Ermark
Rapidform Xor
кто не знает - это программа для создания параметрических CAD-моделей по данным 3D-сканирования.
Я сам не спец в CAD/CAE/CAM, но со слов других - моделирование сильно напоминает работу в SolidWorks.
Может кто-то пробовал эту прогу, есть отзывы?
Поделиться сообщением
Никогда не слышал про такую.
А с каким сканированием она работает .
Облако точек или STL
Да с любым работает, как и кучи других прог, суть не в этом... Просто, вроде как, это первая программа, где можно проводить полноценное моделирование по данным сканирования с контролем отклонения смоделированного от скана на каждом этапе. Я опробовал, понравилось, но в моделлинге я не профи, было интересно послушать кого-нибудь опытного в этом деле :blink:
Софт действительно ОЧЧЧЕНЬ достойный. Только вот, если не секрет, гды Вы его взяли? Лицензия стоит несколько десятков тысяч евро. Или у Вас Триал?
Да, был триал, теперь думаем о покупке. Кстати, стоимость не несколько десятков тысяч, а "всего-то" порядка 20-ти :rolleyes::boff:
а смысл покупки если и так работать можно? :rolleyes:
Есть у них версия попроще RapidWorks для SolidWorks за 2500. Для себя я эту задачу решил проще - длл встроенная в SW - динамически отображающая разницу скана и строящейся параметрической модели
подскажите кто в теме - как модель к ориджину подогнать?
вопрос снят :drinks_drunk:
Друзья, подскажите - говорят в этой програме есть обратная функция - можно из нурбсовской модели сделать триангулированную с заданными параметрами?
А разве солид с этим не справляется? Сохранить как .stl.
Привет! У меня есть вопрос по Rapidform XOR: имеется отснятый рельеф земли с деревьями и растительностью. Мне нужно удалить деревья и траву, чтобы остался только рельеф. Раньше я делала это вручную: выделяла область точек и удаляла. Иногда это долгий процесс. Есть ли способ побыстрее? Автоматически это сделать можно?
Если только найдёте кнопки: Delete Trees & Delete Grass. :rolleyes:
А не проще сначала вырубить деревья, а затем отснять
Забыли ещё про покосить траву...
Напалм, едрёный взрыв, понеслась ...
Ну а если серьезно и по существу - можно эту операцию проделать быстрее или нет?
Нагнать гастарбайтеров, чем больше тем быстрее сделают. :biggrin:
А серьезно может быть стоит выложить фрагмент облака с размерами и уточнить задачу по точности воспроизведения рельефа и прочим нюансам, а то не каждый день приходится лес валить/облака от растительности чистить, надо пробовать.
Здравствуйте! Скажите пожалуйста, как в Rapidform правильно работать с сечениями? У меня есть довольно неровное сечение, которое нужно обвести. Но, по-моему, в Rapidform нет как таковой привязки. То есть курсор есть, но он не привязывается к какой-то начальной точке, как, например, в Автокаде. Что делать?
И еще. Я строю поверхности c помощью mesh fit по region group. При этом поверхности почему-то не всегда строятся. Программа пишет что операция провалена и нужно изменить некоторые параметры. С чем это может быть связано? Что можно поменять? (Я работаю с большими элементарными конструкциями).
to Ivanna:
а можете прикрепить примеры изображений, чтобы было понятнее, с чем вам приходится работать?
Добрый день,
я вот недавно по работе получил новое задание, мне нужно из 3D-скана получить
полностью параметрическую CAD-модель. Предмет для обработки служит мне черепитца.
Программа для этого проекта служит мне Rapidform XOR3 SP1. В SolidWorks мне потом надо будет дальше конструировать с этой моделью (оптимирование веса, формы).
К моей проблеме,
я обработал в рапиде (Rapidform XOR) меш (mesh), сделал Surface Bodies. Но как я понимаю это не конечный результат, если я делаю експорт в SolidWorks (експорт через STL файл ) то там просто у меня контурная модель а не параметрическая CAD-модель/объёмная модель.
