Нужна Схема На Электропривод Эшим-1
Здравствуйте! Из за отсутствия схемы на ЭШИР-1 пришлось переделать фрезерный станок на самодельный привод. Но с этим приводом на малых оборотах работает не стабильно (дергается) может быть стоит восстановить ЭШИР-1 ? Может кто поделиться схемой DenisSemin87@mail.ru Заранее благодарен!
А может все-таки перестать восстанавливать привод, разработанный более 25 лет тому назад, :angel_sadangel: и перейти на современные привода с ШИМ?!
А что Вы имеете ввиду под перейти на современный привод ШИМ, купить его что ли?
Конечно же купить - не разрабатывать же самим! :wallbash:
Можно и за бугром - например Elmo (www.elmomc.com)
Изменено пользователем ЛеГа
Добрый день!
Есть документация на привод ЭШИР-1-А, да и на сам станок 4Л721Ф1. Обращаться в личку, или асю: шесть-шесть-три-семь-семь-пять , помогу!
У нас этот станок укомплектован приводом ЭШИМ-1. Есть ли у кого документация на этот привод?
Купил станок электроэрозионный 4Л721Ф1 92г. при транспортировки уранили за борт ,погнули 2 винта подачи стола и отломили двигатель подачи ЭП ,разбили блок БЧД установленный на станке,
пытаюсь востановить. кто может помогите пожалуйста со схемами на этот станок.
Заранее благодарен.
На мой взгляд ЭШИМы самое ужасное творение отечественной индустрии в плане диагностики и ремонта, особенно блоки ключей (как к ним добираться?!) Поэтому при первой возможности я менял это "чудо" на приводы "КЕМЕК" от роботов к 16К20СФ3 и с тех пор вообще забыл про существование приводов на станках.
Якобы "самое ужасное творение" было разработано в 80-х годах прошлого века и на тот момент другого привода с аналогичными показателями в СССР не было вообще! :clap_1: И то что до сих пор это работает - это невообразимый факт. Ну о модернизации оборудования сейчас лучше я промолчу... :bash:
  • 1 год спустя...
День добрый!
У меня возникла проблема с ЭШИМ 1.
Кто может помочь, схемой будьте любезны, отправьте на почту "7504872 собaка мail.ru", очень нуждаюсь!
Заранее благодарен.
  • 3 года спустя...
  • 2 года спустя...
В 19.08.2009 в 08:47, Zipo сказал:
Добрый день!
Добрый день, вы писали что есть документация на ЭШИР-1-А... С ног сбился в поисках, есть на 1-1 и 1-2 но это соовсем другая схема. Как бы с вами договориться получить документацию?
Изменено пользователем er2pa
  • 4 года спустя...
Сломался станок 6720 фрезерный пожалуйста пришлите электросхему ЭШИР-1 Сергиев Посад Не движется стол по всем осям
Все это есть в интернете, поищите повнимательней. Такое старье не обязательно за деньги.
  • 1 год спустя...
  • 5 месяцев спустя...
27.08.2015 в 09:49, Дмитрий_ сказал:
Документация на ЭШИМ
chipmaker.ru/files/file/4399/
Ссылка устарела.
Файл лежит здесь:
https://www.chipmaker.ru/files/file/13612/
И здесь ;)
https://www.qrz.ru/schemes/detail/elektroprivod_esim_1._290
Изменено пользователем Ан-162
    • Koels
    • Slavdos
      и этот человек смеялся когда я использовал кипятильник вместо тормозного резистора
      @mrVladimir если у вас нет копии oprminf обязательно сделайте
      Ну во видите. Вы все в курсе. Спасибо всем за советы.
    • SAPRonOff
