Локализация Pro/E
Basnev
Соглашение между Rand и PTC (об эксклюзивном контракте на продажу Pro/E) заканчивается 1 апреля 2004 года. О продлении пока, вроде, не слышно.
Да и нет представительста РТС в России.
Есть представительство РЭНД и два реселлера РТС... :g:
Так что будущее их ой как туманно!!!!
вот запрос на сайте ртс:
Каша, кажется, закипает, не пригорела бы... :smile:
2Ruslan
только кто разработает стандарт их оформления и внутренние параметры? Что бы у всех было одинаково и работало
Раньше пытался я, сейчас - никто.
2SAS_17
А это уже неуважение клиентов.
При чем тут неуважение? PTC ОБЯЗАНА обеспечить межплатформенную совместимость файлов. И не PTC виновата в том, что в свое время какие-то козлы не смогли договориться о единой кодировке кириллицы. Насчет ХЕЛП см. выше, и ниже...
2ASW
Господа все в Париже  :wink:
Как насчет уважения в этом случае?
наводящим на мысль о квалификации технического переводчика
Странная мысль, см ниже.
Или надеется на безвозмездную помощь высококвалифицированных "тАварисчей" и "кАллег".
Конечно, надеюсь, и не я один. А насчет каких-то подозрений:
- Локализация не принадлежит какому-либо физическому или юридическому лицу
- Локализация распространяется на принципах freeware
2AlexanderM
А какой бюилд будет локализоваться?
Можно любой, установленный на железяке с тулкитом.
2SVB
вроде бы и есть в недалеком прошлом господин из Rand
А я и не скрываю. Кто меня знает - тот знает. А ушел из Rand потому, что надоело обеспечивать техподдержку коробочной торговли. Сейчас в свободном полете, консалтинг управления проектами.
2SHARit
Если честно - меня сильно смущают проекты подобного масштаба... А перевод электронного хелпа - работа ну очень объемная.... Уж если затеять такой проект - надо попробовать с небольших этапов.
Чего тут смущаться, таких проектов и не было. ProE - это и есть небольшой этап. Вот ProE Help - это серьезно.
...RAND и PTC, по моему мнению, застопорили проект руссификации...
Такого проекта (как проекта) никогда и не было, был маркетинг.
Именно поэтому я и предлагаю этот проект, нарываясь на грубость и усмешки.
Больше локализацию в обозримом будущем никто не сделает. Единственный вариант - ProE Community.
А вообще, очень рад, что расшевелил народ, может чего и получится. :smile:
Изменено пользователем Basnev
Basnev
А вообще-то, чем черт не шутит... Сделали же Linux.. на таких же условиях. И неплохо сделали. Может именно после такого проекта PTC и повернутся лицом к рускоязычным пользователям? :g:
Вот только маловероятно, что серьезные специалисты по Pro/E смогут уделить данному проекту на безвозмездной основе достаточно времени.
Бесплатные проекты, как правило, либо слишком дороги для реализации, либо не доводятся до конца.
Спонсор нужен. В противном случае я не верю в успех этого проекта.
IMHO конечно.
Basnev
Не стоит заострять внимание на Париже :smile: , неуважения к Вам при упоминании о котором я не выражал абсолютно, как не вижу здесь усмешек и грубости.
Однако, применение презумпции невиновности по отношению к "удаленной работе на энтузиазме", полагаю, было бы неправильно - отсюда стиль моих сообщений.
Здесь уже поднимался вопрос о соответствии переведенных русских меню и англоязычной (и не только!) документации по ProE. Выход, как мне видится, в том, чтобы оставить англоязычные названия в тексте всплывающих подсказок.
Изменено пользователем ASW
Не стоит ссоритцца из-за ерунды. Затея хорошая, но минус здесь один - никто ничего на одном энтузазизме делать не будет. Пыл через неделю спадет.
ASW
Тоже вариант. Эта опция у меня уже есть для бокового меню, планирую сделать и для верхнего меню и диалогов. Изменено пользователем Basnev
Господа, предлагаю Вашему вниманию:
ВСЕ ЭТИ ССЫЛКИ ПРОЕХАЛИ :smile:, СМ. ГОРАЗДО НИЖЕ!
ProE Localization ToolKit: <noindex>http://sual.narod.ru/ProE/BasnevToolKit/ILTX.rar</noindex> 1.78Mb
French text\resource файлы, для тех, у кого нет нормального дистрибутива ProE WF,
необходимы для работы тулкита: <noindex>http://sual.narod.ru/ProE/BasnevToolKit/res_french.rar</noindex> 1.63Mb
Текущая локализация ProE WF: <noindex>http://sual.narod.ru/ProE/BasnevToolKit/pr...roe_russian.rar</noindex> 4.28Mb
(пока ничего интересного, около 18% линий интерфейса, можно не напрягаться :smile: )
У меня 2003250, WF нормально работает с russian (если мне не изменяет память), начиная с 2003170.
ToolKit может работать и с ProE2001, но это отдельный разговор.
Спасибо за помощь, Aleksandr.
кста, тулкит работает только с JDK1.4.x!
и еще хотел узнать, кто его писал? ведь программистов на java у нас не так уж и много :)))
Я сам, когда делал локализацию Windchill, использовал свой совбсвенный toolkit, работающей на сервере и клиенты могли выполнять перевод через WEB, в качестве хранилища данных использовал MS SQL Server. С помощью такого тулкита можно было выполнять перевод сразу множеством пользователей, используя различные права доступа к разным разделам. Там же можно было вести глоссарий теминов, чтобы не было разногласий при переводе.
Savage
Так в чем проблема? Договоритесь с господином Basnev на счет размещения на этом сайте и этого проекта.
Было бы неплохо, НО...
Сколько человек имеют установленный (и работающий) Windchill *Link? :g:
Basnev
Как насчет отображения русских букв в меню при правильной локализации?
У меня есть только один шрифт котрый правильно выводит русские буквы в меню и строке подсказке.
Если переводить оригинальные файлы, то можно использовать почти любые русские ttf шрифты.
Готов внести скромный посильный вклад в дело локализации. Насчет меркантильных интересов - имена переводчиков должны быть высечены в граните (возможно, втором) :smile:
2Ruslan
У меня есть только один шрифт...
Пользую MS Sans Serif и никаких проблем
Переводить оригинальные *.res - неприлично.
sergrmc
В хэше тулкита для каждой строки есть имя и дата автора, имя и дата редактора.
Каюсь, не заметил как мигрировал на 1.4.x.
1.3.x глючит с FileInputStream
Кстати, скоро вывешу исправленный и дополненный тулкит, в этом есть ошибка с UTF-8 в рабочих *.xml (если момед не подведет, у меня вчера сгорел провайдер городской локалки).
2Basnev
Действительно, Trados отказывается читать рабочие файлы *.xml.
В ProE все локализуемые ресурсы находятся ВНЕ программного кода. И точно таким же образом без проблем локализованы все non-english.
Попробовал локализацию ProE WF, сразу возникли проблемы. При старте в браузере не показывается содержимое папки. Есть ошибки и при создании чертежа. Это говорит, о том, что локализуемые ресурсы могут повлиять на работаспособность ProE WF. Необходима осторожность и внимательность при локализации и как можно шире круг тестируемых.
Andrew M.
Пожалуйста, хотя упоминайте в чем именно
А то может дело не в локализации.
Ессно! файлы
...\proe\prowttools\text\usascii\*.html
надо скопировать в
...\proe\prowttools\text\russian\*.html
и перевести врукопашную. Было лень корячиться в тулките из-за 2 файлов.
Поточнее, у меня все ok.