Вопрос, я что-то забыл или недоделал?
Буду рад за полезные ответы.
... я вот недавно по работе получил новое задание, мне нужно из 3D-скана получить полностью параметрическую CAD-модель. ... я обработал в рапиде (Rapidform XOR) меш (mesh), ... если я делаю експорт в SolidWorks (експорт через STL файл ) ...
Могу помочь превратить скан в твердотел, и даже в параметрический файл. Незадаром.
Учить с нуля это долго, лучше тебе походить на курсы по изучению проги. СолидВоркс хотя бы хорошо знаешь? Или так же как РапидФорм?
Скинь модельку покрутить повертеть попробовать.
Добрый день,
К моей проблеме,
Нарежьте по меши плоскостями сечения в рэпидформе и сбросьте их через IGES в солид. В солиде используйте сечения как подложки для эскизов. Эскизы, разумеется, старайтесь делать примитивами (прямые, радиусы). Никаких сплайнов. К импортированным кривым не привязывайтесь. По эскизам протягивайте твердотел. Деталь элементарная. Так что, думаю, даже у новичка не создаст проблем.
tatare
В Rapidform-e набор функций построения геометрии - солид и поверхности -
все параметрическое и на 80-90 % совпадают с Solidworks,
Вы можете строить сечения и твердые тела , замыкать и сшивать поверхности
и
(если оно надо - матрица/пуансон + чертежи )
то после всего - пользуйтесь прямым интерфейсом в SW (c деревом построений !!!)
спасибо за быстрый ответ,
мне кажетса ваш метод тут несовсем к моей модели подойдёт. Задняя сторона черепитцы нетакая простая....(фото),
моя проблема больше подходит к примеру с конструированием протезов для частей тела - биоморфные формы.
я знаю что то что я описал в вопросе, это в рапиде идёт, один спец мне давал готовый файл рапида.
tatare
Буквы эти, если они вам мешают, убираются функцией Defeature
<noindex>Взято здесь.</noindex>
Если что, то вот не совсем простая задача.
Здравствуйте! Я не могу подгрузить в Rapidform файлы формата pts. Он предлагает их конвертировать, я соглашаюсь, потом идет загрузка минуты три, а облако точек все равно не появляется.
Вместе со мной файлы загружала моя коллега. У нее была пробная версия и никаких проблем с загрузкой не было. Два файла она загрузила, а у меня не получалось. Такое чувство, что где-то что-то в настройках сбито. С чем это может быть связано?
И еще вопрос: скажите, пожалуйста, как мне повернуть насос (облако точек) так, чтобы он не имел наклона при просмотре с разных видов? post-38359-1368452967_thumb.jpg
Знает ли кто-нибудь, где в Москве можно пройти курсы по Rapidform? Базовый курс (компания Технокауф) я прошла, но постоянно возникают разные мелкие вопросы, которые хочеться уточнить, к тому же программа на английском, работа почти не движется...
Вместе со мной файлы загружала моя коллега. У нее была пробная версия и никаких проблем с загрузкой не было. Два файла она загрузила, а у меня не получалось. Такое чувство, что где-то что-то в настройках сбито. С чем это может быть связано?>>>
Уменя тоже так бывает и с другими форматами
>>>Знает ли кто-нибудь, где в Москве можно пройти курсы по Rapidform? Базовый курс (компания Технокауф) я прошла, но постоянно возникают разные мелкие вопросы, которые хочеться уточнить, к тому же программа на английском, работа почти не движется.>>>
А что входит в Базовый курс?
Изменено пользователем MalVuk
Господа, а не подскажете по следующему вопросу:
Раньше был отдельно Геомэджик Студио и РапидФорм ХОР. Теперь вроде РапидФорм ХОР переименовали в Геомэджик Дизайн Х. Скажите, не являются ли Геомеджики теперь братьями и кого при этом оставят жить?
