kimk
Vba + Mapkey - Открытие Одноименного Чертежа
91 сообщение в этой теме
Кому интересно, оригинал на:
<noindex>http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/010934.shtml#000022</noindex>
вносим в config.pro:
! открыть чертеж
mapkey zщ @MAPKEY_NAMEоткрыть чертеж;@MAPKEY_LABELоткрыть чертеж;\
mapkey(continued) ~ Activate `main_dlg_cur` `File.psh_save`;\
mapkey(continued) @SYSTEM\start WScript.exe H:\\Zusatz_Prog\\zo.vbs
создаем "zo.vbs":
'Option Explizit
WScript.Sleep 100
Dim Fi, Fso
Set Shell = CreateObject("WScript.Shell")
Set WshShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell")
Sub sk(Befehl)
'wscript.echo befehl
WshShell.SendKeys(Befehl)
WScript.Sleep 50
End Sub
sk "^s"
sk "{TAB 6}"
sk "{BS 3}"
sk "drw"
sk "+^{left}"
sk "^c"
sk "^a"
sk "^o"
sk "^v"
sk "~"
WScript.Quit()
У народа все прекрасно работает, если названия моделей - цифры.
У меня же - названия "осмысленные", типа "Stenka_levaja.asm"
По-этому в диалог попадает названия файла ВСЕ_БОЛЬШИМИБУКВАМИ и система соответствующий чертеж не находит.
Вопрос: как переписать скрипт так:
sk "^s"
sk "{TAB 6}"
sk "{BS 3}"
sk "drw"
sk "+^{left}"
sk "^c"
sk "^a"
sk "^o"
получить из стека последнюю сохраненную строку
применить к ней "LCase()
записать ее назад в стек
sk "^v"
sk "~"
PS: Если вопрос "глупый" прошу ногами не бить
Поделиться сообщением
Класный макрос! Только не понятно почему:
`File.psh_save`;\
sk "^s"
повторение?
От этого не должно зависеть. Для Прое что с верхним, что с нижним регистром это одинаковые файлы. И он нормально их открывает.
Проблема в том что при запуске скрипта окно Прое становится не активно, соответственно комманды не проходят.
нифига не понял. О чём речь?
Хороший скрипт... У меня работает... Но Я файлы нвзываю цифровым кодом чертежа.
хотя и так работает... Файл SHPONKA_4X4 и находит его чертеж...
У тебя случайно никакой папки с рускими буквами нет??? А может чертеж называется немного по другому...
Изменено пользователем Bear_p
Вот мой итоговый вариант открытия существующего чертежа.:
mapkey hertej @MAPKEY_NAMEОткрыть чертёж;@MAPKEY_LABELЧертёж; \
mapkey(continued) @SYSTEM\start Wscript.exe D:\\User3\\open_file.vbs;
Dim WshShell
set WshShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell")
WshShell.SendKeys "^S"
WshShell.SendKeys "{Tab 6}"
WshShell.SendKeys "{bs 4}"
WshShell.SendKeys "+{Home}"
WshShell.SendKeys "^C"
WshShell.SendKeys "^O"
WshShell.SendKeys "{Tab}"
WshShell.SendKeys "{Down 3}"
WshShell.SendKeys "{Tab 14}"
WshShell.SendKeys "^V"
WshShell.SendKeys "{Enter}"
WScript.Quit()
Скрипт создания файла чертежа:
Dim WshShell
WshShell.SendKeys "^N"
WshShell.SendKeys "{Tab 8}"
WshShell.SendKeys "{Down}"
WScript.Sleep 500
WScript.Quit()
Нет ни Русских ни каких других и файлы чертежей наместе.
Не знаю почему, но регистр влияет. :-(
Ладно переживу, но теперь просто принципиально интересно:
Как, всетаки, получить из "буфера обмена" строку, сделать все буквы маааленькими и передать эту строку обратно :-)))
quote name='GOLF_stream' date='Sep 2 2007, 23:35' post='170060']
Чтож непонятного: Я прсто очень ленивый: надо раз 5 мышкой кликнуть, потом ^C-жать, потом ^V, а так 2 кнопочки нажал и чертежик открылся.
К стати таким же способом можно СОЗДАТЬ чертеж, надо только после выбора рамки (формата) не забыть Sleep() вставить, чтобы датьсебе время для выбора формата, отличного от "по умолчанию"
Не надо ничего делать. Попробуй мой вариант.
Или в своем варианте замени:
sk "drw"
на sk "DRW"
раскладка в ПроЕ английская.
