Даа, я помню ваши истории, вы рассказывали как чинили. Но дело то в том, что он работает и не потерял производительность. А ремень заказан на будущее, потому что после удара револьвера в шпиндель, ремень подгорел, а его так и так надо менять. Ответ был решен до появления первого коммента, а он только подтвердил мою теорию в чём была проблема.
На какое-то время удалось игнорировать ошибку заменив %TC_DATA%\model\delta.xml фактически "пустым" файлом delta_pre.xml из того же каталога. Но спустя некоторое время ошибка вернулась и очистка delta.xml уже не помогает. Похоже, не только в файлах, но и где-то в таблицах СУБД хранится информация о незавершённых обновлениях.
Высший класс электронщика, что бы неисправный станок выдавал годные детали, а разобрать станок заказать новые детали и ждать - много мастерства не нужно.
До этого ка-то получалось у меня, чинить станок не чиня.........
Коперник 4.3.2
- исправил ошибку сохранения файлов-списков по новому пути - проверка на допустимые символы и слэш в конце пути, предупреждение если не удаётся сохранить.
Коперник.swp
ссылка на 4.3.1 пост был ранее (полный архив)
