Пришлось програмировать
Станок 1Б732 стойка Н22-1М
не знаю почему, но инструкция почти не соответствует действительности
стойка себя странно ведет (если её и переделывали то програмное обеспечение не трогали)
например:
круговая интерполяция только в приращениях
поэтому нужно переключить с абсолюта (G27-абсолют, G26-приращения)
если делать это в одном кадре то станок не туда идет
цикл G33 - резьба (только один виток, других циклов нет)
тоже оказался в приращениях хотя в инструкции не было не слова
если следующий после этого кадр в абсолюте то станок не туда едет
приходится давать один кадр в приращения
тогда станок вспоминает где он находится и можно давать кадр в обсолюте
все время програмировать в приращениях не удобно, потом не разбрешся в програме
кто нибудь сталкивался с такой лабудой??? :wallbash:
:wallbash: н22-1м-на шаговиках? есть схема чтоль ее апаратных частей? похоже, что один блок дает сбой... :sad:
да, все правильно
на шаговиках и гидроусилителях
какую схему именно нужно найти?
я попробую поискать
щас подумал, да вроде нормально все.. да, странно как то... :clap_1: купите ка лучше элекктронику нц31, там резьба круто режется.
н22 1 м- вообще хоть один виток то получается? может датчик на шпинделе барахлит или не синхронизируется в интреполяторе резьбонарезном? посмотрите в описании по н22-1м. :sad:
:rolleyes: может Вы неправильно програмируете, или у вас интерполятор неисправен.
:smile: точно... , сунулся под станок, лежит что то, присмотрелся, он паскуда... , интерполятор ... :smile:
вывалился гад из эквидистанты... :smile:
Гы, смешно :smile:
Кстати, в Н22 блок интерполятора вроде из нескольких печатных плат состоит.
да, так и есть...
и где там глюк искать, одному создателю известно...
вобщем я уже приноровился этот апарат програмировать
методом научного тыка подобрал правильную последовательность кадров
модернизировать денег жалко, и так умрет своей смертью...
тут на днях у станка задний центр глюканул, я так понял что он усилие большое подал при зажиме
вал перекосило, и люнет слегка порвало, сейчас ремонтируют...
  • 9 лет спустя...
Народ это наверно единственная тема в мире про Н22-1М. Может вы подскажите каким средством можно воспроизвести траекторию движения Н22-1М ? Пока не кто не знает или может быть направите в какую нибудь сторону (только не в трёхбуквенную) :D
Вопрос звучит несколько непонятно.Большинство Н22 закончили траекторию своего движения на свалке
ещё в прошлом тысячелетии. Если интересует траектория движения , запрограммированная в УП на
перфоленте , то либо прогнать УП на станке , либо считать пробивки с ленты. По документации с кодировками.
Почитайте инструкцию по программированию. Там все очень примитивно, с другой стороны, за тысячу лет программирование в G-кодах не изменилось, если вы работаете со станками с ЧПУ - для вас это должно быть как азбука. Ленту считать построчно глазами тяжело, где-нибудь да ошибетесь, особенно без опыта (а вообще - если она у вас, если есть, то ваш станок, наверное, последний динозавр).
Спасибо всем вы и Metan в личке навел на правильные мысли проблема пока решилась таким образом в CIMCO обработка
ISO turning, в самих программах есть значения:
N011G25Z+999999M105 (срабатывание концевкика)
N012G25X+999999
Плюс уменьшения до трех девяток 999
N011G25Z+999M105
N012G25X+999
И УП программу не разбрасывало на все окно ;D
будем отрабатывать))
Честно говоря , не помню я на своих токарных станках 3-х типов с Н22   М-команды с номером 105.
Изменено пользователем Мастеровой
Единица в начале (105) означает, что стойка будет ждать ответа от станка об исполнении команды М05 (стоп шпинделя). Функция, стандартная для Н22, Н33, Н55
Изменено пользователем Anat2015
Т.к. все мои типы станков имели на шпиндель асинхронник +АКС , где торможение шло тормозной  муфтой,
то видимо поэтому М105 в листингах программ и не видел .  М05 , М02 обходились . А по считыванию с
ленты - приходилось пару раз. С карандашиком , с пометками на ленте , с записью в тетрадке . Приятно
вспомнить .
А тут как хочешь, так и программируешь, хочешь 3 цифры после М, хочешь  - 2, стойке пофиг.
Уговорили . Пусть тогда автор фрагмента УП в сообщении 12 ждёт после 11 кадра срабатывания концевика
(конечника) подтверждения останова шпинделя . На 16 К20 или на РТ 705 с  асинхронником и АКС.
В 18.01.2017 в 16:18, Мастеровой сказал:
А по считыванию с
вспомнить .
А ещё инструмент хитрый был - ручной дырокол, перфоленты корректировали, чтобы программистов не дожидаться, ножницы и скотч - в помощь...
Ну наши операторы до таких извращений  не доходили . Просто запускали ленту с середины , выкидывая
первый проход . Когда никого поблизости не было . И драл станок вместо 4 мм - 8 . Прыгая на фундаменте.
А ремонтников кидали разобраться , почему пластины летят сверхнормативно .
      это неправильно разделите м коды на 2 кадра иначе будет вышеописанная ошибка а так программа нормально выполняется
      Допилил. Поддерживает многолистовые чертежи Начинает работу при нажатии на кнопку макроса: -при нахождении измененных (установлена галочка "Измененное значение") размеров окрашивает их в красный цвет; -если с измененного размера снята галочка "Измененное значение", т.е. он стал обычным - цвет становится обычным; -по окончании работы в сообщении выводится статистика найденных измененных размеров, если они есть. Тестировался на sw2016 и sw2020.   ChangeColorForOverridedDimensions.zip   Да, что-то прошло не так... Уже поправил.
    • Koels
    • Ninja
    • Ninja
    • Koels
