Спиральная Канавка С Равномерно Изменяющимся Шагом
Требуется построить несложную спиральную канавку с равномерно изменяющимся шагом. Для примера t0=10, дельта t = 5 (первый шаг десять мм, прибавление по 5 мм на виток).
Вроде бы правильно надо строить поверхность в helical sweep, там есть переменный шаг. А потом кривая и дальше что хош можно делать.
Но никак не получается, через шаг кривая уходит от равномерного прибавления шага.
Пробовал по одному витку строить тоже через хеликал свип переменный шаг - есть сомнения в плавности сопряжений между витками впоследствии.
А через curve - equation построить кривую нужную мозгов не хватает ;(
Подскажите плиз что не так делаю в хеликал свип или же как решить задачу иными средствами прое.
Естественно, должен быть переходный участок, иначе ни как. Или как в первом случае плавно изменяющийся шаг.
Нужно сначала точно с геометрией определиться.
В helical sweep шаг как раз равномерный, а Вы хотите ступенчатый.
Задайте, в траектории helical sweep, точки с растоянием в шаг*витков и в каждой из них свой шаг с нужной разницей. Это будет частичное приближение.
Или разбить траекторию на участки с постоянным шагом, и вставить между ними переходные участки где шаг меняется. Размер переходного участка минимальный.
Ннну у меня не ступенчатый шаг. К примеру, канавка на цилиндре. Нужно чтобы в каждом сечении, проходящем через ось цилиндра (и ессно параллельном этой оси), расстояние между соседними витками отличалось на дельту t.
В первом случае даже частичного приближения не получается. Либо же у меня и прое разные понятия о равномерно изменяющимся шаге ;)
По второму случаю делал отдельнами витками, каждый тоже через хеликал свип - переменный шаг. Потом сшивал поверхности и получал единую кривую - переходной стык между витками вроде бы и есть и вроде бы и нет. Как это 100% проверить, в касание ли там две кривые - непонятно. Визуально вроде нормально.
Скорее всего.
Так и есть.
Если на стыке разные шаги то будет стык.
По второму случаю я имел ввиду все сделать в пределах одной операции.
Если разбить спираль на отдельные участки с постоянным шагом, то непонятно как делать переходные участки.
Вообще, не могу понять, такая геометрия бывает, чтобы шаг спирали увеличивался линейно с каждым витком?
Хеликал свип делает по среднему шагу между двумя указанными, т.е. если начальный шаг 0, конечный 10 мм и все это на отрезке в 10 мм, то получится два витка. А нужен один ;) Который плавно перейдет в следующий виток с шагом 20 на отрезке 20 (к примеру).
Похоже вы сами слабо представляете чего хотите. Шаг в Хеликал свип меняется линейно.
Вот пример по второму варианту с переходными участками (ступенчатый шаг). Отмените режим вставки.prt0001.rar
Все решилось просто, я тупил :)
Надо было в графе, задающим шаги, в точках ставить значение среднего шага между двумя соседними. Точка же в графе является переходом с одного шага на другой.
Так что всем спасибо, пока не расскажешь стороннему - сам не поймешь ;)
Лучше по-моему сделать через curve - equation. Один раз формулу завел и меняй потом хоть приращение шага, хоть число витков. И никаких переходов.
И никаких переходов
Будут, так как это не от Прое зависит, чистая геометрия. Иначе не будет гладкости.
Это не совсем то, шаг меняется линейно.
И чем это отличается от обычного Хеликал Свип с переменным шагом (от 0 до 30 той же длинны)?.
Начинается с шага 0, на первом витке 5, на втором витке заканчивается на шаге 10, на третьем на 15. Над уравнением надо покумекать.
  • 9 лет спустя...
Подскажите пожалуйста... Нужно построить спираль (кривую) определенной длины и с определенным шагом спирали. К примеру высота спирали 35, шаг спирали 3. Сколько витков получится столько и получится. Просто есть формулы спирали а там нужно указывать количество витков. Скиньте пожалуйста формулу спирали чтобы контролировать шаг, если есть конечно такая формула.
Изменено пользователем Павел1
@Павел1 Вам сколько лет? Вы не в состоянии сами вывести уравнение, связывающее количество витков, шаг и длину спирали?
Мне было было бы стыдно спрашивать подобное.
3 часа назад, Павел1 сказал:
Операция "спиральное протягивание" как раз и делает спираль через длину и шаг.
35/3=  "столько и получится."
В 21.04.2017 в 17:39, Ветерок сказал:
Мне то не стыдно. Я могу вывести что-то либо из чего либо. Но при построении же спирали через шаг и длину, ее конечная точка меняется. Ну например 36/3 это будет 12 витков, а при построении спирали при длине 35 я понимаю что 11 виток будет неполный, но где именно он закончится?
А вы учитываете, что если 1-й шаг =10, второй - 15, то первые полшага будут не на 5? Рост шага должен быть равномерен в пределах даже первой половины витка. Тогда первые полвитка не попадут в длину 5, а четверть витка - в 2.5...
Если вам нужен равномерный рост, я могу пройтись мелким-мелким шагом (например, 1 градус поворота, 360 шагов на оборот) и выполнить рост шага равномерно, но в катии. Это легко моими разработками.
10 часов назад, Павел1 сказал:
Очевидно же, что на угле 240 градусов.
Если полный виток это 3мм, а у нас только два, то 360/3*2.
В 07.05.2017 в 20:12, Павел1 сказал:
Для построения спирали конечную точку знать и рсчитывать не обязательно.
В 07.05.2017 в 21:25, zerganalizer сказал:
А Я могу кругом навалить, тут самый главный вопрос: "зачем?", или даже "неужели столько свободного времени?"!
В равномерно или линейно меняющимся шаге рассчитать шаг в любой точке не должно составлять труда даже у школьника в тетради, строится в крео одной командой...
Пожалуйста, постройте три витка с переменным шагом от 5 мм приращением 5 мм на шаг и выложите (шаг 15мм будет на третьем витке). Хочу проверить правильность ваших и Creo построений. По моему способу это на несколько минут работы (я же не ручками все шаги строить буду).
