Вопрос По Smarteam'y (написание Скриптов)
Герой
Доброе время суток.
Вобще перейду сразу к делу:
в Смартиме я сижу уже где-то две недельки... более менее разобрался что и как, перелопатил множество мануалов и хелпов и, о чудо - я почти уже сам написал афигенный(ну по моим меркам афигенный 8)) ) скрипт. Он уже выводит все как надо в вордовский документ и т.п. Но под конец столкнулся с очень неприятной вещью, которая меня просто убивает... Ия не знаю как это описать, в мануалах ничего толкого не нашел, вобщем я в панике... Помогите пожалуйста.
Я должен в вордовский документ вывести поля объектов класса "Purchased part"
Инициализирую все это дело через правой клавишей по компоненте(допустим "Комплекс") и "Операции определенныепользователем"->Мой скрипт
Но проблем в том, что в этом комплексе может быть еще 10 комплексов, а в них, еще 100 сборочных единиц, в которых еще 1000 комплексов и т.п. И в самом конце может быть несколько объектов типа "Purchased part".
Я написал скрипт, который выводит все что нужно, но только если эти "Purchased part'ы" прямо в самом комплексе, по которому я щелкнул(вызвал) свой скрипт, т.е. они - непосредственные "Chidrens" этого объекта. А те чилдрены, которые дольше - я не знаю как их достать, какое условие для QweryDef (Where) написать ит.п.. ВОбщем не могу достать их оттуда, и вывожу либо тока этих "Purchased part" которые непосредственные дети, либо всех "Purchased part" из вообще всего дерева, а мне надо, которые только "ниже по дереву" от компоненты, по которой я щелкнул... Какое условие-то нужно написать, чтобы брались все "дети" от этой компоненты?
Вот нужная часть кода:
Dim ObjFromPar As Object
			Dim SelectedClassId As String
			Dim SelectedObjId As String
			Dim SelectedObj As Object
			Dim NewBehavior As SmApplic.ISmBehavior
			Dim SmQuery As SmApplic.ISmQuery
			Dim SelectedObjChildren As SmApplic.ISmMultiCompositeObjects
			Dim ChildrenCount As Integer
			Dim myQuery As SmApplic.ISmQuery
			Dim myQueryDef As SmApplic.ISmQueryDefinition
			Dim MetaInfo As SmApplic.SmMetaInfo
			Dim CurrentChildClassId As String
			Dim CurrentChildObjId As String
			Dim CurrentChildObj As Object
'Код скрипта
			Set SmSession = SCREXT_ObjectForInterface(ApplHndl)
			CONV_RecListToComRecordList FirstPar, ObjFromPar
			If ObjFromPar.ValueAsString("OBJECT_ID", 0) = "" Then																							   'Если скрипт будет запускаться по нажатию кнопки на форме
						CONV_RecListToComRecordList SecondPar, ObjFromPar
			End If
			SelectedClassId$ = ObjFromPar.ValueAsInteger("CLASS_ID", 0)
			SelectedObjId$ = ObjFromPar.ValueAsInteger("OBJECT_ID", 0)
			Set SelectedObj = SmSession.ObjectStore.RetrieveObject(SelectedClassId, SelectedObjId)
			Set MetaInfo = SmSession.MetaInfo
			Set myQuery = SMSession.ObjectStore.NewQuery
			Set myQueryDef = myQuery.QueryDefinition
			Set myQueryDef = Nothing
			Set SelectedObjChildren = SelectedObj.RetrieveChildren(myQueryDef)
			ChildrenCount%=SelectedObjChildren.Count
			If ChildrenCount%<=0 Then																																														'Если нет дочерних компонентов, то скрипт не запускать
						msgbox SmSession.MetaInfo.SmClass(SelectedClassId$).ExternalName + " " + ObjFromPar.ValueAsString("CN_CODE",0) + " не имеет составляющих компонент"
			Stop
			End If
			Set NewBehavior = SmSession.ObjectStore.DefaultBehavior.Clone
			NewBehavior.InvokeScripts = False																																								 'Не вызывать скрипт, пока выполнятся операция
			NewBehavior.ViewObjectAuthorization = voaNotToCheck																										   'Не проверять авторизацию пользователя
			NewBehavior.CheckAuthorization = false
			Set SmQuery = SmSession.ObjectStore.NewQuery
	Set QueryDef = SmQuery.QueryDefinition
			QueryDef.Roles.Add SmSession.MetaInfo.SmClassByName("Items").ClassId, "F"
			QueryDef.Roles.Add SmSession.MetaInfo.SmClassByName("Purchased part").ClassId, "S"
			QueryDef.Roles.Add SmSession.MetaInfo.SmClassByName("Items Tree").ClassId, "L"
			QueryDef.Select.Add "OBJECT_ID", "S", False																																	'Объявляем параметры, которые будем выводить в таблицу
			QueryDef.Select.Add "CN_CODE", "S", False
			QueryDef.Select.Add "CN_NAME", "S", False
			QueryDef.Select.Add "CN_SUPPLIER_DOCUMENT", "S", False
			QueryDef.Select.Add "CN_SUPPLIER", "S", False
			QueryDef.Select.Add "CN_CODE", "F", False
			QueryDef.Select.Add "CN_NAIMEN", "S", False
			QueryDef.Select.Add "CN_QUANTITY", "L", False
			QueryDef.Select.Add "CN_OBOZN_NA_POSTAVKY", "S", False
			QueryDef.Select.Add "CN_PRIM", "S", False
			QueryDef.Select.Add "CLASS_ID", "S", False
			QueryDef.Select.Add "CN_COMMENT", "S", False
			QueryDef.Where.Add "", "OBJECT_ID", "=", SelectedObj.ObjectId, False, "F"	'Вот только по этому Where - выводяться все Purchased part'ы, непосредственные дети текущего объекта
'		   QueryDef.Where.Add "", "CLASS_ID", "=", "2533", False, "S"	 ' А вот по этому - вообще все из всей компоненты, ужас.... 2533-КЛАСС_АйДи Purchased Part'a
			QueryDef.OrderBy.Add "CN_CODE", 1, obtAscending, "S"
			Dim QueryDefinition1 As SmApplic.ISmQueryDefinition
			Dim Parents As SmApplic.ISmObjects ' collection of objects
			SmQuery.RunEx NewBehavior
			If SmQuery.QueryResult.RecordCount < 1 Then																																   'Проверяем, есть ли ПИ в данной компоненте
						MsgBox "В данной компоненте не найдено ни одного объекта класса <Purchased part>", ebOKOnly + ebInformation, "Сообщение"
						GoTo ENDD
			End If
ja konechno ne smarteam programmer ..
