Как Научится Писать Постпроцессоры?
Где можно посмотреть примеры скриптов для PMPost?
Ну тыж знаешь, я не юзаю. А в ductpost можно сделать как я писал, проверкой F = Srat. Только не въедь потом никуда им)).
PowerMill многоосевую обработку поспроцессирует через G1 , ставя на быстрые переходы ускоренную подачу, которая указывается в режимах резания. Есть ли возможность сделать вывод всё таки через G0 ? Подозреваю, что возможность должна быть, но как это сделать - не допёр ещё.
http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=1...st&p=190844
Подскажите, как в Pm-post сделать так чтобы ускоренные перемещения выводились с G0, а не с G1 и подача?
В команде Move rapid параметр Motion mode – значение LIN, и изменение на RAP не сохраняется.
Можно зафиксировать, назначив элементу Motion mode - группа, значение - RAP.
При этом изменения фиксируются. Но во многосевой обработке переходы по прежнему выводятся через G1.
Попробовал вставить вот этот скрипт:
скрипт
function Moving_Correct()
var res = "";
var mt = GetParam("%p(Move Type)%");
var fr = GetParam("%p(Feed Rate)%");
var mr = GetParam("%p(Skim Rate)%");
if (mt == "LINK" && fr == mr)
{ res += StandardResponse("%b(Move Rapid)%")}
else { res += StandardResponse("%b(Move Linear)%")};
return res;
Скрипт заработал.(в трёх коодинатах, в пяти всё так же через G1).
А может кто разъяснить, что такое "LINK" ?
Ну вы, блин, даете!!!
Ведь МИЛЛ быстрые ОТНОСИТЕЛЬНЫЕ перебеги не зря выводит в G1 с подачей.
ВНИМАНИЕ
Некоторые типы стоек (точно знаю - фанук) отрабатывают быстрые перемещения по G0 не по прямой!!! При перемещении одновременно по Х и Y сначала станок разгоняет привода одинаково (то есть фреза перемещается по диагонали), а потом "отстающая" ось доезжает остальное.
Если относительные перемещения происходят в теле заготовки, и ДАЖЕ МИЛЛ ПОКАЗЫВАЕТ ЧТО ВСЕ ТИП-ТОП по зарезах - станок сделает "черное дело", если принудительно поменять эти перемещения с G1 на G0.
Так что не зря делкамовцы ввели такой закон задания перемещений для относительных перебегов.
Да я Пингвину уж сколько говорил, а толку((.
Но если хочется убиться, разве мы вправе мешать человеку?)) Пожалста:
define block move linear
if ( feedrate => srat )
N ; rapid ; x coord ; y coord ; z coord ; M1 ; M2 ## Rapid Skim as RAPID
else
N ; linear ; x coord ; y coord ; z coord ; feedrate ; M1 ; M2
end if
end define
А вязто-то, смотрите откуда: file:///C:/Program%20Files/Delcam/DuctPost1510/file/help/master.html :wink:
Для PM-POST существуют разные типы движения. Например, Link означает, что это переход внутри траектории (то, что фиолетовым показывается), Cutting - рабочее движение, plunge - врезание и т. д.
Для пяти координат мне пришлось данный скрипт чуть-чуть поменять.
var res = "";
if (fr == mr)
return res;
Получается следующее. Как известно, переходы в траектории, обозначаемые фиолетовым цветом, в УП выводятся как G1 со значением ускоренной подачи, прописываемой в окошечке назначения подач в милле. Алгоритм работает так: если подача в кадре равна ускоренной подаче милла, то принудительно обращаться к блоку ускоренных ходов в постпроцессоре.
Почему правил - не помню, но в таком виде работает корректно. Возможно, в многоосевке не определяется тип "Link. "Единственное правило - чтоб рабочая подача не была равна ускоренной.
Визарду спасибо за ответ.
Но, в пяти не работает.
:smile:
Ну и ладно.
А у меня работает :smile:
А, ну эту функцию же подключить надо к блоку вывода движения на рабочей подаче! В дереве: перемещения => move linear. Там щелкните в первую строчку описания вывода кадра и выбирите в списке скриптов moving_correct (поле справа от красного крестика).
Да, заработало, но как то криво. Линеаризация перестала работать. Сначала вроде как делает переход, с поворотом оси, потом возвращается, опять поворачивает...
Да ну всё это. Пусть уж лучше правильно, но на подаче.
Всем спасибо за консультации.
...Сначала вроде как делает переход, с поворотом оси, потом возвращается, опять поворачивает...
Это у Вас, батенька, переконфигурация (Retraction) рабочих органов происходит. Это пост настроен таким образом, чтобы перестроить станок при достижении поворотными органами угловых ограничений (концевиков) и предотвращения останова станка.