Тут проблема, к получению доступа к форматам.
Тут на днях занялся и нашол решение не зависящее от раскладки и имени файла.
Открытие чертежа:
Это в конфиг. Ссылку на файл исправить на свою. Внимание Макросов с именами 1, 12 в конфиге быть не должно. Первый макрос для кнопки.
mapkey hertej @MAPKEY_NAMEОткрыть чертёж;@MAPKEY_LABELОткрыть чертёж;\
mapkey(continued) @SYSTEM\start WScript.exe D:\\User3\\Макросы\\Скрипты\\open_drw.vbs;
mapkey 123 @MAPKEY_NAMEЧертеж;@MAPKEY_LABELЧертеж;\
mapkey(continued) ~ Activate `main_dlg_cur` `ProCmdModelOpen.file`;~ Open `file_open` `Type`;\
mapkey(continued) ~ Close `file_open` `Type`;~ Select `file_open` `Type`1  `db_4`;\
mapkey(continued) ~ Input `file_open` `Inputname` `1`;~ Input `file_open` `Inputname` ``;\
mapkey(continued) ~ Update `file_open` `Inputname` ``;
mapkey 124 @MAPKEY_NAMEПереименовать;@MAPKEY_LABELПереименовать;\
mapkey(continued) ~ Select `main_dlg_cur` `MenuBar1`1  `File`;\
mapkey(continued) ~ Close `main_dlg_cur` `MenuBar1`;\
mapkey(continued) ~ Activate `main_dlg_cur` `File.psh_rename`;
А это файл. Внимание, если не работает попробуйте ключи ^C ^A ^V заменить на ^c ^a ^v. Зависит от машины.
Dim WshShell
WshShell.SendKeys "124"
WScript.Sleep 100
WshShell.SendKeys "^A"
WScript.Sleep 300
WshShell.SendKeys "123"
WScript.Sleep 300
WScript.Quit()
Создание файла чертежа по модели:
Это в конфиг, включая 124 макрос выше. Первый макрос для кнопки.
mapkey hertej_new1 @MAPKEY_NAMEСоздать чертёж;@MAPKEY_LABELСоздать чертёж;\
mapkey(continued) @SYSTEM\start Wscript.exe D:\\User3\\Макросы\\Скрипты\\create_drw.vbs;
mapkey 125 @MAPKEY_NAMEЧертеж новый;@MAPKEY_LABELЧертеж новый;\
mapkey(continued) ~ Close `main_dlg_cur` `MenuBar1`;~ Activate `main_dlg_cur` `File.psh_new`;\
mapkey(continued) ~ Select `new` `Type`1  `Drawing`;~ Input `new` `InputPanel1` ``;\
mapkey(continued) ~ Update `new` `InputPanel1` ``;
mapkey 126 @MAPKEY_NAMEФормат;@MAPKEY_LABELВыбрать формат;\
mapkey(continued) ~ FocusIn `dwg_create` `inp_model_name`;\
mapkey(continued) ~ Select `dwg_create` `rad_format`1  `2`;\
mapkey(continued) ~ Activate `dwg_create` `psh_format_browse`;
Это файл.
Dim WshShell
WScript.Sleep 100
WScript.Sleep 300
WshShell.SendKeys "125"
WScript.Sleep 300
WshShell.SendKeys "126"
WScript.Sleep 4000
WScript.Quit()
WScript.Sleep 4000 время задержки для выбора формата (двойной клик на файле).
Sorry
Проверил работу скриптов, макрос "Создать одноименный чертеж" не работает:
- в строке NEW NAME панели RENAME курсор появляется в режиме вставки,
- в ней запись - 125
- вместо одного знака вводит три, т. е. 125 получается вводом 125
Как это исправить?
:sad:
Про какой макрос разговор? Если про последний, то я уже писал вверху что зависит от машины написание некоторых знаков: ^C ^A ^V заменить на ^c ^a ^v.
Да, исправил --> имя файла дается, но 125 не забивается, только вручную удалять...
Попробуйте увеличить первую задержку. WScript.Sleep 100
У меня чтобы второй скрипт нормально заработал пришлось ввести задержку:
Dim WshShell
WScript.Sleep 300
WshShell.SendKeys "^c"
WshShell.SendKeys "^a"
WScript.Sleep 300
WScript.Sleep 300
WshShell.SendKeys "^v"
WScript.Sleep 300
WScript.Sleep 4000
WScript.Quit()
Sorry. Мы в 2001, потому и не катит.
