Настройка NX2
Engineer-construktor
как сделать мм по умолчанию при создании нового файла ?
я делал как в NX1 в файле ugii_env поменял english на metric - не получается......
Для более правильного определения в чем проблема надо попробовать сделать следующее:
1. Запустить UG.
2. Посмотреть лог файл : Help -> Unigrpahics Log File или ( Справка -> Журнальный файл UG )
3. В лог файле найти строчку типа:
Using ugii_env file ...\ugii_env.dat
и посмотреть откуда грузится ugii_env.dat
4. Открыть его и найти строчку :
UGII_DEFAULTS_FILE
если там стоит
UGII_DEFAULTS_FILE= .....\ug_english.def
то поменять на
UGII_DEFAULTS_FILE= .....\ug_metric.def
5. Если не помогло, то
открыть .....\ug_metric.def и посмотреть переменную
UG_initialUnits:
должно быть UG_initialUnits: Metric
САМОЕ ГЛАВНОЕ в c:\...\UGII\ есть файлы ugii_env.dat и ugii_env.dat_default а также ug_metric.def и ug_metric.def_default
так что , при исправлениях их можно по ошибке перепутать и исправить не в том, так что смотрите внимательнеееее! :blink:
Regardzzz....
ug_metric.def
  • 4 месяца спустя...
Конечно можно, цвет фона в Preferences->Visualization\Color Palette\Edit BackGround...
А Цвет линий, так же как и остальных объектов в Edit->Object Display...
    • vladimir.songin
      Вы сначала загружаете файл с изображением, мышью выбираете поле, куда хотите вставить изображение, и мышью нажимаете на изображение.   да
    • vladimir.songin
      схема.jpg видно? Как я понимаю, хотите видеть ручное позиционирование без входа в 19 или 50 меню?   Простите за глупый вопрос, как помещать изображения и фото так как вы поместили?
      Покажите эту схему Нажмите на ЧПУ - ручное позиционирование осей. Фото
    • A_1
    • vladimir.songin
    • Artas28
    • vladimir.songin
