Как Научится Писать Постпроцессоры?
<noindex>http://narod.ru/disk/8821949000/2-tnc151F%...%D0%B8.opt.html</noindex>
документация по павер милл на русском, описание работы, в ПДФ
Господа! А никто не подскажет... Может ли ПМПост разделять выводимую УП на части, как Дактпост. Вставляя заголовки и т.п.
При разработке PM-POST отказались от таких функций, считая их архаизмом.
<noindex>http://narod.ru/disk/8821949000/2-tnc151F%...%D0%B8.opt.html</noindex>]]>
Да не, похоже вы ссылку на пост для Heidenhain дали.
Да извените оплошал, исправляюсь, здесь документация
<noindex>http://narod.ru/disk/8822410000/Doc.7z.html</noindex>
Изменено пользователем zart984
Не-а, не разделяет :bleh: . По крайней мере я этого в настройках не видел.
Вообще-то разбиение УП на части - это уже "история". Как раз сейчас наоборот - стараются объединить всю обработку в один файл УП, чтобы оператор "зарядил" станок и забыл о нем до получения законченной детали.
Тады беда... Просто есть 2 станка со стойками, которые "понимают" только небольшими кусками. А дакпост не умеет считать всякие синусы и т.п. Посему хотелось перевести на пмпост... Сам не нашел такого разбиения... Думал народ как-то скриптами или еще чем сможет подсобить :smile:
Тады бейте траектории в МИЛЛе и будет Вам счастье. :smile:
Угу... Лучше остаться на дакпосте, чем отлавливать в МИЛЛе до какой глубины должна быть каждая траектория. :smile:
Угу. И это единственная причина (разбивка УП), по которой я использую ДактПОСТ при написании постов для "ретро" стоек. Во всех остальных случаях - ПМ-Пост :smile: !
А нам повезло у нас стойка Heidenhein iTNC 530.
Недавно обрабатывал деталь в 5-ти осях, размер программы был 140 МБ, кол-во кадров 4 млн.
И все ок.
Нарадоваться не могу. :)
P.S. Использую PM-POST 4700, раньше 4501 сп2.
  • 2 года спустя...
Не могли бы вы еще раз поделиться мануалом по PM-POST и Ductpost? Ссылки устарели.
<noindex>http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=2688553</noindex>
Насколько я помню, этот релиз я скачивал, но там только дистрибутивы PostProcessor 4800, а описание как в ней работать и пользоваться нет.
Спасибо всем большое, просто нереальное спасибо... в частности BrateloSlava! примного признателен... весь инет перерыл раза 2 причем)))
ПРивет всем. при попытке постпроцессировать ПМ-пост выдает ошибку
error NCB0233: Can't reach desired tool direction ( Tool vector: X = 0.000; Y = -0.057; Z = 0.998)
response: Move Linear
object: MoveLinear, function: Engage
object: ToolpathMilling
object: Program
object: ProgramBuilderNC
record: #80 (5000 / 5)
object: CLDATAReader, function: ReadCLDATA
Команда : Move Linear
Подскажите поожалуйста пути решения.
ЗЫ 3 оси процессирует как по маслу, а вот больше не хочет уже(((
Изменено пользователем torrent.uf
Лучше всего приложить пост и сессию.
А так, предположу, что желаемое направление инструмента не соответствует возможностям станка, описанным в кинематике.
<noindex>http://rghost.ru/24125891</noindex> пост
<noindex>http://rghost.ru/24126041</noindex> сессия
ЗЫ постпроцессоры также использовать пытался стандартные.
Ау, люди, помогите пожалуйста а? ну не особо я дружу пока с многоосевой, разбираюсь пока.
Посмотрел, пост-то трехосевой!
      Вот тут я полтора года назад 4 ось на Рободрилл подключал. Все опции там уже стояли https://cccp3d.ru/topic/148311-robodrill/
    • BASH_HD
      По китайцам нашел еще 3 обьявления на 1688.   Искал по ошибке сертификата 5523  .   на картинке прям нарисован рободрилл и тект "открываем 4, 5 ось "  остается вопрос с трудностями перевода.  ну и риск, что китаец возьмет деньги скажем через крипту  и пришлет какую-то хрень которая закирпичит станок.   Спокойней было бы, чтобы обозначился наш местный профессионал бывший официал FANUC, у которого уже налажен контакт с проверенным китайцем. пусть это и будет чуть дороже.   Кстати я с нашим сервисом Фанук уже общался несколько лет назад. и успешно активировал ось на другом рободрилле.   Связался с тем сотрудником, контакты сохранились. Возможно он даже есть на этом форуме.  Пока не предложил ничего, посмотрим....        про ладдер там проблем быть не должно.  все открыто и доступно к редактированию .   уже проследил какое ладдеру нужно кип реле для 5 оси и включил его.
      Ну да, в прошлом)))) Директ драйв-это всё таки топ сегмент. Ну а про энкодер на столе я и написал. В общем, всё выяснили, надеюсь автор найдёт нужного человечка. Ооооо, понты сами себя не нарежут.
      Вот год назад покупали китайские станки определенного типа. Там на открывание дверцы ATC стоял пневмоцилиндр. Дешево и сердито. Сейчас те же самые станки идут с сервомотором на открывание-закрывание дверцы. И при каждом включении станка надо эту дверцу обнулять. Зачем стали так делать китайцы, которые экономят на каждой гайке, понять не могу
      поэтому сейчас редукторы в прошлом и ставят dd моторы а уж если редуктор то с доп. датчиком на валу плашайбь
      я просто с названием таким не сталкивался. "Индексная ось" вот индексный патрон, название официальное
      По-идее, особо ничем. Но механически и по моментным характеристикам она может быть неспособна работать в процессе резания - например, четвёртая ось на базе червячного редуктора с диким люфтом и движком с мизерным моментом. Разжались-повернулись потихоньку по энкодеру стола-зажались.
      i это интерлок и это вовсе не значит что ось не может двигаться просто оа как правило после индексации становится на тормоз и отключается но это не мешает вам индексировать например оси a и с одновременно введение 5 оси в рободрилл может быть сопряжено с которыми трудостями например ось подключается через сервисное приложение с паролем и пока вы не выполните процедуру ось ни в чпу  ни в ладдере не активируется. полноценная она  а называется так потому что оси поворотного стола как правило поворачивают плоскость обработки и фиксируются .
    • hvr63
      Ставить не пробовал. http://3d.evtifeev.com/3dmodel/739/ustanovka-plagina-threadmodeler-dlya-autodesk-inventor-2021-2022-2023-2024/
    • oleg1993
      Добрый день, коллеги, подскажите по макросу, пожалуйста. После перехода с 2016 солида на 2020 sp5  макрос при сохранении dxf не убирает линии гиба, может кто сталкивался?   MacrosDXF.swp
