Khach
Как Научится Писать Постпроцессоры?
117 posts in this topic
Бред. Многоосевой пост в делкам-построцессор пишется вообще без всяких скриптов. Все настройки давно уже делаются галочками.
Share this post
Это если простой, стандартный пост.
Но, к примеру, вставить предпросмотр следующего инструмента, если нужно, или одна из осей (обычно токарная) имеет нестандартный алгоритм движения, или вставить блокировку осей в нужном месте - это описывается скриптами.
А в целом, верно, простой пост пишется быстро, путём проставления галочек и заполнения квадратиков ))).
Share this post
И в этом бреду в каждом многоосевом постпроцессоре я использую скрипты! К чему бы это, уважаемый разработчик?
Share this post
К сожалению, вряд ли.
Если не секрет по каким критериям вы определяете сложность поста...?
Допустим...пост на DMG DMU50 Heidenhain iTNC 530 (5 Axis) с полным пакетом опций.
Какие задачи должен решать пост.
Share this post
всем привет.скажите пожалуйста как убрать коментарии которые выводит постпроцессор(в ducpost)?так то пост исправил а вот коментарии ни где не отображаются в opt файле,так они еще и на русском языке.
Share this post
Если файла Startup нет, то вывод значений по умолчанию будет следующим:
Tape file = [ Output Cut-file name ] . tap
Set-up file = [ Output Cut-file name ] . inf
Print file = [ Output Cut-file name ] . prt
как это вывести?
Share this post
как это сделать.читаю и не могу понять.куда это писать
Share this post
В 01.12.2018 в 19:29, Sergey1984 сказал:
message output         = false
Share this post
3 часа назад, SEG сказал:
Хорошо понял.как его исправить,комментарий имею ввиду чуть уменьшить надо много лишнего?
Share this post
Насколько я помню, пока у меня ещё был  ducpost-ский постпроцессор, я все правил в блокноте.
Потом уже я переделал его под более новею версию в PM-post.
Попробуй открыть в блокноте, и заменить русский текст(если такой имеется) транскрипцией. Сохранить с расширением opt
Share this post
Да так то и открыл, только нет там русского текста.поэтому и спрашиваю ка найти. А в уп выводит русский текст.а как его можно перенести в pmpos?!когда переношу куча ошибок вылазиет
Share this post
1 час назад, Sergey1984 сказал:
Через импорт, и сохранение с новым расширением. Только тут нужно быть аккуратнее, бывает некорректно подхватывает. Может придется и ручками подправить.
И что он выводит русским текстом? Имена траекторий? Имена инструментов?
Share this post
25 минут назад, scorpion1007 сказал:
Да ,плюс положение мин z max z.ну и еще разное
Share this post
ID: 95   Posted (edited)
Ну имена траекторий я лично пишу английским буквами, как и имена инструментов. Вообще по идее, все комменты в скобках должны игнорироваться стойкой.
По остальному, лучше посмотреть сам постпроцессор.
Также вопрос по  поводу версии Милла. Насколько я помню, дакпост юзался ещё при версии РМ10. Потом уже пошел PM-post,начиная с 2012. И в нем есть адаптированная версия под Фанук. В чем смысл использования дакпоста?
Edited by scorpion1007
Share this post
Так как у меня все посты otp.и при открытии в PM post куча ошибок.а как исправить я не знаю. Поэтому и начал с ductpost, и впринципе все испправил кроме коиентариев.и все что в скобках стойка не игнорирует а пишет крокозябры .Поэтому я и спросил как изменить коментарии  с русского на латиницу.а где находится адаптированный под фанук пост в pmpost?
Share this post
у меня при выводе  уп выдает ошибку если я яспользую  pmoptz файлы(Failed get translator version from registry)поэтому и стал использовать ductpost.
Share this post
14 часа назад, Sergey1984 сказал:
Fanuc.pmoptz
11 час назад, Sergey1984 сказал:
Когда научитесь гуглить?
1 person likes this
Share this post
1 час назад, mannul сказал:
По вашей ссылке я не знаю английский, а то что находил не исправляет ошибки поэтому и написал сюда.хорошо переведу, исправлю ошибку. Спасибо за помощь
Все я понял еще раз спасибо
Share this post
16 часов назад, Sergey1984 сказал:
C:\Users\Public\Documents\Autodesk\Manufacturing Post Processor Utility 2018\Generic
Какая версия Милла?
Share this post
17 минут назад, scorpion1007 сказал:
Какая версия Милла?
2016версия .
Share this post
8 минут назад, Sergey1984 сказал:
2016версия .
