Khach
Как Научится Писать Постпроцессоры?
117 posts in this topic
Люди добрые помогите написать постпроцессор под конкретную стойку ЧПУ для PowerMill.
Как вообще пишутся постпроцессоры, с чего начать?
Спасибо.
1 person likes this
Share this post
с чего начать?
Ductpost User Guide
или
Help на PMPost.
Share this post
с чего начать
с изучения документации.
или с изучения английского языка...
Документация лежит там, где лежит дакпост. Там всё довольно просто, ежели это касается трёх координат.
Share this post
да да вот господа мэтры интересует общая идеология написания постпроцессора не подскажите ли гдя взять такую литературу
Share this post
К ductpost идет отличная дока. Исчерпывающая (особенно выгодно смотрится на фоне док остальных дкамовских продуктов). Вполне по ней можно научиться делать рабочие opt-ы.
Share this post
А купить Делкам для работы не проще? И поставят, и научат.
1 person likes this
Share this post
Вот что есть... все на руссом... изучайте :-)
h_t_t_p://rapidshare.com/files/177480872/Ductpost_doc.rar.html
h_t_t_p://rapidshare.com/files/177481487/pm-post_doc_rus.rar.html
Share this post
Пост для PowerMill (*.opt) - это текстовый файл, открывается, соотв. текстовым редактором типа NotePad. Я вот по клавише F3 в Far это делаю, что примерно то же самое.
Share this post
ID: 9   Posted (edited)
Господа прокомментируйте эту строку= В командной строке Windows, введите: ductpost-w [управляют типом]> [тип управления]. dmp, =
дайте пример как сделать, что значит [управляют типом] и [тип управления]
И все же КАК ОТКРЫТЬ СТАНДАРТНЫЙ ПОСТ расскажите пожалуйста
если можно по подробней :surrender:
Edited by Дядя
Share this post
Я уже это писал ранее на этом форуме, придется видать еще раз повториться:
Для того чтобы вывести полный текст постпроцессора надо:
1. Пуск - Выполнить - вводим "cmd" (без ковычек)
2. В открывшейся консоли в командную строку вводим "cd \", после чего появится приглашение "C:\"
3. С помощью команды "cd" заходим в папку с дактопостом, у меня это:
"cd program files\delcam\ductpost1461\sys\exec\"
4. Выполняем команду "ductpost -w fanuc.opt > fanuc.txt (или др. постпроцессор)
5. Через "Мой компьютер" (или др. способом заходим в папку дактпоста и рядом с файлом "ductpost.exe" будет лежать Ваш файл.
Теперь его можно править в полной его версии, затем сохранить туда где лежат все постпроцессоры, с расширением .opt
2 people like this
Share this post
Ой большое человеческое спасибо :clap_1:
Share this post
Господа, у меня к Вам большая просьба.
Пытаюсь отредактировать готовый постпоцессор в PMPost, долго приходиться разбираться по английскому хэлпу. Может быть кто-нибудь поможет с документацией или описанием на русском языке. Был бы примного благодарен!
Раннее указанная ссылка, к сожалению, не работает, а разобраться с PMPost очень нужно.
Share this post
С удовольствием попользоваться, но ссылки не работают.
Бросьте в личку плз.
Share this post
Я тоже присоединяюсь к предыдущему сообщению!!!
Share this post
спасибо большое !
Share this post
Отличный мануал!
Правда, всё это уже пройдено и изучено методом проб и ошибок. Хотелось бы более подробный мануал, с более спецефическими вопросами. Но, это уже наверное, навряд ли. Ктож будет выдавать свои секреты?
Может, кто знает, есть следующий вопрос:
PowerMill многоосевую обработку поспроцессирует через G1 , ставя на быстрые переходы ускоренную подачу, которая указывается в режимах резания. Есть ли возможность сделать вывод всё таки через G0 ? Подозреваю, что возможность должна быть, но как это сделать - не допёр ещё.
Share this post
А в окне вывода НЦ опции поворот, потом переход / одновременно - не помогают?
Share this post
А вот как править?
Что за что отвечает?
Тут много всяких букв и цифер. :wallbash:
Share this post
нет, не помогает.
Где можно посмотреть примеры скриптов для PMPost?
Share this post
Ну тыж знаешь, я не юзаю. А в ductpost можно сделать как я писал, проверкой F = Srat. Только не въедь потом никуда им)).
Share this post
http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=1...st&p=190844
Share this post
Подскажите, как в Pm-post сделать так чтобы ускоренные перемещения выводились с G0, а не с G1 и подача?
