Vba + Mapkey - Открытие Одноименного Чертежа
kimk
открывать уже готовый чертеж не хочет, пытается создать новый, говорит такой уже есть.
при создании нового останавливается на принятии форматки, помогает только ctrl+alt+del
если есть возможность может сделать запрос открывать имеющийся или создавать новый чертеж, а так же может убрать "защиту от дурака"
wf4 m040
  • 3 месяца спустя...
решил ещё раз проверить програмку:
1) существующий чертеж открывает на ура
2) если чертежа нет и производится первый запуск "создать новый чертеж", то при открытии окна "Новый чертеж" по умолчанию активно "пустой"(формат), из-за этого скрипт тупит, делает активным кнопку "переменный", далее делает активным "Ширина", а потом "Высота" и умирает.
если чертежа нет и производится не первый запуск "создать новый чертеж", то в принципе работает как надо, выбран формат листа (который предыдущий раз создавался вручную) и скрипт умирает, жму ctrl+alt+del, меняю формат если надо, жму ОК, скрипт завершает работу.
Для написания макросов для прое уже как пол года использую программу xStarter.
В ней намного удобней и понятней работать, не надо особо вникать ни в какие языки программирования.
Просто создаем макрос, компилируем его в исполняемый файл и запускаем по типу:
mapkey(continued) @SYSTEM\start макрос.exe
Использовать такие макросы желательно только, если нельзя сделать функциями самого прое.
Легко вставить свою функцию обработки чего-либо, написанную например на Дельфи.
Сам делаю так автоматическую групповую спецификацию.
Сергей можно по подробнее рассказать как это Вы делаете такую замечательную вещь как открытие одюноименного чертежа и групповую спецификацию
Про открытие одноименного чертежа тут, по моему, все уже подробно расписано, просто программой xStarter удобно делать внешний макрос, скомпилировать его в ехе файл и прописать запуск его в проешный конфиг.
Программа позволяет заблокировать действия клавиатуры и мыши другими программами пока выполняется макрос, что так же удобно. Можно задать нажитие клавиш или щелчка мыши в конкретное окно, по указанным координатам и т.д.
Программа на русском языке, имеет подробное описание.
Насчет групповой спецификации. Прое итак позволяет ее выводить, просто выводит ее не по ЕСКД. Мой макрос сохраняет таблицу в файл с расширением csv, затем программа на дельфи ее обрабатывает в автоматическом режиме и генерирует параметры для другой, уже рабочей таблицы, которая и будет распечатыватся. Эти параметры сохраняются во вспомогательный инфообъект, который подгружается к основной сборке. Примерно так. Может у кого-то есть более простое (не кривое) решение для формирования групповой спецификации по форме 1b вроде так она называется эта форма.
Чо то на данном форуме я ничего путного по этому поводу не нашел. Кругом надо прописывать кучу уравнений и формат получается не универсальным для разных сборок.
Возникла проблемка в WINDOWS 7 не работают ни VBA ни AutoIt скрипты которые так замечательно фурычили на XP, ни кто с таким не сталкивался?
Совсем не работают или неправильно?
Я толком не разобрался но по моему не отправляются нажатия клавиш с Ctrl-ом, и именно в proe, потомучто отдельно запускаемые из тотала скрипты выполняются успешно :) Да и в прое нажатия клавиш видимо передаются кроме как с Ctrl-ом, так как заметны какието мелькания видимо от нажатия Tab.
Раскладку в скрипте учитываете?
Func _Open_file($value);Открыть файл
If @KBLayout = 0419 Then
Send("^щ")
Else
Send("^o")
EndIf
У меня похоже работает только Send("^щ")
:worthy: Спасибо большое, хоть какоето продвижение а то хотел уже семерку хоронить
      Если Вы курсор поставите на OUTPUT 0, и колесом начнёте увеличивать напряжение на аналоговом выходе, то ось Х поедет, или нет? Сфоткайте машинные параметры для оси Х
    • lexa345
      Если фрезерный, то спросите у @andrev  возможно поделиться
      Семинары «BIM-Практикум 2024» пройдут весной и летом этого года в четырнадцати городах в России и Беларуси. На мероприятии представители строительной отрасли расскажут об опыте применения технологии информационного моделирования в регионе. Российские разработчики представят новые возможности цифровых решений для проектирования и управления строительством. У участников будет возможность обменяться мнением и опытом, проконсультироваться с экспертами отрасли и установить полезные контакты. Зачем Сегодня на развитие строительной отрасли влияют как внутренние факторы, включая небольшой опыт ведения проектов с использованием технологии информационного моделирования, недостаток квалифицированных специалистов, высокую стоимость ошибок, так и внешние обстоятельства: новые государственные требования, риски, связанные с информационной безопасностью, и уход западных вендоров. Участники семинара узнают, как справиться с этими вызовами, в том числе на примере компаний, которые [...] View the full article
    • MOPKOBKA555
      А есть ли возможность в cnckad разделить программу на части? Например сразу обрабатываем 9-ю инструментами, а с новой программы еще недостающими?
    • coolparty
      Привет. Задача - расположить массив отверстий по кривой. Сделал модель из нескольких кривых, не понимаю, как их объединить в одну, пробовал сделать через "объединенная кривая", но при выборе ее в качестве пути, все равно выбирается по сегментно. Всю голову уже сломал.
      3 и 4 апреля в Екатеринбурге и Челябинске состоялась конференция «Российский программный комплекс T-FLEX PLM: современные методы и подходы к проектированию изделий», организатором которой выступила компания «Топ Системы». Во время мероприятия представители компании «Топ Системы» — генеральный директор Сергей Кураксин и заместитель генерального директора по развитию PLM-технологий Игорь Кочан — представили текущие итоги реализации проектов у заказчиков из различных отраслей машиностроения, поделились перспективами развития программного комплекса T-FLEX PLM, продемонстрировали функциональные возможности перспективных разработок САПР T-FLEX CAD и платформы T-FLEX DOCs по управлению данными и жизненным циклом изделия. В Челябинске вызвал живой интерес доклад Романа Ткачука, начальника отдела САПР, АЗ УРАЛ, во время которого представитель заказчика рассказал о проектном опыте перехода с иностранных систем на комплекс T-FLEX PLM. Цель проекта заключалась в переводе [...] View the full article
    • roiman
      Не одно и тоже, нет?     Не одно и тоже, нет?   Я про это и писал, что вместо того, чтобы решать реальную производственную задачу, мы занимаемся словесной казуистикой. Задача не поставлена, но решение её требуется. А может и не требуется. Начальник сказал попробовать спросить. А может что-то другое. Ценится только своё время, а не чужое...   Ещё раз. Если сложить пазл из данных статьи и вашу картинку, то профиль не может никак участвовать в уравнениях. У вас идёт контакт зуба с роликом цепи. И их положение относительно друг друга не меняется в зависимости от угла поворота "кулачка". И всё натяжение цепи передаётся на пантограф через этот контакт зуба с роликом. Задача профиля - обеспечить натяжение цепи.   Но это, опять же догадки. Потому что непонятно, что это за 2-а других отверстия. Может там не просто поворот этого "кулачка", а его плоское движение.     P.S. Вы зря удалили статью. Я никакого отношение не имею ни к УКВЗ, ни ПК ТС. Опасаться нечего.
      На первый взгляд параметры конфигурации осей B, C корректные. У вас станочный ноль осей X, Y находится по центру поворотной оси C?
      какая величина отклонения при развороте плоскости оси b ? кинематику станка проверяли прямолинейность перпендикулярность осей xyz точность поворота осей b и с?
