ke33
Ноут До 12-13,3 Дюймов Под Proe
Посоветуйте, плз, под WF-2
Не тяжелее 2 кг.
Сборки смотреть не буду.
Спасибо!)
Поделиться сообщением
(без использования сборок)
Это ни о чем не говорит, одиночные детали могут быть ну очень сложные, мегов на ...дцать или больше..
знаю, работал.
высока сложность не нужна.
до среднего уровня
просто нужно чтобы видяха у ноута работала без глюков и с разрешением никаких косяков не было
Изменено пользователем ke33
Тем более размер экрана мало соотносится с мощностью нотбука..
Для сравнения: на Целероне-900 с ОЗУ 512 Мб и видео GeForce 64 Мб нормально крутились сборки из более чем 100 относительно несложных (10-15 фичеров, среди которых были скругления) деталей.
В Вашем случае, вероятно, нужно просто выбрать нотбук с минимальным ОЗУ 1 Гб, видео (желательно не Radeon) не менее 128Мб (лучше 256), а процессор, видимо, подойдет любой, соответствующий данной конфигурации.
Хотя, правильно было бы брать нотбук "с запасом" - может возникнуть желание поработать не только в деталях.. :smile:
Хотя, правильней брать с запасом - может возникнуть желание поработать не только в деталях.. :smile:
спасибо!
желательно указать модель ноута, с которой точно работали.
около 35000 руб+-5000
Сейчас такой ноутбук, видимо, можно и за 25000 купить, правда в Москве - там оргтехника процентов на 15-20 дешевле, чем в окрестностях..
Памяти минимум 1 ГБ, видео минимум 128 МБ, (все как у ASW процессор помощнее - на www.rambler.ru набираете "ноутбуки" и вперед..
Предложений масса!
Статистику здесь не соберете, так что зачем вам конкретная модель?
Предложений масса!
обнаружил, что все ноуты имеют установленную висту.
как под ней работает вилд файер-2?
не нужно на хр менять?
Если операционка - опция, то лучше при заказе поменять на XP.
Вообще-то, для продавцов это обычно не проблема.
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
    • Di-mann
      Нужно ещё в настройках плоттера плотность и качество рулона правильно задавать, это как раз для коррекции подающих роликов.
    • frei
      Процессоров на видяхе с двойной точностью очень мало (если правильно помню, то 1/32 от общего количества ядер CUDA), попробовали сравнить расчет с одинарной и двойной точностью?
    • Udav817
    • Udav817
      @kammm всё равно в 2 этапа делать придётся. Потому что автор хочет скрыть количество составляющих. Сделать всё монолитным. А при операции "Правка->Удалить историю построения" получается много тел без истории. И Булева операция обязательна и неизбежна. Автору нужен  мощный компьютер с 18 версией Компаса. Там булева операция поддерживает объединение более 2 тел. То есть можно одной операцией всё объединить. Правда, те же металлоконструкции всё равно неудобно выделять. Слишком много тыкать в дереве. До сих пор не могут нормально сделать. Вот я ради интереса открыл старую сборку с лестницей в 2 пролёта, сваренной из уголка. Уже полчаса выделяю компоненты. Ещё половину не выделил. А их тут всего лишь две-три сотни.
    • Udav817
      Не факт, что поможет. У нас плоттер даёт погрешность на длине рулона порядка 1-2 мм на метр. А драйвера родные. Погрешность может давать не только сам Компас, но и принтер. В частности, из-за подающих роликов. Это стоит учитывать на длинных шаблонах. Не понимаю логику. Зачем выводить в масштабе по умолчанию, если вам нужен шаблон для проверки? Между печатью чертежа и фрагмента в масштабе 1 к 1 нет никакой разницы. Но шаблоны печатать с чертежа нет никакого смысла. Оформление только мешает. Можно, правда, отключить в настройках печати рамку и основную надпись. Но во фрагмент скинуть всё же быстрее.
    • Udav817
      Поддерживаю.   ТС, посмотри на нижнем скрине. Там же чётко написано: База данных - Demo - 1. Аппараты ... Это значит, что базу создавали в самих примерах.
      Там пол хороший. Заливали основательно и цельно
    • lioosjery
      Кто нибудь ещё продолжил развитие и испытание собственной опции 3д коррекции? Хотелось узнать сильно ли меняется качество обрабатываемой поверхности изменив геометрию инструмента на 1 мм? Как происходят отводы и подводы так как они же не имеют нормалей поверхностей, только вектора ориентации инструмента. Хотелось увидеть это не на верификаторах и картинках, в новом видео @Ug_user выглядит даже все очень здорово. https://youtu.be/2UvpF52EmQA
    • Romario03
      Ну теперь можно не спеша разобраться с ежом )))
    • mapa3m1
       Привет всем, Сборка из 144 деталей, сборка парамметрическая, большая часть деталей зависит друг, на данный момент около 30 деталей из ToolBox. Есть ремни. После какого то момента простые эскизы начали открываться очень долго, да и вообще все операции тормозят... Проц грузиться не больше чем на 35% во время этих "тормозов". Пробовал уменьшить качество отображения. Резьбы все упрощены.    Подскажите пожалуйста что делать, работать вообще не возможно, начал смотреть в сторону инвертора...     Раньше были проблемы с выделением граней, убрал галку с "OpenGL" и все гуд.     Железо: Cpu Intel i7 7700hq Ram 16 gb ddr4 2666mhz Gpu nvidia 1070 8gb Ssd 256 gb nvme ( и сборка и sw установлены на этот ssd)