В команде Move rapid параметр Motion mode – значение LIN, и изменение на RAP не сохраняется.
Можно зафиксировать, назначив элементу Motion mode - группа, значение - RAP.
При этом изменения фиксируются. Но во многосевой обработке переходы по прежнему выводятся через G1.
Попробовал вставить вот этот скрипт:
скрипт
function Moving_Correct()
var res = "";
var mt = GetParam("%p(Move Type)%");
var fr = GetParam("%p(Feed Rate)%");
var mr = GetParam("%p(Skim Rate)%");
if (mt == "LINK" && fr == mr)
{ res += StandardResponse("%b(Move Rapid)%")}
else { res += StandardResponse("%b(Move Linear)%")};
return res;
Скрипт заработал.(в трёх коодинатах, в пяти всё так же через G1).
А может кто разъяснить, что такое "LINK" ?
Share this post
Ну вы, блин, даете!!!
Ведь МИЛЛ быстрые ОТНОСИТЕЛЬНЫЕ перебеги не зря выводит в G1 с подачей.
ВНИМАНИЕ
Некоторые типы стоек (точно знаю - фанук) отрабатывают быстрые перемещения по G0 не по прямой!!! При перемещении одновременно по Х и Y сначала станок разгоняет привода одинаково (то есть фреза перемещается по диагонали), а потом "отстающая" ось доезжает остальное.
Если относительные перемещения происходят в теле заготовки, и ДАЖЕ МИЛЛ ПОКАЗЫВАЕТ ЧТО ВСЕ ТИП-ТОП по зарезах - станок сделает "черное дело", если принудительно поменять эти перемещения с G1 на G0.
Так что не зря делкамовцы ввели такой закон задания перемещений для относительных перебегов.
Share this post
Да я Пингвину уж сколько говорил, а толку((.
Но если хочется убиться, разве мы вправе мешать человеку?)) Пожалста:
define block move linear
if ( feedrate => srat )
N ; rapid ; x coord ; y coord ; z coord ; M1 ; M2 ## Rapid Skim as RAPID
else
N ; linear ; x coord ; y coord ; z coord ; feedrate ; M1 ; M2
end if
end define
А вязто-то, смотрите откуда: file:///C:/Program%20Files/Delcam/DuctPost1510/file/help/master.html :wink:
Share this post
Для PM-POST существуют разные типы движения. Например, Link означает, что это переход внутри траектории (то, что фиолетовым показывается), Cutting - рабочее движение, plunge - врезание и т. д.
Для пяти координат мне пришлось данный скрипт чуть-чуть поменять.
var res = "";
if (fr == mr)
return res;
Получается следующее. Как известно, переходы в траектории, обозначаемые фиолетовым цветом, в УП выводятся как G1 со значением ускоренной подачи, прописываемой в окошечке назначения подач в милле. Алгоритм работает так: если подача в кадре равна ускоренной подаче милла, то принудительно обращаться к блоку ускоренных ходов в постпроцессоре.
Почему правил - не помню, но в таком виде работает корректно. Возможно, в многоосевке не определяется тип "Link. "Единственное правило - чтоб рабочая подача не была равна ускоренной.
1 person likes this
Share this post
Визарду спасибо за ответ.
Но, в пяти не работает.
:smile:
Ну и ладно.
Share this post
А у меня работает :smile:
А, ну эту функцию же подключить надо к блоку вывода движения на рабочей подаче! В дереве: перемещения => move linear. Там щелкните в первую строчку описания вывода кадра и выбирите в списке скриптов moving_correct (поле справа от красного крестика).
Share this post
Да, заработало, но как то криво. Линеаризация перестала работать. Сначала вроде как делает переход, с поворотом оси, потом возвращается, опять поворачивает...
Да ну всё это. Пусть уж лучше правильно, но на подаче.
Всем спасибо за консультации.
Share this post
...Сначала вроде как делает переход, с поворотом оси, потом возвращается, опять поворачивает...
Это у Вас, батенька, переконфигурация (Retraction) рабочих органов происходит. Это пост настроен таким образом, чтобы перестроить станок при достижении поворотными органами угловых ограничений (концевиков) и предотвращения останова станка.
:thumbdown: Неприятная ситуация, поскольку :
1. Идут значительные затраты общего времени на обработку
2. Возможен удар, если отвод фрезы для ретракции не был достаточным
3. Раздражает оператора
4. Следы отвода-подвода фрезы, если станок "люфтит"
Вариант решения один - писать траектории таким образом, чтобы предотвратить это явление. :wink: Местами бывает менингит, но симуляция обработки со станком 100% показывает места ретракции.
