Видеокарты
Всем спасибо.
РеалВью заработал. Причина того, что он не работал простая - было включено "Использовать программу OpenGL" в настройках SolidWorks. :smile::smile::smile:
читал что вроде RivaTuner 2.02 можно с АТИ картой типа радеон9600 запустить, никто не пробовал случаем
что то не пойму - если принцип работы этого тюнера это разблокирование ключей в чипе на видеокарте, то можно ли будет отыграть обратно если не заработает.
что-то побаиваюсь как бы эксперемент не закончился экскрементом
ak762
Я переделывал Радеон 9600 в профессиональную и с более ранней версией RivaTuner. Скачал профдрайвер, пропатчил RivaTuner-ом и установил. Потом можно этот драйвер снести и поставить обычный - будет опять 9600.
  • 10 месяцев спустя...
Ребят! Никак не пойму как так вы разлочиваете видюхи? Отпишитессь пошагово как нужно поступать? У меня стоит рива тюнет 2.09. На ней можно такое проделать?
Разлочил свою видеокарту: ATI Radeon x1600 Pro (512 Мб). Получилась ATI FireGL v5200 (хотя почему-то установилась как Secondary). Дрова - FireGL 8.263
Первые впечатления - заработал RealView в SolidWorks 2007, сборки стали вращаться плавно. Главное - перестала глючить графика при отображении триангулярной сетки в Moldflow Plastic Insight 6.1!!! Чему я очень доволен. :smile:
Протестировал карту в SolidWorks 2007 Workstation Benchmark Version 2007.1.0.1 от SPECapc.
- Результаты до разлочки (в секундах):
Test Total = 248.82
Graphics = 96.28
CPU = 66.37
I/O = 86.17
- После разлочки (как FireGL v5200):
Test Total = 236.12
Graphics = 84.88
CPU = 66.1
I/O = 85.14
Результаты утилиты GLinfo:
- До разлочки:
DRIVER INFO
Vendor : ATI Technologies Inc.
Renderer : Radeon X1600/X1650 Series
Version : 2.1.7275 Release
Max. viewport size : 4096x4096
Max. texture size : 4096x4096
Max. modelview stack depth : 32
Max. projection stack depth : 10
Max. texture stack depth : 10
Max. attribute stack depth : 16
Max. name stack depth : 64
Max. display list nesting : 64
Max. evaluator order : 40
Max. number of lights : 8
Max. clipping planes : 6
Max. pixel map size : 256
Point size range : 1,000 to 63,000
Point size granularity : 0,167
Line width range : 1,000 to 63,000
Line width granularity : 0,167
Number of auxiliary buffers : 0
Bits of sub-pixel precision : 12
- После:
DRIVER INFO
Renderer : ATI FireGL V5200 Secondary Athlon (3DNow!)
Version : 2.0.5885
Max. name stack depth : 128
Max. evaluator order : 30
Max. pixel map size : 65536
Point size range : 1,000 to 64,000
Point size granularity : 0,125
Line width range : 1,000 to 64,000
Line width granularity : 0,125
Bits of sub-pixel precision : 4
Как видно - прогресс небольшой, но есть. Но самое главное, что нет глюков, т.к. стоят проф. дрова!
Я доволен! :smile:
У меня тоже большая просьба, может кто выложит пошаговую инструкция как переделать простую видео в квадру.
Я пробывал, моя карточка может быть переделана в Qudro FX 4600, но вот как быть дальше не очень понял.
После того как поставил сделать квадру, он перегрузился и попросил драйвера, я ему предложит только драйвера на простую карточку а не на квадру.
ЛОгически я понимаю что скорее всего надо скачать драйвера под квадру и когда винда попросить драйвера, скормить их.
Но может быть есть ещё какой-то шаг, который надо сделать, не хочется эксперементировать, а сделать и всё.
Мое железо:
карточка 8800 GTX - 768 (384 bit)
RivaTuner 2.10
Драйвера для квадры 162.65
Драйвера для карты 177.35
Винда - Сервер 2003 64-бит
Да и как правильно выбрать в самоей Риве, там предлогает как-то странно что-то типа 19Е4 FX Qudro 4600.
Я её в принципе выбрал, но с простыми драйверами работала с большими тормозами.
Надеюсь найдутся добрые люди и помогут. Если эта фишка в самом деле работает и даёт прирост в 3-х мерных приложения, было бы просто здорово. Мог бы тогда провести тэсты и выложить всем. Может кому пригодилось бы.
Наконец руки дошли - разлочил свою GF7900GS. Только вот не знаю, до конца ли? Пропатчивал драйвер по инструкции (брал один из древних Detonator 30.82). Из предложенных после смены Device ID выбрал Quadro FX1500. После перезагрузки определилась как Quadro FX1500, но в подсунутой папке с драйвером, который я пропатчивал, ни чего подходящего для себя не нашла. Зато отлично "слопала" драйвер, который до этого стоял у меня на GF, 169.47. В системе видится как Quadro FX1500. Субъективно изменения видны. Картинка стала мягче, приятнее для глаз. В SW активировался Real View, правда особой пользы я от него не заметил (рабочая картинка в АИ в обычном режиме с текстурами всё равно приятней :smile: ). Картинка в SW стала стабильней. Входы видяхи в ступор в SW2008 стали намного реже, но к сожалению, избавиться от этого эффекта полностью не удалось. :sad:
  • 1 год спустя...
  • 1 год спустя...
      если не повезет то вобразе исправляйте user/system/etc/basesys.ini
    • andref
    • Kate KAUS
    • Maks Horhe
    • andref
    • luzinvn
