Как Научится Писать Постпроцессоры?
<noindex>http://narod.ru/disk/8821949000/2-tnc151F%...%D0%B8.opt.html</noindex>
документация по павер милл на русском, описание работы, в ПДФ
Господа! А никто не подскажет... Может ли ПМПост разделять выводимую УП на части, как Дактпост. Вставляя заголовки и т.п.
При разработке PM-POST отказались от таких функций, считая их архаизмом.
<noindex>http://narod.ru/disk/8821949000/2-tnc151F%...%D0%B8.opt.html</noindex>]]>
Да не, похоже вы ссылку на пост для Heidenhain дали.
Да извените оплошал, исправляюсь, здесь документация
<noindex>http://narod.ru/disk/8822410000/Doc.7z.html</noindex>
Изменено пользователем zart984
Не-а, не разделяет :bleh: . По крайней мере я этого в настройках не видел.
Вообще-то разбиение УП на части - это уже "история". Как раз сейчас наоборот - стараются объединить всю обработку в один файл УП, чтобы оператор "зарядил" станок и забыл о нем до получения законченной детали.
Тады беда... Просто есть 2 станка со стойками, которые "понимают" только небольшими кусками. А дакпост не умеет считать всякие синусы и т.п. Посему хотелось перевести на пмпост... Сам не нашел такого разбиения... Думал народ как-то скриптами или еще чем сможет подсобить :smile:
Тады бейте траектории в МИЛЛе и будет Вам счастье. :smile:
Угу... Лучше остаться на дакпосте, чем отлавливать в МИЛЛе до какой глубины должна быть каждая траектория. :smile:
Угу. И это единственная причина (разбивка УП), по которой я использую ДактПОСТ при написании постов для "ретро" стоек. Во всех остальных случаях - ПМ-Пост :smile: !
А нам повезло у нас стойка Heidenhein iTNC 530.
Недавно обрабатывал деталь в 5-ти осях, размер программы был 140 МБ, кол-во кадров 4 млн.
И все ок.
Нарадоваться не могу. :)
P.S. Использую PM-POST 4700, раньше 4501 сп2.
  • 2 года спустя...
Не могли бы вы еще раз поделиться мануалом по PM-POST и Ductpost? Ссылки устарели.
<noindex>http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=2688553</noindex>
Насколько я помню, этот релиз я скачивал, но там только дистрибутивы PostProcessor 4800, а описание как в ней работать и пользоваться нет.
Спасибо всем большое, просто нереальное спасибо... в частности BrateloSlava! примного признателен... весь инет перерыл раза 2 причем)))
ПРивет всем. при попытке постпроцессировать ПМ-пост выдает ошибку
error NCB0233: Can't reach desired tool direction ( Tool vector: X = 0.000; Y = -0.057; Z = 0.998)
response: Move Linear
object: MoveLinear, function: Engage
object: ToolpathMilling
object: Program
object: ProgramBuilderNC
record: #80 (5000 / 5)
object: CLDATAReader, function: ReadCLDATA
Команда : Move Linear
Подскажите поожалуйста пути решения.
ЗЫ 3 оси процессирует как по маслу, а вот больше не хочет уже(((
Изменено пользователем torrent.uf
Лучше всего приложить пост и сессию.
А так, предположу, что желаемое направление инструмента не соответствует возможностям станка, описанным в кинематике.
<noindex>http://rghost.ru/24125891</noindex> пост
<noindex>http://rghost.ru/24126041</noindex> сессия
ЗЫ постпроцессоры также использовать пытался стандартные.
Ау, люди, помогите пожалуйста а? ну не особо я дружу пока с многоосевой, разбираюсь пока.
Посмотрел, пост-то трехосевой!
      Компания «Топ Системы» открывает Весеннюю школу САПР 2024 — серию уроков в формате открытых вебинаров по теме «T‑FLEX CAD как часть платформенного решения T‑FLEX PLM». Когда? 22-27 апреля 2024, начало в 11.00 МСК Какой формат? ONLINE вебинары продолжительностью 2-2,5 часа Что в программе? Демонстрация экспертного опыта работы с технологиями программного комплекса T‑FLEX PLM. Опыт АЗ Урал, Борлас, НИЯУ МИФИ. Знакомство на практических примерах с функционалом и алгоритмами работы программ комплекса T‑FLEX PLM. Опыт миграции с иностранных решений на программный комплекс T-FLEX PLM. РЕГИСТРАЦИЯ Есть ограничения по участникам, требования к слушателям указаны на сайте регистрации. View the full article
    • Александр 36
      Подскажите как копировать часть программы?Кнопка COPY на экран не выводится и не выделяется часть программы
    • alex0800
      вылет большой это раз фрезу отгибает.уменьшить глубину резания .и для снятия фаски это не тот инструмент. виктор они вам морочат голову. но проверь люфт по оси может разболтаны болты на шаровой. или поменяйте направление подачи может в этом случае будет без подрыва
    • Клиент
      @Viktor2004 , почему второй станок делает лучше можно разбираться. Но здесь реально большой вылет фрезы, слышно как звенит. Может быть, стоит с оборотами поиграть (уменьшить или увеличить. Может быть нагрузку (съём) на фрезу больше дать. Режимы явно нетехнологичны. Судя по всему серия, над технологией поработать нужно, поставьте такую фрезу, она не дорогая:
      @Viktor2004 вопросы к технологам при такой обработке рябь обеспечена это сильно сказано прям таки зеркало? да и ряби на фото не видно @Viktor2004 это вы рябью называете это какое-то дробление материала а не рябь притом только сверху вижу поставите это зеркало на ваш с рябью и сделайте небольшой съем и посмотрите чего зарябит и вообще чего нельзя стол повернуть и фаску продольно снять что за дикий метод
      мне в пример приводят соседний станок. Там все то же самое, такой же вылет, такие же режимы. Но там дает зеркало
    • Leksunkin
      Вылет великоват, сделать припуск поменьше на фаску, как вариант пройти предварительно ступеньками предыдущим инструментом. Фреза похожа на сферическую, если да то лучше по кругу послойно закатать. Станок не виноват.
      ну пока еще мы вам никак не помогли но возможно удастся после изучения бэкапа
      Товарищи, подскажите пожалуйста что можно поднастроить При снятии фаски получается рябь. SERVO ERROR в пределах 5 микрон Series31i Model B   VID_20240420_145644.mp4 CNCIDNUM.TXT CNC-PARA.TXT
    • Maik812
      все работает.. привязывать правильно нужно.
