Скрипт Для Catia-smarteam
Интересует, как можно в CATIA запускать соединение со Smarteam через скрипт?
Вроде это должна делать эта процедура:
Егор погляди V5automation может поможет, если башка не изменяет то лежит в папке Bin
Я там перевым делом и посмотрел, там вообще про эти функции нет никакой информации.
2 egor_k
эта функция, что на картинке должна работать.
Что не получается ее инициализовать или нужны другие решения?
Грин, Привет!!! У меня что-то не получается ее инциализировать. Можешь дать пример с ее использованием или что-то аналогичное??
Declare Function FindWindow Lib "user32" Alias "FindWindowA" (ByVal lpClassName As Any, ByVal lpWindowName As String) As Long
Dim CADInt As SMCADINTERFACELib.SmCADInterface
Dim RetCode As Integer
Dim WndHnd As Long
Set CADInt = SmSession.GetService("SmCad.SmCADInterface")
RetCode = CADInt.Initialize("CATIA")
If RetCode <> 0 Then
MsgBox "error"
Exit Function
End If
Set CATIAApp = GetObject("", "CATIA.Application")
Dim CATIAWndTitle As String
CATIAWndTitle = CATIAApp.Caption & " - [" & CATIAApp.ActiveWindow.Caption & "]"
msgbox CATIAWndTitle
WndHnd = FindWindow(ByVal 0&, CATIAWndTitle)
msgbox WndHnd
If WndHnd = 0 Then
MsgBox "error"
Else
RetCode = CADInt.SetMainWindowHandle(WndHnd)
msgbox RetCode
End If
Спасибо, Грин!! Тока я не совсем понял, как и с чем есть Твой скрипт. Ну да ладно, разберемся.:)
Сам реализовал нужную функцию через "нажатие кнопки":
Sub CATMain()
CATIA.StartCommand "Connect"
End Sub
Хочется разобраться, как нормально реализовать это, а то нажатие кнопки как-то не кошерно.
Вообщем, почитав COE, сам разобрался что-почем.
Sub CATMain()
Dim stiEngine As stiEngine
Set stiEngine = CATIA.GetItem("CAIEngine")
stiEngine.Connect "joe", ""
End Sub
Sub CATMain()
End Sub
Да можно и так, но мой пример для тех у кого нет лицензий CAI (SMT CATIA V5 Integration) :wink:
Грин, в продолжение темы, как можно инициализировать функции из этих классов:
Как называются айтемы, отвечающие за них....
Егор, а что это у тебя скрины из какого-то Обджект браузера...? Ты где его нарыл? я тож такой хочю.... а то Data Model Designer уже достал 2 часа грузиться....
Подскажи, что это и где береться, пожалуйста...
2Герой
Это VBA в CATIA. Мой вопрос относится к Катийной части интеграции CATIA-SmarTeam.
    • Srgwell
      Кто изменяет так размеры? Киньте в них камень. Я так понял, это для разгреба ошибок конструкторов, которые уволились. А вот если подсветка меняется у размеров, которые поменялись после последнего запуска- это круто. Поиск и анализ изменений быстро происходит
    • si-64
      Возможно ли преобразование и внутренних объектов, а не только наружного периметра грани?
      Форум посвящен новым ключевым направлениям в развитии T-FLEX PLM и новым продуктам в области инженерного ПО и управления полным жизненным циклом продукта Описание мероприятия Главное событие года компании «Топ Системы» — ежегодный Форум T-FLEX PLM — посвящен ключевым направлениям в развитии технологий и решений в области инженерного ПО и управления полным жизненным циклом продукта. Участники мероприятия познакомятся со стратегией развития, новыми разработками и функциональными возможностями отечественного комплекса T FLEX PLM, узнают о реализованных проектах у заказчиков, увидят программные продукты в действии. Если на предприятии стоят задачи: обеспечить бесперебойное производство, наладить выпуск новой продукции, удовлетворить рыночный спрос и обеспечить технологический суверенитет, то российский программный комплекс T FLEX PLM поможет в краткие сроки выполнить инженерные и производственные задачи выпуска изделий На мероприятии вы сможете: Узнать о [...] View the full article
      это неправильно разделите м коды на 2 кадра иначе будет вышеописанная ошибка а так программа нормально выполняется
      Допилил. Поддерживает многолистовые чертежи Начинает работу при нажатии на кнопку макроса: -при нахождении измененных (установлена галочка "Измененное значение") размеров окрашивает их в красный цвет; -если с измененного размера снята галочка "Измененное значение", т.е. он стал обычным - цвет становится обычным; -по окончании работы в сообщении выводится статистика найденных измененных размеров, если они есть. Тестировался на sw2016 и sw2020.   ChangeColorForOverridedDimensions.zip   Да, что-то прошло не так... Уже поправил.
    • Koels
    • Ninja
    • Ninja