no esli ubrat' is mnogestwa wsex detalej mnogestwo detalej 1go urovnia to poluchitsia list detalej ot 2go i nige ... ( chisto is matematicheskix soobragenij :) )
ili?
Если это дерево, тогда зачем тебе делать Query?
Попробуй так:
Public Function GetItems(ByVal CurrentHttpContext As HttpContext, ByVal SmObject As SmarTeam.Std.Interop.SmarTeam.SmApplic.ISmObject) As SmarTeam.Std.Interop.SmarTeam.SmApplic.ISmObjects
			Try
				Dim SmartCRMRWH As New SmartCRM.Std.Connection.Helpers.SmartCRMReadWriteConnectionHelper
				Dim SmSession As SmarTeam.Std.Interop.SmarTeam.SmApplic.SmSession = SmartCRMRWH.SmSession(CurrentHttpContext)
				Dim QueryDefinition As SmarTeam.Std.Interop.SmarTeam.SmApplic.ISmQueryDefinition
				Dim Relations As SmarTeam.Std.Interop.SmarTeam.SmApplic.ISmObjects  ' collection of objects
				Dim Roles As SmarTeam.Std.Interop.SmarTeam.SmApplic.ISmQueryRoles ' query roles
				Dim QueryResultAttributes As SmarTeam.Std.Interop.SmarTeam.SmApplic.ISmQueryResultAttributes
				QueryDefinition = SmContact.ObjectStore.NewQueryDefinition()
				QueryResultAttributes = QueryDefinition.Select
				Roles = QueryDefinition.Roles
				Roles.Add(SmSession.MetaInfo.SmClassByName("Class Name").SuperClassId, "S")
				Roles.Add(SmSession.MetaInfo.SmClassByName("Relation Name").ClassId, "L")
				QueryResultAttributes.Add("OBJECT_ID", "S", False)
				Relations = SmContact.RetrieveRelations(QueryDefinition)
				If Relations.Count = 0 Then Return Nothing
				Return Relations
			Catch
				CurrentHttpContext.Response.Write(err.Desciption)
			End Try
			Return Nothing
		End Function
Гоша, из математических соображений - это может быть и правильно, но тут это не прокатит...
Представьте дерево:
.......................................А1....................................................А2
.................Б11...........................Б12 ..............................Б21...............................Б22
.......В111..............В112..............В121..............В122..............В211..............В212..............В221............................В222
Г1111 Г1112 Г1121 Г1122 Г1211 Г1212 Г1221 Г1222 Г2111 Г2112 Г2121 Г2122 Г2211 Г2212 Г2221 Г2222
И.т.д. то есть...
Пусть каждый из этих элементов содежить хотя бы один объект класса Purchased Part. Так вот, щелкаю я к примеру по Б12 и вызываю мой скрипт.... Я хочю, в Query получить объекты класса Purchased Part из Б12 и из В121, В122 и из Г1211,Г1212,Г1221,Г1222 и т.д. (я выделил жирным..)
Так вот, мой вопрос состоит в том, как в QuerryDefinition описать условие Where чтобы я получал объекты нужного мне класса из выбранного элемента и из элементов, которые ниже его по дереву.... Если это делаеться как-то по другому, буду очень благодарен, если расскажете как... Я просто думаю, что я иду по правильному пути.. Но вот как это сделать - я не знаю.. уже всю голову сломал... И кстати, чтобы все это работало не зависимо от мерности вложений, т.е. так сказать универсально...
Заранее спасибо.
2Green_fx, На написоанное выше - не обращай внимания, я это писал еще до твоего поста, просто инет не работал весь день...
Так вот, я пока еще слету не разобрался, что тут ты написал, но щас я это на работу себе скину и бду там разбираться. Надеюсь, что поможет.. Заранее спасибо.
Изменено пользователем Герой
    • scrimline
    • senat93
      @tribogatirya FORD 800 mm есть пост с кинематикой. По стойкам Siemens 808d , 828 там надо смотреть что за станок,какие оси и т.д. Если что,пиши lynxsenat@gmail.com, по цене договоримся.
    • esergey
