Расчет Шнека
Форумчане, кто-нибудь когда-нибудь сталкивался с расчетом шнекового конвеера или просто шнека? Возникла проблема по расчету шнека, толком методики или типовых примеров нет. Пользовался книгой А.О. Спиваковского "Транспартирующие машины", но там все весьма рвсплывчато и на 2 страницы( Если у кого-нибудь есть методика или примеры расчетов или вообще мысли на этот счет пожалуста поделитесь оч надо!!! Необходимо спроектировать шнек для подачи песка (содержание влаги 20-30%) на расстояние 3,84м, под углом 15 градусов, подача должна составить 1500кг/час, Привод будет осуществлятся через червячный редуктор, скорость врашения на выходе из редуктора 150об/мин, мощьность на валу двигателя 2200Вт.
  • 1 год спустя...
Это что студпроект? Или реальная работа? apsanar@mail.ru
Не надо выдумывать. Там как раз методика и пример есть. Сам проверял реальный шнек по тем буквам - сошлось достаточно точно. По крайней мере в той степени, на сколько можно определить коэффициент заполнения. Вобщем, книжка - норм, а здесь никто за тебя считать не будет.
Блин, повелся за некропостером.
Поищи где-то в инете был Иванченко Ф.К.-Расчеты грузоподъемных и транспортирующих машин
кажется где-то на torrents.ru пробегал - там точно есть пример расчета.
Ребята, вы что? С ума посходили? Это же элементарная задача для человека с высшим инженерным образованием. Нужно только мозгами слека пошевелить. Времени это займет значительно меньше, чем искать по книжкам.
С Новым Годом Вас!
  • 6 месяцев спустя...
Тема еще актуальна?Давай расчитаю... От вас габариты, вид транспортируемого материала, среда, массовые хар-ки материала т/м.куб, влажность, производительность.
Могу попробовать найти вам фотографии методички по расчету шнека, но для несколько специфичной области - шнеки в насосах ТНА для ракетной технике. Пишите если надо будет)
621.86 Г83 Григорьев А.М. Винтовые конвейерв Москва Машиностроение 1972
621.86 Т65а Транспортирующие машины.Атлас конструкций. Москва Машиностроение 1971 брал
321.86 Л36 Левинсон В.Н. Транспортные устройства непрерывного действия Москва-Киев Машгиз 1960
и мн.др.
Mechanical conveyors Автор: Muhammad E. Fayed, Thomas S. Skocir
Screw Conveyor 101 Автор: Michael P. Forcade
Последние две не нашел. Буду благодарен за ссылку.
Мэтр Григорьев А.М. пишет запутанно и все время приводит паспотные данные заводов, подтверждающие, что его расчеты верны. Вообще если расчет не сходится с фактом - поменяйте коэффициент(ы).
PS. В данном случае, лучшая гарантия работоспособности - следовать аналогам (особенно с крутонаклонными и вертикальными шнеками)
Шутник.
...не нашел. Буду благодарен за ссылку.
На <noindex>гугл-букс</noindex> только некоторые страницы. Бржуины просто так, за "спасибо", книги не сканят.
    • streamdown
    • vs3dpro
