Локализация Pro/E
Basnev
Basnev
При локализации ProeE2001 возникла ситуация, когда заголовки некоторых окон отображаются некорректно хотя все остальные отображают русский шрифт нормально.
Ruslan
Как я понял, для заголовков жестко зашит фонт cour.ttf
У себя я его не менял, поставил только systemproe, и все содержание окон - ок, почти все заголовки - греческий. Интересно, что заголовок диалога "Открытие Файла" - ok. Возможно, для этих некоторых окон применен какой-нибудь arial, times или sans serif. Тут уж я ничем помочь не могу - что зашито, то зашито. :wallbash:
Basnev
Использовал обновление, в итоге потерял треть перевода (судя по translated.txt). Теперь придется заново вводить. Не плохобы, в следующий раз не переделывать так кардинально.
Предложение:
1. Заменить Trados, на что нибудь попроще и не такого объема (55М). Ввести пункт "Поиск и замена" рабочих файлов по полному совпадению строк.
2. Ввести в тулкит учет "...".
Ruslan
Поточнее, перевода из base или user?
Base потерять невозможно, в user убираются все строки, которые появились в base. Вышли мне translated.txt и iltu.cfg
Проще TM только системы MT типа promt - НЕ ПРИМЕНЯТЬ!!!
Учет чего?
Basnev
Перевод из user, перевод из base я не использую. Я перевожу используя Translate On Fly, вставляю оригинальную строку (из моего словаря) и заменяя найденные на перевод. Возможно потерялись все короткие повторяющиеся строки.
Было:
* IDES UI Localization Toolkit *
Total Lines: 119903
Lines2Transl: 114620
Translated: 22741 (19.8403%)
Стало:
Total Lines: 120981
Lines2Transl: 115522
Translated: 13213 (11.4376%)
А насчет ввести "Поиск и замена"?
Очень много строк отличающихся только троеточием в конце строки, можно добавлять автоматически троеточие к конец перевода, если оригинал содержит троеточие.
Ruslan
На статистику очень много чего влияет:
конфигурация iltx,
конфигурация ProE,
файлы ui_context_free_lines.txt и ui_not_translate_lines.txt
Ok - в TODO
Хорошая идея, только тормозить будет сильно. Надо подумать.
Basnev
Дело в том, что появились строки которые я уже переводил, в частности "OK" и другие подобные.
Ruslan
Надо уточнить один момент:
Если Вы делаете локализацию "под себя", то у нас вроде и нет общей темы для разговора :g:
Если для всех, то жду Ваш hash_ruslan.txt :smile:
Не под себя, я делаю перевод Proe2001, у тебя же на сайте пока перевод без меток только для Wildfaera.
Насчет своей базы, то посылаю. Только перевод большей части сырой, без правки, я пока набирал базу.
Кто нибудь знаком с переводом сделанным Технополис?
С переводом не знаком, но за 12 книг на русском 4650$ — это многовато. Изменено пользователем suslad
Я знаком.
Но хочу сказать, что она хоть и получше "рэндовской", но все-равно желает лучшего... :blink:
Ну вот такой простой пример - тема поиска в хэлп-центре пишется ТОЛЬКО по-английски. Т.е. для того, чтобы найти справку по интересующему вопросу я должен знать как правильно называется функция, или действие по английски, а уже помощь получаю по русски. Ну не идиотизм?
Ну хорошо, я не до конца избалован русским МС Офисом, и Солидом. Но ведь у нас подавляющее большинство и Компаса толком не знают!?!
Насчет книг- действительно, за распечатанный и подшитый комплект документации с сайта Александра Ткаченко (www.cad.dp.ua) дороговато будет :blink: .
А собственно к чему иметь задать вопрос?
В моем тулките для RoboHelp работает и автоматическая локализация поиска со всеми нужными суффиксами :bleh:
У них help переведен??? ~200Mb???
Ну, насчет всего хелпа не знаю, очень глубоко еще не лез - для меня это еще не повседневный инструмент. Чаще в СВ работаю. Но одно могу сказать - примерно в 80 проц. случаев обращения к справке исправно появляется русский, в остальных 20 - то по-английски, то "link not found" вот такая петрушка.
Хотя повторюсь - САМЫЙ большой минус - это задание контекста поиска по-английски. Я с Рго/Е познакомился в 96, на силиконах. Поэтому мне легче в том плане, что названия функций еще помню.
