего развития интересовался. И на предложение, спроектировать крышечку - там все просто, не ведусь.
    • Gorich
    • Нанософт разработка
      Одним из эффективных способов осуществления строительного надзора является использование результатов лазерного сканирования с построением 3D-моделей, что дает наиболее полную информацию о строительных объектах с привязкой к пространственным, инфраструктурным и центральным инженерным коммуникациям. Институт «Сибгипробум», активно работающий над совершенствованием мониторинга и созданием цифровых двойников, использует комбинацию технологий «Платформа nanoCAD + ReClouds» как бесшовную инженерную среду для проектирования и для работы с облаками точек. Комплексную поддержку при внедрении программных решений предоставила компания «Бюро САПР» – премьер- и фокус-партнер компании «Нанософт» по направлениям «Конструкции», «Инженерия» и «Землеустройство».   О компании АО «Сибгипробум» – институт, на протяжении 65 лет специализирующийся в области проектирования предприятий лесной и целлюлозно-бумажной промышленности, объектов глубокой химико-механической переработки древесины, а также разрабатывающий проекты экологических и энергетических объектов. В проектной деятельности институт активно использует технологии лазерного сканирования и информационного моделирования. Исходная ситуация ·        Отсутствие возможности оперативного повсеместного контроля строительства на промплощадке. ·        Отсутствие актуальной трехмерной модели объекта, которую в дальнейшем можно было бы сопоставить с облаком точек. ·        Сжатые сроки, которые не позволяли создать трехмерную модель. Задачи цифрового мониторинга ·        Поиск изменений между отчетными периодами. ·        Подсчет объемов монтажа. ·        Поиск пространственно-временных коллизий. Сравнение облака точек в двух отчетных периодах на графике строительства – S-кривой. Красным подсвечено то, что изменено (это было сделано на другой платформе)   Оптимальное технологическое решение можно выбрать в зависимости от степени сложности точечной задачи в рамках цифрового мониторинга. Продемонстрируем это на конкретных примерах. Прикладная задача 1: проверка проектного положения монтируемого оборудования и конструкций. Выбранная технология: Платформа nanoCAD для совмещения 2D-чертежей с облаком точек. Алгоритм работы технологии: загрузка исходного облака точек формата LAS в nanoCAD импортом NPC → создание удобной ПСК для сравнения облака точек в нужном ракурсе → копирование чертежа и совмещение по «точкам доверия» (например, по колоннам здания) → создание сечения → поиск отклонений. Полученный прикладной результат: разрез на определенной отметке показал отклонение по колоннам здания, из-за чего стена построена «криво». Благодаря этим данным авторский надзор перепроверил расчетные значения и скорректировал решения. В результате эту стену пришлось укреплять дополнительными металлоконструкциями. Плюсы и минусы технологии Плюсы: Минусы: ·        не требуется трехмерная модель; ·        простая технология, которую может освоить каждый; ·        низкие требования к аппаратному обеспечению; ·        низкая стоимость контроля проектных решений без выезда на площадку. ·        трудозатратно, если требуется проверить несколько разных разделов в одной точке; ·        проверка происходит в рамках одного сечения; ·        каждый раз в новом месте проверки требуется совмещение чертежа и облака точек.     Поиск отклонений в конструкциях путем совмещения 2D-чертежей с облаком точек в Платформе nanoCAD   Прикладная задача 2: анализ деформации оборудования – цилиндрической печи. Выбранная технология: ReClouds для сравнения облака точек печи с ее 3D-моделью. Алгоритм: загрузка исходного облака точек (в формате LAS) и цилиндра, выполненного в виде 3D-солида, равного диаметру печи → совмещение 3D-моделей → использование команды ReClouds Сравнение → побор опытным путем радиуса отклонения (вылет точки от нормативного положения) → создание градиентного графика отклонений → поиск отклонений. Полученный прикладной результат: выявлены отклонения трубы от нормативного положения: вмятина и провисание. Наглядный способ проинформировать проектировщиков и строителей, на какие участки следует обратить внимание, чтобы принять решения о ремонте, частичной или полной замене. Эффективность использования ReClouds ·        Автоматизация обработки данных 3D-сканирования. ·        Работа в знакомой инженерной среде с интуитивно понятным интерфейсом. ·        Высокая скорость работы. ·        Минимум финансовых и аппаратных ресурсов. ·        Интеграция со специализированными решениями. ·        Гибридность используемых технологий: Платформа nanoCAD и ReClouds позволяют одновременно работать с 3D-моделью, 2D-чертежом и облаком.                                         Анализ деформации цилиндрической печи с помощью ReClouds. Справа красным и зеленым цветом подсвечена сама труба   Отклонения трубы от эталонного 3D-солида: слева видна вмятина, справа – провисание трубы Мнение пользователя Павел Владимирович Коротких, главный специалист – руководитель группы отдела по цифровизации инженерных процессов и данных, АО «Сибгипробум»   «Когда геополитическая ситуация обострилась и были введены санкции, перед нашим институтом, как и перед предприятиями многих других отраслей, встала задача импортозамещения.   Много где возникали сложности, но было очень отрадно знать, что базовое инженерное ПО нам есть чем заменить. Этим ПО стала Платформа nanoCAD, которая оказалась намного большим, чем просто скопированный зарубежный продукт.   Из стандартного функционала хотелось бы отметить, во-первых, Диспетчер чертежа, который позволяет удобно осуществлять менеджмент чертежей; а, во-вторых, базовые операции при работе с облаками точек: импорт/экспорт, настройки визуализации, подрезку, сечения и т.д.   Использование ReClouds – вертикального приложения к Платформе nanoCAD – дало нам расширенные возможности взаимодействовать с облаками точек, при этом оставаясь в единой инженерной среде.   Обнадеживает активное развитие продуктов со стороны разработчика и неуклонно растущее комьюнити пользователей».   О компании «Нанософт» «Нанософт» – российский разработчик инженерного ПО: технологий автоматизированного проектирования (CAD/САПР), информационного моделирования (BIM/ТИМ) и сопровождения объектов промышленного и гражданского строительства (ПГС) на всех этапах жизненного цикла, а также сквозной цифровизации всех процессов в производстве. Миссия компании – формирование условий для массового оснащения российского рынка лицензионными, качественными и доступными отечественными программными продуктами. «Нанософт» помогает своим заказчикам достичь импортонезависимости в области инженерного ПО и нацелена на развитие собственных технологий в фокусе реальных потребностей. Это позволяет гарантированно защитить критически важную ИТ-инфраструктуру, что особенно актуально сейчас, когда западные вендоры уходят с рынка, замораживают поставки ПО и техническую поддержку. Все программные продукты компании включены в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. Официальный сайт: nanocad.ru.
    • Raven
      Спасибо всем кто, ответил Проблема была в том что в БД свойство было строковое не массив, хотя в бизнес-моделере свойство с таким же именем было массивом типизированых ссылок.
    • Raven
      Привет. Подскажите почему может не отображаться пункт меню Вид - Применяемость
    • Gorich
      Я вот не совсем понял где и что смотреть...а руководство по эксплуатации от станка ну так сказать такое себе...там какие то совсем основы... нашел там типо какой то общий сброс...это не сможет помочь?)
      а как проверить шпиндель, хорошо ли он держит инструмент? Не снимая шпиндель и не разбирая его
      почитайте руководство по эксплуатации я думаю или в сервисе или в пусконаладке нажмите кнопку plc  вы сигнал определили?
    • Gorich