В нете не слишком много по этому поводу информации, тем более не совсем понятна мотивация такого ребрендинга продукта и что за этим стоит. С пометкой "возможно" принимаются и собственные домыслы. Хотелось бы понять в какую сторону развивать персонал без тупика, пока возможно поменять направление.
Добрый день! В Rapidform нежданно перестали вращаться объекты. Туда-сюда двигаются, но не вращаются. Подскажите как это можно исправить?
Добрый день! Помогите пожалуйста! Почему программа не загружает скан? Останавливается на 82 % и все. Это связано только с мощностью компа и свободной памятью?
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
    • Di-mann
      Нужно ещё в настройках плоттера плотность и качество рулона правильно задавать, это как раз для коррекции подающих роликов.
    • frei
      Процессоров на видяхе с двойной точностью очень мало (если правильно помню, то 1/32 от общего количества ядер CUDA), попробовали сравнить расчет с одинарной и двойной точностью?
    • Udav817
    • Udav817
      @kammm всё равно в 2 этапа делать придётся. Потому что автор хочет скрыть количество составляющих. Сделать всё монолитным. А при операции "Правка->Удалить историю построения" получается много тел без истории. И Булева операция обязательна и неизбежна. Автору нужен  мощный компьютер с 18 версией Компаса. Там булева операция поддерживает объединение более 2 тел. То есть можно одной операцией всё объединить. Правда, те же металлоконструкции всё равно неудобно выделять. Слишком много тыкать в дереве. До сих пор не могут нормально сделать. Вот я ради интереса открыл старую сборку с лестницей в 2 пролёта, сваренной из уголка. Уже полчаса выделяю компоненты. Ещё половину не выделил. А их тут всего лишь две-три сотни.
    • Udav817
      Не факт, что поможет. У нас плоттер даёт погрешность на длине рулона порядка 1-2 мм на метр. А драйвера родные. Погрешность может давать не только сам Компас, но и принтер. В частности, из-за подающих роликов. Это стоит учитывать на длинных шаблонах. Не понимаю логику. Зачем выводить в масштабе по умолчанию, если вам нужен шаблон для проверки? Между печатью чертежа и фрагмента в масштабе 1 к 1 нет никакой разницы. Но шаблоны печатать с чертежа нет никакого смысла. Оформление только мешает. Можно, правда, отключить в настройках печати рамку и основную надпись. Но во фрагмент скинуть всё же быстрее.
    • Udav817
      Поддерживаю.   ТС, посмотри на нижнем скрине. Там же чётко написано: База данных - Demo - 1. Аппараты ... Это значит, что базу создавали в самих примерах.
      Там пол хороший. Заливали основательно и цельно
    • lioosjery
      Кто нибудь ещё продолжил развитие и испытание собственной опции 3д коррекции? Хотелось узнать сильно ли меняется качество обрабатываемой поверхности изменив геометрию инструмента на 1 мм? Как происходят отводы и подводы так как они же не имеют нормалей поверхностей, только вектора ориентации инструмента. Хотелось увидеть это не на верификаторах и картинках, в новом видео @Ug_user выглядит даже все очень здорово. https://youtu.be/2UvpF52EmQA
    • Romario03
      Ну теперь можно не спеша разобраться с ежом )))
    • mapa3m1
       Привет всем, Сборка из 144 деталей, сборка парамметрическая, большая часть деталей зависит друг, на данный момент около 30 деталей из ToolBox. Есть ремни. После какого то момента простые эскизы начали открываться очень долго, да и вообще все операции тормозят... Проц грузиться не больше чем на 35% во время этих "тормозов". Пробовал уменьшить качество отображения. Резьбы все упрощены.    Подскажите пожалуйста что делать, работать вообще не возможно, начал смотреть в сторону инвертора...     Раньше были проблемы с выделением граней, убрал галку с "OpenGL" и все гуд.     Железо: Cpu Intel i7 7700hq Ram 16 gb ddr4 2666mhz Gpu nvidia 1070 8gb Ssd 256 gb nvme ( и сборка и sw установлены на этот ssd)