:thumbdown: Неприятная ситуация, поскольку :
1. Идут значительные затраты общего времени на обработку
2. Возможен удар, если отвод фрезы для ретракции не был достаточным
3. Раздражает оператора
4. Следы отвода-подвода фрезы, если станок "люфтит"
Вариант решения один - писать траектории таким образом, чтобы предотвратить это явление. :wink: Местами бывает менингит, но симуляция обработки со станком 100% показывает места ретракции.
Линеаризация тут не причем. Как правильно написал Andrew_P, это реконфигурация. Только не может быть она результатом работы этого скрипта.
Да ладно.
Значит, пост без скрипта всё нормально делает, со скриптом криво - и дело не в скрипте...
Да ладно.
Если происходит реконфигурация - скрипт тут ни при чем. Тестируйте пост внимательно.
Люди добрые помогите написать постпроцессор под конкретную стойку ЧПУ для PowerMill.
Как вообще пишутся постпроцессоры, с чего начать?
Спасибо.
скажи какую именно стойку надо, гляну на роботе и отпишусь :smile:
Ты случайно не в представительстве Делкама работаешь ;)
поделитесь док по скриптам пм пост (или своими наработками скриптов) :surrender:
Изменено пользователем lnslns
:blink: А смысл? Использование скриптов - индивидуальный подход к каждому станку. Нет никаких гарантий, что он подойдет еще к какому-то.
А доки по скриптах - учебник по обыкновенному Джава или ВБ скрипту + пару спец.функций ПМ-Поста, которые отлично описаны в родных его доках.
Ну и правильно поставленная задача - 70% успеха. :smile:
неа, я оператор станков с чпу, работаю с POWER MILL, но вот кроме стандартного постпроца и постпроца к 155-350 хайденхайну ,нетю
а это постпроц к хайду может чем пригодится
<noindex>http://narod.ru/disk/8821949000/2-tnc151F%...%D0%B8.opt.html</noindex>
Изменено пользователем zart984
Господа! А никто не подскажет... Может ли ПМПост разделять выводимую УП на части, как Дактпост. Вставляя заголовки и т.п.
Не-а, не разделяет :bleh: . По крайней мере я этого в настройках не видел.
Вообще-то разбиение УП на части - это уже "история". Как раз сейчас наоборот - стараются объединить всю обработку в один файл УП, чтобы оператор "зарядил" станок и забыл о нем до получения законченной детали.
      АСКОН, российский разработчик инженерного программного обеспечения и ИТ-интегратор, подвел итоги 2023 года. Выручка компании выросла на 47% и достигла 5,6 млрд рублей, штат сотрудников увеличился до 1250 человек. Клиентская база пополнилась тысячью предприятий и сегодня с решениями АСКОН работают почти 16 000 заказчиков из всех отраслей промышленности и строительства. Смотреть полностью
    • Sergey78
    • scrimline
      Уговаривать ему пришлось да и оскорбили его. Я вообще то сразу написал что постараюсь ладдер скинуть, а ты сарказмом со всех щелей хлестать начал.
      Я подключал 532 , позже поищу ссылки, ВинПсином и кабелем там хитрость в настройках винпсина 7 бит надо ставить вам зачем ?
      Надеюсь, в моих словах вы ничего оскорбительного не усмотрели Или это я?
      Представляю. Я же не предлагал на полной скорости считать Получается, что до м19 считает правильно, а после - неправильно?
      Вы сначала проверьте точно ли режущий край пластины в оси детали. А то китайские державки и пластины бывают с такими косяками.
    • kkk
      Что-то вдруг резко понадобилась возможность посчитать площадь разной отделки в изделии. Есть куча многотельных деталей, какие-то поверхности красятся одним цветом, какие-то другим, какие-то третьим. Раскрасить в модели проблем нет, а нет ли возможности высчитать эту информацию автоматом? Есть ли какой-то способ наложения "отделки", чтобы Солид мог ей оперировать в дальнейшем.    Раньше, если изредка нужно было что-то подобное посчитать, просто выбирал нужные грани мышкой и смотрел сумму площадей в инструменте измерения. Но хочется больше интерактива, чтобы Солид сам отслеживал, что у него чем "покрашено".
      Пришлось уговаривать оператора что-бы выполнил просьбу Виктора, ещё и  оскорбили.
      да не надо ничего паять система прекрасно считает импульсы на оборот в 445 параметре диагностики вот только беда в том что один раз войдя в режим контроля позиционирования после m19 она из него уже не выходит хотя сразу после включения находится в режиме управления скоростью и 445 параметр ничего не отображает и контроль числа импульсов отсутствует. Вопрос как выключить контроль позиционирования. он вводится по G70.6 но и после того как этот сигнал остается система продолжает контролировать кодер. в обще то понятно что это датчик так как на скорости 100 или 200 оборотов а также при ориентации все хорошо а потом видимо амплитуда сигнала падает ниже нормы там все ок вы частоту представляете при 5000 об 5000*4096