на Java может и прокатило бы, если заменить <^A> на <Alt F4>
а WF это со свистом конечно.
В 2001 тоже работает.
Dim WshShell
WScript.Sleep 100
WScript.Sleep 100
WshShell.SendKeys "%{F4}"
WScript.Sleep 300
WScript.Sleep 300
WScript.Sleep 4000
WScript.Quit()
Это делал уже, не выходит из меню RENAME.
Может собака зарыта в мапкее?
Извиняюсь, не там поправил.
Спасибо работает.
Не пойму. Открыть чертеж по модели - открой модель (до сего определи рабочую папку), и по имени в левом верхнем углу открой. Раз - два клика ...
Ну любим мы автоматизацию рутины.
А если в папке чертежей двести? или вообще в другой директории?
Просьба, кому не лень проверить данный макрос.
Это в конфиг, Директорию изменить на свою:
mapkey Pod @MAPKEY_NAMEПрописать дополнительную информацию под размером;\
mapkey(continued) @MAPKEY_LABELПодписать размер;\
mapkey(continued) @SYSTEM\start D:\\User3\\Макросы\\Скрипты\\podpis_razmera.exe;
Принцип:
В чертеже выделяете размер (Радиус, Диаметр отв., фаску(45), Диаметр резьбы (M@D), остальные размеры), запустите макрос.
Дожно получится в итоге: # радиусов, # отв., #фасок, # отв., # мест.
В результате работы макроса создается сборочная единица с именем "100" - в размер ничего не добавляется.
Поставил, выделил размер, запустилась прога. А дальше и после пробела, после 1 , после 4 помелькали окна и усё. Ничего не появилось.
ОКно свойст размера, закладка текст мелькала?
Окно свойств размера появлялось, затем разворачивалось какое-то меню. Но все быстро, трудно уловить.
Karlik Перазалил. Мышку во время работы лучше не двигать. Какое разрешение монитора?
ЕСли надо выложу исходник и компилятор.
Ruslan, перезалил, сработало.
На всех вариантах?
Радиусы, Фаски, Диаметры Отв., Резьбовые отв (M@D-). Остальные размеры. (по контуру только на первых двух).
Радиусы - нормально, фаски - вместо фразы типа 5 фасок пишет 5 мест,
отверстия - нормально, резьбовые не проходят.
AlexanderM
В тексте фасок что написано? {0:@D}x ?
В резьбовых отв. Что? M@D- ? Буква M Русская или английская?
@D}x45$
5 мест
Откуда-то появилась фигурная скобка, убрал и все ОК.
М@D пробовал М и русскую и английскую
До применения макроса что написано?
Скопируй в сообщение.
Применяешь просто M6, а не М6-6H?
Если с допуском - проходит. С русской М не проходит.
Вроде исправил.
Разрешение 1920 х 1200. Исправленный скрипт тоже не работает - подвисает комп. Мышка замирает на меню файл и... все. Через ctrl+alt+del только выход.
Компьютер не подвисает. Просто в скрипте применена блокировка клавиатуры и мыши до окончания его выполнения.
Еще вопрос, Прое Ррусифицированный? После ввода количества, что происходит? Открывается ли меню Edit? Свойства размера?
Прое русифицированный - WF3M080. После ввода количества мышка замирает над пунктом "Файл".
Karlik
Приведи название заголовка главного окна и окна Свойст размера.
А если нет решения вопроса, комп виснет.
Karlik
Главное окно "Имя файла(с полным путем) - Pro/ENGINEER Wildfire 3.0", а окно свойств размера так и называется "Свойства размера".
И еще обнаружил, что все-таки после зависания, а затем нажатия Ctrl+Alt+Del зайти в свойства размера, то добавляется количество.
Можно попробовать так, раз зависает на меню файл:
Запускать свойства макросом из конфмга (макросов с именами 1 и 14 в конфиге быть не должно):
mapkey pod @MAPKEY_NAMEПодпись размера;@MAPKEY_LABELПодписать размер;\
mapkey 140 @MAPKEY_LABELСвойства;\
mapkey(continued)  ~ Select `main_dlg_cur` `MenuBar1`1  `Edit`;\
mapkey(continued) ~ Activate `main_dlg_cur` `Edit.psh_dwg_props`;
podpis_razmera.rar
Но это вариант не окончательный, подумываю добавить простановку допуска.
Работает как в чертеже, так и в модели.
Спасибо. Теперь работает, но проставляет в одну строку, т.е. например "2 отв." пишется сразу за размером, а не под ним.
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
