Проблема Импорта Dwg Файла Конструкционного Профиля
При экспорте DWG файла конструкционного профиля KANYA ( <noindex>http://www.servotechnica.ru/info/kany...E/BASIS_30</noindex> )
Инвентор выдает вместо цельного объекта, разбитый на части, соответственно выдавить нет возможности, как побороть зверя
ADL
Ответил вам здесь
<noindex>http://www.cad.ru/ru/forum/read.php?FID=20&TID=2109</noindex>
У меня тоже AIS11, при открытии DWG есть только функция сохранить зависимости, Constrain End Point не нашел. С инвентором работать только недавно начал, если можно по шагам. Но думаю мне нужно именно чтобы объект был объеденен как это сделать, только через AutoCAD?
ADL
Посмотри cad.ru, наверно причину проблемы мы там выяснили.
Все решили, всем спасибо с форума CAD. Жаль здесь народ спит.
Изменено пользователем ADL
Инвентор на этом форуме не очень популярен.
Да я заметил, интересно почему, насколько я понимаю для проектирования деталей и конструкций - это лучшее, что есть!
дело не в популярности, а в уклоне форума к более "высоким материям". cad.ru и autocad.ru - хорошие форумы-объяснялки (какую кнопку нажать), а наш форум - это ответы не на вопрос "как сделать", а скорее на вопрос "для чего так делать" и, например, "чем думали разработчики... :rolleyes: "
дело не в популярности, а в уклоне форума к более "высоким материям". cad.ru и autocad.ru - хорошие форумы-объяснялки (какую кнопку нажать), а наш форум - это ответы не на вопрос "как сделать", а скорее на вопрос "для чего так делать" и, например, "чем думали разработчики... "
Вопросы обсуждаются разные, что на тех форумах, что на этом. И на этом форуме по популярным здесь системам много банальных вопросов "чайников" от недружбы с хелпом. Посмотреть хотя бы подфорум SW. 1827 тем. И я бы не сказал что там много "высоких материй". Основная масса - обсуждение непоняток и багов. Просто, на мой взгляд, этот форум изначально имел некий "вектор направленности" в сторону некоторых систем, несмотря свою "мультиCADность". Ну а на тех форумах, что вы называли, и некоторых других ещё более выраженная направленность в сторону одного разработчика или вообще по одной программе. И вполне логично, что подавляющая масса народа, работающая в этих программах, вращается там, и основная масса вопросов решается там, и ссылки на ресурсы и различные "полезности", и команда бета-тестеров формируется для попыток влиять на разработчика. Просто те форумы более "узкие", и там быстрее найти нужную информацию по своей программе. Здесь же больше вращается пользователей "тяжей" и спецов "широкого профиля" работающих в нескольких CAD. А так же возможно по причине осутствия других активных и неподвластных разработчику форумов по своей программе.
