Форумный боец
знаете, есть такая книга по ансису (я только древнюю видел по 5.5 версии), в которой пошагово описаны примеры решения множества стандартных задач. а нету ли аналогичной книги по Autodyn'у? если не офф-электронная версия, то хотя бы жалкий скан подойдет :wink:
    • Koels
    • Slavdos
      и этот человек смеялся когда я использовал кипятильник вместо тормозного резистора
      @mrVladimir если у вас нет копии oprminf обязательно сделайте
      Ну во видите. Вы все в курсе. Спасибо всем за советы.
    • SAPRonOff
      у нас год работало с подогревом и еще одно с березовым клином пока береза не рассохлась надо было дуб использовать
