Sign in to follow this
Followers 0
Balt@zar
Расчет Шнека
Форумчане, кто-нибудь когда-нибудь сталкивался с расчетом шнекового конвеера или просто шнека? Возникла проблема по расчету шнека, толком методики или типовых примеров нет. Пользовался книгой А.О. Спиваковского "Транспартирующие машины", но там все весьма рвсплывчато и на 2 страницы( Если у кого-нибудь есть методика или примеры расчетов или вообще мысли на этот счет пожалуста поделитесь оч надо!!! Необходимо спроектировать шнек для подачи песка (содержание влаги 20-30%) на расстояние 3,84м, под углом 15 градусов, подача должна составить 1500кг/час, Привод будет осуществлятся через червячный редуктор, скорость врашения на выходе из редуктора 150об/мин, мощьность на валу двигателя 2200Вт.
Share this post
Это что студпроект? Или реальная работа? apsanar@mail.ru
Share this post
Не надо выдумывать. Там как раз методика и пример есть. Сам проверял реальный шнек по тем буквам - сошлось достаточно точно. По крайней мере в той степени, на сколько можно определить коэффициент заполнения. Вобщем, книжка - норм, а здесь никто за тебя считать не будет.
Блин, повелся за некропостером.
Share this post
Поищи где-то в инете был Иванченко Ф.К.-Расчеты грузоподъемных и транспортирующих машин
кажется где-то на torrents.ru пробегал - там точно есть пример расчета.
Share this post
Ребята, вы что? С ума посходили? Это же элементарная задача для человека с высшим инженерным образованием. Нужно только мозгами слека пошевелить. Времени это займет значительно меньше, чем искать по книжкам.
С Новым Годом Вас!
Share this post
Тема еще актуальна?Давай расчитаю... От вас габариты, вид транспортируемого материала, среда, массовые хар-ки материала т/м.куб, влажность, производительность.
Share this post
Могу попробовать найти вам фотографии методички по расчету шнека, но для несколько специфичной области - шнеки в насосах ТНА для ракетной технике. Пишите если надо будет)
Share this post
621.86 Г83 Григорьев А.М. Винтовые конвейерв Москва Машиностроение 1972
621.86 Т65а Транспортирующие машины.Атлас конструкций. Москва Машиностроение 1971 брал
321.86 Л36 Левинсон В.Н. Транспортные устройства непрерывного действия Москва-Киев Машгиз 1960
и мн.др.
Mechanical conveyors Автор: Muhammad E. Fayed, Thomas S. Skocir
Screw Conveyor 101 Автор: Michael P. Forcade
Последние две не нашел. Буду благодарен за ссылку.
Мэтр Григорьев А.М. пишет запутанно и все время приводит паспотные данные заводов, подтверждающие, что его расчеты верны. Вообще если расчет не сходится с фактом - поменяйте коэффициент(ы).
PS. В данном случае, лучшая гарантия работоспособности - следовать аналогам (особенно с крутонаклонными и вертикальными шнеками)
Share this post
Шутник.
...не нашел. Буду благодарен за ссылку.
На <noindex>гугл-букс</noindex> только некоторые страницы. Бржуины просто так, за "спасибо", книги не сканят.
Share this post
Followers 0
    • soklakov
      покажите какие-нибудь картинки
    • somovsv
      Всем доброго времени суток! Коллеги может у кого есть постпроцессор на 3х осевой станок со стойкой MillPlus для MC2017 или выше. Буду очень признателен если вы им поделитесь. Somovsv31@gmail.com
    • Metal_Cutter
      @leex Подправил проект, не заметил ошибки. В справке ПМ все доступно описано. Использовал только модель. Модель БЕВ.rar
    • Leon
      Я тут внезапно обнаружил, что есть! Если вбить в ютюбе "Спецификация в SOLIDWORKS по ГОСТ" то во первых строках будут видео о моих макросах. Даже с девушкой есть, более 10к просмотров. Но именно в целях разобраться с макросами рекомендовать смотреть не буду. Попробую за выходные свое видео запилить.     @Vasiliy85 Я вам в личку написал.
    • TBC
      Т.е. нищебродом, как Абрамович, Усманов, Сечин... Они же на порядок имеют состояние меньше, чем Безос к примеру. Причем последний то заработал своим трудом свое состояние и талантом, а эти хапнули и отжали народное. Не! Меня это не устроит. Мне тоже надо своим трудом и талантом и на порядок больше еще чем у Безоса. Так что рок, алкоголь и девочки в молодости и деньги тоже ресторанные, сыграли свою положительную роль.
    • Neuvic
      поделитесь пожалуйста работающим post дляSinumerik 828D для mastercam 2019
    • agering
      А когда система была исправна, Вы догадались вывести все данные на комп, или другой носитель информации?
    • Крутой инвестор из ЕС
      Турта из параллельной вселенной, в которой не было кибер-технолога, но был рок, алкоголь, девочки и Голливуд.
    • leex
      @Metal_Cutter Значит может все-таки :)
      Где можно подробнее ознакомиться с этой стратегией? Вы использовали кривые из архива или только модель? Сейчас обратил внимание что траектория идет не четко по контуру , в некоторых местах имеются зигзагообразные "провалы" Но это не главное наверное сейчас. Главное понять сам принцип. Пытался повторить но выходит ошибка "нет шаблона" Никогда раньше не пользовался шаблонами и не могу понять как его сделать
    • lexx174
      Ну для Playboy можно было и помоложе фотку сделать брутально, брутально   p.s вот до чего доводят рок девочки и алкоголь - а так глядишь - в музыке бы продвинулся, или стал бизнесменом как многие в 90е,малиновые пиджаки, совершил бы рейдерский захват идель нефтемаш или нпо энергия, сейчас бы давно уже жил на вилле в средиземноморье