Кстати, если это не затруднит - нельзя ли прислать парочку скриншотов с русским языком в окне контекста поиска?
asacad
<noindex>http://pclt.narod.ru/ilth/images/search_ilth.gif</noindex>
<noindex>http://pclt.narod.ru/ilth/images/contents_ilth.gif</noindex>
<noindex>http://pclt.narod.ru/ilth/images/search_ie.gif</noindex>
<noindex>http://pclt.narod.ru/ilth/images/contents_ie.gif</noindex>
А зто для полного счастья: :blink:
<noindex>http://pclt.narod.ru/ilth/stat_help_proe.html</noindex>
<noindex>http://pclt.narod.ru/ilth/stat_help_ilink.html</noindex>
<noindex>http://pclt.narod.ru/ilth/stat_help_windchill.html</noindex>
Изменено пользователем Basnev
2 All
Господа, большая просьба посмотреть терминологию на
<noindex>http://pclt.narod.ru/terms.html</noindex>
и, если надо, попинать (аккуратно) :smile:
Basnev
Где должен находиться "ui_not_translate_lines.txt"
для PCLT?
При работе выдает ошибку: Cannot load ui_not_translate_lines.txt
Basnev
Насчет терминологии.
Предлагаю ввести третьтий столбец с формой для ввода, что бы каждый смог внести свое предложение по конкретному термину.
    • Eng.Destructor
      Сделал так: Добавил новый формат fs2 25 0 4 0 3t #No decimal, absolute, 3 поменял  result = newfs (25, thddepth$) # изменил 16 на 25 result = newfs (25, thdfirst$) # изменил 16 на 25 result = newfs (25, thdlast$) # изменил 16 на 25 result = newfs (25, thdfinish$) # изменил 16 на 25 Спасибо за наводку
    • arsenev
    • teqn1c
      Есть динозавр stratos plus на io mb -  В нем всего 256 КБ памяти  есть ли возможность через режим rtm подгружать программу с ПК через rs 232 ? В шкафу ещё есть разъем под карту но с нее получается только считать и опять таки сохранить на память станка. Соединение ПК-станок настроил ,есть возможность отправлять на него через альфакам программы ,но они сохраняются в память станка. В альфакам есть непрерывная отправка - она отправляет - но в режиме rtm ничего не происходит
    • Metal_Cutter
      @arsenev В FC такого нет.
      HCL CAMWorks 2024, новая версия программного обеспечения CAM, полностью интегрированного с SOLIDWORKS и Solid Edge включает в себя передовые технологии, позволяющие сократить время программирования, уменьшить время цикла обработки и увеличить срок службы инструмента. Смотреть полностью
      Руководство для дусь взял здесь: https://www.cnczone.com/forums/daewoo-doosan/413426-every-doosan-service-manual-currently-auto-updated.html
    • ss_162
      Может есть у кого оригинальные резцы на продажу? Нужен резец SFCC 50 - это маркировка D`Andrea, или Искаровский, он такой же, только маркировка у него другая.
    • Aveovar
      Подскажи, как ты сделал несколько экранов с разных ракурсов
    • Kaktusito
      Всем доброго времени суток! Только начал заниматься редактированием постпроцессоров и сразу же столкнулся с проблемой. Суть в том что я нашел по форумам постпроцессоры с SolidCAM 2015 года, ибо у меня в версии 2022 года их почти нет, а мне нужен был более менее адекватный пост под токарку.  Закинул все файлы Gpptool 2015 года в свою папку, выбрал подходящий мне станок и начал генерировать УП.  Как вы поняли ничего мне не сгенерировало. Пишет ошибку "please change the name "Bore" in the VMID. This name is reserved for use in the GPP"  Сделал то что просит ошибка и был уверен что это не поможет, так оно и вышло. По итогу начало долбить другие ошибки. Очень еще не понятно с файлами которые я кидал в папку Gpptool потому что вместо стандартных двух у меня их аж 4 штуки.: gpp с циклами, gpp обычный, PRP и vmid. Хотя я знаю что в версиях вроде после 2017 уже идет по 2 файла. Что я только не пробовал кидал только 2 файла, кидал все 4, кидал содержимое файла с циклами в основной gpp, шёл по пути ошибок и исправлял что меня просили. В общем ничего не помогает  От безисходности пишу сюда, вы моя последняя надежда понять что происходит и почему ничего не работает. Заранее благодарю за ответы!
    • Krusnik
