Насколько соответствует реальности то, что эта система выдает насчет проливаемости? Одним из главных параметров ведь являются размеры литника, но там они не учитываются. Отсюда и вопрос.
Насколько я понял принцип работы данной проги, она посчитает его частью детали. Точки впрыска там наносит сам пользователь куда заблагорассудится, а вот форму и их размеры ... :g:
Изменено пользователем VVlad
Можно также нарисовать модель с целой пресс-формой, литьевой машиной, литейщиком, наладчиком и начальником цеха.
Ну не знает Part Adviser (если речь идет о нем), что такое литник - использованная в нем модель течения не соответствует течению в литнике.
Об анализе проливаемости: <noindex>http://abuniversal.webzone.ru/Flow/flow03.htm</noindex>
Изменено пользователем Barvinsky
    • IgnatvKudrin
    • bubblyk
    • OutXL
    • Mikhail_Podgornyj
    • alexqwq10
    • MFS
    • Elbaro
      В параметре 4018 задаётся метод позиционирования. Какой тип выбран у вас?