Видимо у вас старые посты остались от станка, и чтоб они заработали вы поверх ПМ-поста поставили старый Дакпост. По хорошему вам нужно снести Дакпост, и обновить Powermill,чтоб PM-post стал у вас по умолчанию. Далее, или взять фануковский постпроцессор, который идет пакетом с Powermill-ом, либо найти в сети фануковский, коих полно, либо через импорт импортировать ваш старый opt и сохранить его в формате pmoptz. А потом ручками подправить
1 person likes this
Share this post
2 минуты назад, scorpion1007 сказал:
Для лиги лени переведу описание ошибки по ссылке, которую давал выше:
1. Если установлен Delcam Post Processor или Manufacturing post processor Utility, а посты формата pmopt или pmoptz не работают, то через меню Пуск ищем соответствующую папку постпроцессора и жмякаем Make Postprocessor the Current Version.
2. Если не работают посты opt просто ставим DuctPost последней версии.
DuctPost и PostProcessor не мешают работе друг друга и оба могут использоваться.
1 person likes this
Share this post
17 минут назад, mannul сказал:
Ну теперь то понял  спасибо.
Share this post
16 минут назад, mannul сказал:
Уважаемый, форум для этого и даден, чтоб люди делились помощью. Ваше высокомерие ( Когда научитесь гуглить?,Для лиги лени переведу ...) неуместно. Если вы приходить сюда потешить свое эго, то не стоит делать это здесь
За перевод ,- спасибо
Share this post
ID: 106   Posted (edited)
1 час назад, scorpion1007 сказал:
1. Уважаемый, прежде чем спрашивать на форуме, надо поискать в гугле и на самом форуме. И там и тут есть объяснение этой ошибки.
2. В помощи никто и не отказывал. Высокомерны здесь вы, раз вас это так задело, при том что сообщение вас вообще не касалось ни коим образом.
3. Уважаемый, вы прям под моим сообщением, где расписано как исправить ошибку, пишите переустановить PM, не читая что выше написано и не думая. Вы - самый настоящий лентяй.
Edited by mannul
Share this post
ID: 107   Posted (edited)
В 04.12.2018 в 20:11, Sergey1984 сказал:
Такая ошибка возникает когда:
1) Версия файла самого поста выше чем установленная программа PostProcessor
2) Отсутствует сам файл поста по указанному месту (например случайно удалили)
3) Файл поста не поддерживает постпроцессируемые траектории (например траектория 5-ти осевая а пост поддерживает только 3 оси)
4) Не зарегистрирована версия PostProcessor - тогда нужно сделать Make Current Version
5) Используется старый формат pmopt, который в 2014-2019 версиях PostProcessor не поддерживается -
надо сделать импорт и пересохранить, или использовать PostProcessor 2013 R2 для 2016 милла
Ну и как говорилось - DuctPost и PostProcessor никак не конфликтуют между собой.
если будет использоваться файл *.opt - то автоматически запустится DuctPost для постпроцессирования
если pmoptz - то запустится текущая версия (Current Version) PostProcessor (установить их можно несколько версий)
Edited by eksodus
3 people like this
Share this post
Всем,добрый день!
Подскажите, в каком параметре постпроцессора настроить вывод кода G04 P... В проекте PowerMill 2018 в многоосевом сверлении поставил паузу 2 секунды, но в NC файле этого кода нет.
В проекте сверление D 0,8
22 Next.zip
4axis Clever CNC A+Y_-X-Y.zip
Share this post
ID: 109   Posted (edited)
8 часов назад, fkl43 сказал:
Всем,добрый день!
22 Next.zip
Нужно активировать команду Dwell в дереве постпроцессора и настроить вывод параметра Dwell.
4axis Clever CNC A+Y_-X-Y(DWELL).pmoptz
Edited by mannul
2 people like this
Share this post
Здравствуйте.
Извините, но не могу понять, почему Tool Length Compensation Mode в pm post при редактировании имеющегося поста выводит G49.
вернее в предпросмотре выводит  G43 ( как и хотелось ), а при отладке CLDATA выводит G49.
Заранее благодарен
Share this post
ID: 111   Posted (edited)
52 минуты назад, entiKO сказал:
Здравствуйте.
Заранее благодарен
Показать содержимое
Hide
Потому что в вашей CL-data параметр Tool Length Compensation Mode принимает значение OFF, а в предпросмотре ON по умолчанию, на то он и предпросмотр.
Edited by mannul
Share this post
2 часа назад, kamaz сказал:
Это посты для HSM, тема тут про PowerMill.
Share this post
у кого есть пост рабочий под ХААС ТМ-3Р ?
в котором вшито все верно, с циклами сверления, расточки, нарезки резьб, компенсацией на длину и диаметр инструмента ( коррекция )
поделитесь, буду признателен
заранее благодарен
Share this post
@entiKO
Подредактируйте стандартный, циклы (хоть и не все) там уже есть. Полностью готовый не найдете, разве что за денюжку у ОД.
Share this post
За Это можно и не у ОД:biggrin:
Share this post
Только что, Е в г е н. сказал:
Да, есть такое:smile:
Share this post