Share this post
Линеаризация тут не причем. Как правильно написал Andrew_P, это реконфигурация. Только не может быть она результатом работы этого скрипта.
Share this post
Да ладно.
Значит, пост без скрипта всё нормально делает, со скриптом криво - и дело не в скрипте...
Share this post
Да ладно.
Если происходит реконфигурация - скрипт тут ни при чем. Тестируйте пост внимательно.
Share this post
Спасибо.
скажи какую именно стойку надо, гляну на роботе и отпишусь :smile:
Share this post
Ты случайно не в представительстве Делкама работаешь ;)
Share this post
ID: 36   Posted (edited)
поделитесь док по скриптам пм пост (или своими наработками скриптов) :surrender:
Edited by lnslns
Share this post
:blink: А смысл? Использование скриптов - индивидуальный подход к каждому станку. Нет никаких гарантий, что он подойдет еще к какому-то.
А доки по скриптах - учебник по обыкновенному Джава или ВБ скрипту + пару спец.функций ПМ-Поста, которые отлично описаны в родных его доках.
Ну и правильно поставленная задача - 70% успеха. :smile:
Share this post
ID: 38   Posted (edited)
неа, я оператор станков с чпу, работаю с POWER MILL, но вот кроме стандартного постпроца и постпроца к 155-350 хайденхайну ,нетю
а это постпроц к хайду может чем пригодится
<noindex>http://narod.ru/disk/8821949000/2-tnc151F%...%D0%B8.opt.html</noindex>
Edited by zart984
Share this post
Господа! А никто не подскажет... Может ли ПМПост разделять выводимую УП на части, как Дактпост. Вставляя заголовки и т.п.
Share this post
Не-а, не разделяет :bleh: . По крайней мере я этого в настройках не видел.
Вообще-то разбиение УП на части - это уже "история". Как раз сейчас наоборот - стараются объединить всю обработку в один файл УП, чтобы оператор "зарядил" станок и забыл о нем до получения законченной детали.
Share this post
    • Sandr
      Всем привет, помогите настроить Сетевой рендер в PhotoView360 SW 2017 . Запустил на своих компьютерах Сетевой монитор
      Один Компьютер назначил Севером Другие два подключил Узлами   В  Сетевом мониторе все компьютеры видны, на них разрешены задачи. Запускаю на одном из них Окончательную отрисовку, Опция "Сетевая отрисовка" включена, Нагрузку клиента пробовал от 100 до 400%....   Но в окне Окончательной отрисовки  вначале появляется надпись Ожидание сетевой отрисовки а затем проходит рендер с уведомлением  Запрошено клиентов сетевой отрисовки: 0   Кто знает как добиться отрисовки всеми машинами?
    • CNC_SKILL
      бери из базовых от HAAS он подойдет
    • ssuss1
      есть пост на fanuc 0i-mf?
    • Technolog ogt
      Насколько я помню - по ГОСТ заложено только расстояние, диаметры начальный и конечный с переходом на гладкий диаметр, есть таблица с указанием всех контролируемых размеров. Если мне не изменяет память, то на резьбе угол там 1,47 и профиль 60°.  Из всех ранее пробованных метчиков, лучше всего работал "немец W....r",хоть и дороже был, но гарантировано стоял N-количество отверстий. А по нержавейке нашей 12Ху*** эта фирма лучше всех стоит, доказано многолетней практикой со сдачей ВП МО. Хотя это уже совсем другая тема, и спорить не собираюсь по поводу инструмента.
    • lexx174
      На примере 11й версии - там такую ошибку лечили установкой определенного обновления Java. Посмотрите в эту сторону Возможно придется понизить версию j,обновления java
    • hoviethung
      Спасибо. Но это не тот ответ, которого я ждал.
    • MiLloeDelo
      @Vengeance  посмотрите ....по ссылке может сгодится !   http://cccp3d.ru/topic/33433-g121/
    • pavelaq750
      Детали глухие, проволокой не сделать, только электродом медным на прошивочно-копировальном.
    • mr_Voden
      @Vengeance G17 нужна, если у вас токарный станок и Z расположена по оси вращения детали, а нарезать резьбу планируете именно в осевом направлении оси Z. Используя команды G2 G3 необходимо указывать плоскость интерполяции. Касаемо вывода: можно удалить Y, из доступных посту координат, но это так себе решение. Можно поступить проще: вывести через 3хосевой пост (XYZ), а затем поменять все Y на С. И указать что это полярка G12.1 и пр, это работает.
    • lexx174
      Установкой лицензионного TC12 а не ломаного
