Как Научится Писать Постпроцессоры?
17 минут назад, scorpion1007 сказал:
C:\Users\Public\Documents\Autodesk\Manufacturing Post Processor Utility 2018\Generic
Какая версия Милла?
2016версия .
8 минут назад, Sergey1984 сказал:
2016версия .
Видимо у вас старые посты остались от станка, и чтоб они заработали вы поверх ПМ-поста поставили старый Дакпост. По хорошему вам нужно снести Дакпост, и обновить Powermill,чтоб PM-post стал у вас по умолчанию. Далее, или взять фануковский постпроцессор, который идет пакетом с Powermill-ом, либо найти в сети фануковский, коих полно, либо через импорт импортировать ваш старый opt и сохранить его в формате pmoptz. А потом ручками подправить
2 минуты назад, scorpion1007 сказал:
Для лиги лени переведу описание ошибки по ссылке, которую давал выше:
1. Если установлен Delcam Post Processor или Manufacturing post processor Utility, а посты формата pmopt или pmoptz не работают, то через меню Пуск ищем соответствующую папку постпроцессора и жмякаем Make Postprocessor the Current Version.
2. Если не работают посты opt просто ставим DuctPost последней версии.
DuctPost и PostProcessor не мешают работе друг друга и оба могут использоваться.
17 минут назад, mannul сказал:
Ну теперь то понял  спасибо.
16 минут назад, mannul сказал:
Уважаемый, форум для этого и даден, чтоб люди делились помощью. Ваше высокомерие ( Когда научитесь гуглить?,Для лиги лени переведу ...) неуместно. Если вы приходить сюда потешить свое эго, то не стоит делать это здесь
За перевод ,- спасибо
1 час назад, scorpion1007 сказал:
1. Уважаемый, прежде чем спрашивать на форуме, надо поискать в гугле и на самом форуме. И там и тут есть объяснение этой ошибки.
2. В помощи никто и не отказывал. Высокомерны здесь вы, раз вас это так задело, при том что сообщение вас вообще не касалось ни коим образом.
3. Уважаемый, вы прям под моим сообщением, где расписано как исправить ошибку, пишите переустановить PM, не читая что выше написано и не думая. Вы - самый настоящий лентяй.
Изменено пользователем mannul
В 04.12.2018 в 20:11, Sergey1984 сказал:
Failed get translator version from registry
Такая ошибка возникает когда:
1) Версия файла самого поста выше чем установленная программа PostProcessor
2) Отсутствует сам файл поста по указанному месту (например случайно удалили)
3) Файл поста не поддерживает постпроцессируемые траектории (например траектория 5-ти осевая а пост поддерживает только 3 оси)
4) Не зарегистрирована версия PostProcessor - тогда нужно сделать Make Current Version
5) Используется старый формат pmopt, который в 2014-2019 версиях PostProcessor не поддерживается -
надо сделать импорт и пересохранить, или использовать PostProcessor 2013 R2 для 2016 милла
Ну и как говорилось - DuctPost и PostProcessor никак не конфликтуют между собой.
если будет использоваться файл *.opt - то автоматически запустится DuctPost для постпроцессирования
если pmoptz - то запустится текущая версия (Current Version) PostProcessor (установить их можно несколько версий)
Изменено пользователем eksodus
Всем,добрый день!
Подскажите, в каком параметре постпроцессора настроить вывод кода G04 P... В проекте PowerMill 2018 в многоосевом сверлении поставил паузу 2 секунды, но в NC файле этого кода нет.
В проекте сверление D 0,8
22 Next.zip
4axis Clever CNC A+Y_-X-Y.zip
8 часов назад, fkl43 сказал:
Всем,добрый день!
22 Next.zip
Нужно активировать команду Dwell в дереве постпроцессора и настроить вывод параметра Dwell.
4axis Clever CNC A+Y_-X-Y(DWELL).pmoptz
Здравствуйте.
Извините, но не могу понять, почему Tool Length Compensation Mode в pm post при редактировании имеющегося поста выводит G49.
вернее в предпросмотре выводит  G43 ( как и хотелось ), а при отладке CLDATA выводит G49.
Заранее благодарен
52 минуты назад, entiKO сказал:
Здравствуйте.
Заранее благодарен
Показать содержимое
Hide
Потому что в вашей CL-data параметр Tool Length Compensation Mode принимает значение OFF, а в предпросмотре ON по умолчанию, на то он и предпросмотр.
у кого есть пост рабочий под ХААС ТМ-3Р ?
в котором вшито все верно, с циклами сверления, расточки, нарезки резьб, компенсацией на длину и диаметр инструмента ( коррекция )
поделитесь, буду признателен
заранее благодарен
@entiKO
Подредактируйте стандартный, циклы (хоть и не все) там уже есть. Полностью готовый не найдете, разве что за денюжку у ОД.
1 час назад, mannul сказал:
За Это можно и не у ОД:biggrin:
    • scrimline
    • senat93
      @tribogatirya FORD 800 mm есть пост с кинематикой. По стойкам Siemens 808d , 828 там надо смотреть что за станок,какие оси и т.д. Если что,пиши lynxsenat@gmail.com, по цене договоримся.
    • esergey
