Rapidform Xor
кто не знает - это программа для создания параметрических CAD-моделей по данным 3D-сканирования.
Я сам не спец в CAD/CAE/CAM, но со слов других - моделирование сильно напоминает работу в SolidWorks.
Может кто-то пробовал эту прогу, есть отзывы?
Никогда не слышал про такую.
А с каким сканированием она работает .
Облако точек или STL
Да с любым работает, как и кучи других прог, суть не в этом... Просто, вроде как, это первая программа, где можно проводить полноценное моделирование по данным сканирования с контролем отклонения смоделированного от скана на каждом этапе. Я опробовал, понравилось, но в моделлинге я не профи, было интересно послушать кого-нибудь опытного в этом деле :blink:
Софт действительно ОЧЧЧЕНЬ достойный. Только вот, если не секрет, гды Вы его взяли? Лицензия стоит несколько десятков тысяч евро. Или у Вас Триал?
Да, был триал, теперь думаем о покупке. Кстати, стоимость не несколько десятков тысяч, а "всего-то" порядка 20-ти :rolleyes::boff:
  • 10 месяцев спустя...
  • 3 месяца спустя...
Есть у них версия попроще RapidWorks для SolidWorks за 2500. Для себя я эту задачу решил проще - длл встроенная в SW - динамически отображающая разницу скана и строящейся параметрической модели
  • 3 года спустя...
Друзья, подскажите - говорят в этой програме есть обратная функция - можно из нурбсовской модели сделать триангулированную с заданными параметрами?
А разве солид с этим не справляется? Сохранить как .stl.
  • 1 год спустя...
Привет! У меня есть вопрос по Rapidform XOR: имеется отснятый рельеф земли с деревьями и растительностью. Мне нужно удалить деревья и траву, чтобы остался только рельеф. Раньше я делала это вручную: выделяла область точек и удаляла. Иногда это долгий процесс. Есть ли способ побыстрее? Автоматически это сделать можно?
Если только найдёте кнопки: Delete Trees & Delete Grass. :rolleyes:
А не проще сначала вырубить деревья, а затем отснять
Напалм, едрёный взрыв, понеслась ...
Ну а если серьезно и по существу - можно эту операцию проделать быстрее или нет?
Нагнать гастарбайтеров, чем больше тем быстрее сделают. :biggrin:
А серьезно может быть стоит выложить фрагмент облака с размерами и уточнить задачу по точности воспроизведения рельефа и прочим нюансам, а то не каждый день приходится лес валить/облака от растительности чистить, надо пробовать.
Здравствуйте! Скажите пожалуйста, как в Rapidform правильно работать с сечениями? У меня есть довольно неровное сечение, которое нужно обвести. Но, по-моему, в Rapidform нет как таковой привязки. То есть курсор есть, но он не привязывается к какой-то начальной точке, как, например, в Автокаде. Что делать?
И еще. Я строю поверхности c помощью mesh fit по region group. При этом поверхности почему-то не всегда строятся. Программа пишет что операция провалена и нужно изменить некоторые параметры. С чем это может быть связано? Что можно поменять? (Я работаю с большими элементарными конструкциями).
to Ivanna:
а можете прикрепить примеры изображений, чтобы было понятнее, с чем вам приходится работать?
    • mactepnew
    • Mikhail_Podgornyj
    • kkk
    • IgnatvKudrin
    • bubblyk
    • OutXL
    • Mikhail_Podgornyj
    • alexqwq10
    • MFS
    • Elbaro
