• ×   Вы вставили отформатированное содержимое.   Удалить форматирование
      Only 75 emoticons maximum are allowed.
    Нет пользователей, просматривающих эту страницу
    • IGU
      Китай нашел свою нишу: дешевый труд в обмен на инвестиции, и хорошо ее отработал. То, что его используют - это очевидно, но верно и обратное - китайцы сами используют Запад для своего развития. Так что этот процесс двухсторониий и взаимовыгодный.   В разрезе нашей темы конфликты между странами, особенно большие, типа войн, - это зло. Для развития лучше поддерживать со всем миром хорошие отношения. Примеров тому в избытке.
    • fenics555
      Неужто скила не хватает сделать нормальную пружину?  Соберись!  Ничего страшного. Не бей себя за это по голове, последнее вылетит.
    • alx5577
      Трёхмерная@Борман
      У вас трехмерная постановка, осесимметричная или просто плоская ?
    • alx5577
      Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, как задать контакты в подшипнике между телами качения и кольцами (между ними зазор естественно) чтобы осевая нагрузка (приложенная, например, к внешнему кольцу радиального подшипника ) передавалась "как в жизни" ( замыкая контакты см. красные крестики на рисунке)? Я попробовал pinball и слабые пружины - не сработало - всё развалилось. Благодарю.
    • Nalad4eG
      Понятное дело, но расти из наладчиков дальше мало у кого есть желание )) Каждый технолог должен проработать энное кол-во времени за станком. Что я собственно сам и проделал
        @ДОБРЯК Устойчивость нелинейных систем так или иначе исследуется через линеаризацию. Лепится квадратичная форма, потом нуль градиента и все дела... В нашем случае аналогично жесткость в нелинейном случае изменятся предсказуемым образом. Матрица Kп зависит от нагрузки линейно, предсказуемо. Конечно, изменение текущей матрицы жесткости делает задачу деформирования нелинейной. Но мы не решаем задачу деформирования. А раз матрица Kп линейно зависит от нагрузки, значит можно нагрузку обезразмерить и оставить только ее направление, а значение нагрузки связать с собственным числом. Ну и т.д. получить задачу на с.ч. и .с.в. АНСИС. Поведение систем вблизи точек бифуркации исследуются на упрощенных уравнениях, а не на полных.
    • patrikov
      Токарная обработка на прутковом автомате с ЧПУ 1В340Ф3. Диаметр обработки 8-40мм длина обработки до 100мм.
    • SHARit
      ANSYS точно, при желании. С LS-Dyna я не могу разобраться (кнопка buckling требует наличие интеллекта у нажимаюшего), но матрица жесткости д.б. полной автоматически. Скорее всего Abaqus и солверы Nastran. CalculiX - да. Code_Aster - не интересовался, надо смотреть Хэлп. Но можно забить и считать в динамике. Или в квазистатике - кому что ближе.
