Спиральная Канавка С Равномерно Изменяющимся Шагом
4 часа назад, zerganalizer сказал:
Пожалуйста, постройте три витка с переменным шагом от 5 мм приращением 5 мм на шаг и выложите (шаг 15мм будет на третьем витке). Хочу проверить правильность ваших и Creo построений. По моему способу это на несколько минут работы (я же не ручками все шаги строить буду).
Только завтра, займет с выкладыванием на форум 1 минуту, в дереве построения будет лишь одна операция.
Отлично, просто где-то прочел, что переменный шаг делается скачком от витка к витку, и есть изломы в местах между витками в каких-то САПР. Хочется убедиться в правильности построения.
6 минут назад, zerganalizer сказал:
"изломы" могут появиться лишь когда шаг меняется при протягивании несколько раз, причем на большое значение при маленьком расстоянии, и то это будет не явный излом. Крео  довольно плавно строит.
В 07.05.2017 в 20:12, Павел1 сказал:
Ну например 36/3 это будет 12 витков, а при построении спирали при длине 35 я понимаю что 11 виток будет неполный, но где именно он закончится?
Где отрежешь, там и закончится. Какие проблемы? Делаешь спираль с запасом, лишнее отрезаешь.
3 часа назад, fenics555 сказал:
глянул, чет не правильно сделал. переделал.
гляну чуть позже - нечем в step перегнать.
Странное построение, даже не скажу - правильно или нет. Начало и конец правильны, что между - не попало в 5 и в 10.
вот прям как я, сделал неглядя...
1) Вы измеряете не в начале витка, а уже на некоем углу (где-то в 90 градусов), а там уже шаги увеличиваются от номиналов на данных 3-х этапах.
2) Если задается линейно меняющийся шаг, то он- не постоянен (что конечно всем должно быть понятно), и даже на первом витке он будет постоянно увеличиваться от градуса к градусу, а не будет первым ровным шагом (допустим 5 мм) а дальше пошел на повышение. Тоже самое и в конце витка: шаг лишь на определенном участке (в конечной точке) будет равен установленному (в данном случае 15 мм), а до неё шаг линейно увеличивается до 15!
Если нужны четкие размеры- то тут наверно можно как-то вычислить начальные и конечные шаги, но я бы сделал через оптимизацию, пусть крео считает.
4 минуты назад, fenics555 сказал:
Иными словами: можно ведь сделать и один виток с переменным линейно меняющимся шагом, а по Вашей методике измерения он будет как-бы лишь линейным размером от конца до конца а не шагом (шагами).
Вот наглядный метод
spiral1.stp
spiral1.prt
Изменено пользователем FMDostoyevsky
Мне лишь хотелось равномерно прибавлять шаг и пройтись шагом 5+5 ровно 3 витка. Если это невозможно одной командой - можно по-своему построить. Возможно, такое условие требует другого закона изменения шага.
Возможно сделать или путем расчета начального и конечного шага, либо операцией "оптимизация", если лень считать.
6 часов назад, zerganalizer сказал:
В начальной точке первого витка шаг спирали должен быть 5, а в конечной точке спирали 10 ? Я правильно понимаю, что нужно построить кривую, которую описывает точка движущаяся по окружности в плоскости XY с постоянной угловой скоростью с одновременным движением вдоль оси Z с ускорением?
Ах... катия... шаг с законом изменения... ну речь-то была про возможности Creo в этом вопросе...)))))
11 минуту назад, zerganalizer сказал:
Как и практически в любом вопросе, решение может быть достигнуто разными методами. Самый универсальный - построить кривую по уравнению и протянуть по ней что требуется. Уравнение кривой можно написать любое.
Конечно это катя 0_dc4aa_7b3fb81a_S.png..... а может быть не катя 0_dc4ab_c3109bff_S.png, а может быть ворона  0_dc4ad_c51ad0a_S.png, а может быть собака 0_dc4ae_324663c4_S.png, а может это дворник был....0_dc4ac_e18cb6a4_S.png
А прикольный был бы мульт, как ветерка его баба за формулой спирали посылала. :biggrin:
