GOLF_stream
Развёртка В Sheet Metal
Вот и мой черёд задавать ламерские вопросы. С Шитметалом не работал и с листовыми конструкциями тоже.
Сделал в шитметале коробочку. Получил развёртку. Возник вопрос.
Зависят ли размеры развёртки от материала? Т.е. одинково ли разогнётся коробочка из стали и из картона? В обоих случаях толщина 1,5мм. Или для картона свои нюансы? Если нюансы разные, то где они учитываются?
Мне нужна развёртка под нарезку картона. Радиусы сгиба в модели 0мм.
Поделиться сообщением
Материал листовой детали в прое никак не учитываетса.
Имеет значение только положение нейтральной линии.(облати растяжения и сжатия)
Если в материале указаны параметры Sheetmetal, то зависит от выбранного материала.
Если зависит, то КАК зависит?
Какими цыфрами и ГДЕ это определяется?
И какие должны быть для картона?
Ну если в материале прописать Y-фактор (положение нетрали) то естественно будет влиять.
Необходимо указать путь к предварительно сделанному файлу - bend table для картона. В ProE существуют уже готовые таблицы. Можно сделать свою. В Анурьеве есть такие таблицы для стали. Для картона не знаю.
Александр, дать ПОЛНЫЙ ответ лень? Или религия не позволяет?
Я же спрашивал конкретно КАКИЕ ЦЫФРЫ?
Я не технолог. Нюансов гибки листов не знаю. На что влияют эти факторы тоже не знаю.
О Y- и K-факторах
Y- и k-факторы (коэффициенты) - константы детали, определяемые местоположением материала листовой детали относительно нейтральной линии изгиба. Нейтральное положение оси сгиба базируется на числовой привязке в зависимости от типа материала листовой детали, используемого в конструкции. Значение привязки лежит в диапазоне от 0 до 1, нижний предел соответствует более мягкому материалу. Y- и k-факторы (коэффициенты) - составные элементы в вычислении длины развертки (длина плоской листовой заготовки, требуемой для изготовления детали путем сгибания с определенным радиусом и под определенным углом) в конструкции.
Коэффициент k-фактор - отношение расстояния от внутренней поверхности сгиба до нейтральной оси к толщине листовой детали. Коэффициент k-фактор вычисляется по формуле: k-фактор = δ/T.
Коэффициент k-фактор вам необходим для определения y-фактора.
Коэффициент y-фактор - отношение, основанное на положении нейтральной оси гиба относительно толщины материала. Коэффициент Y-фактор вычисляется по формуле: y-фактор = k-фактор * (Π/2). По умолчанию значение y-фактора принимается 0.50.
ЗЫ. Значения цыфереек не знаю. Но думаю для картона К-фактор будет близОк к 0.
Александр, спасибо. К-фактор может быть равен нулю? Тогда и Y-фактор будет тоже 0.
1. Создаем свой файл. Например "stal08kp.bnd"
2. Кладем его например в папку d:\ptc\bend_table\
3. D config.pro указываем значение "pro_sheet_met_dir d:\ptc\bend_table"
4. В файле материала указываем значение Bend table - "stal08kp"
Теперь при назначении этого материала будет использоваться сделанная нами таблица гибки.
stal08kp.zip
Никогда не делал , но теоретически можно.
Немного ликбеза.
Коллеги, я что-то не понимаю, разве картон описывается законом Гука? Для тонкого растяжимого стержня закон Гука имеет вид: F=kdx . Здесь F сила натяжения стержня, dx — его удлинение, а k называется коэффициентом упругости.
Разве материалы неГуковской природы могут иметь такие параметры как
нейтральная линия изгиба? "Мягкий материал", "жесткий материал" — всё это относится к различным значениям k. А если нет пропорциональности, то материал неГуковский.
Магу ашибатся но думаю для картона не очень актуальна. Проще через Y(К)-фактор. Изменено пользователем Alexsandr
Всем спасибо.
Чтобы закончить тему картона.
Позвонил на фабрику. Для картона закладывается припуск 0,5 толщины стенки.
Значит надо просто задать Y-фактор = 0,5. (если я правильно понял всё вышесказанное)
в полиграфии есть 2 типа штампов - для высечки, когда на подложке лежит слой самоклейки, надсекаемой штампом (для того чтобы потом легко отделить) и для вырубки, так вырубают коробки для конфет, открытки, упаковочные коробки и т.д. ...так вот, линии гиба в таких штампиках оформляются биговальными ножами...толщину ножа обычно говорят "полиграфические" технологи - она зависит от толщины и св-в бумаги, в зависимости от толщины ножа и расчитываешь среднюю линию гиба (0,5)......ну это так, для общего развития...никогда не рисовал штампы для полиграфиков в прое..смысла небыло - дизайнЁр дает сразу раскидку (раскройку) в формате *.eps, перекидываешь в автогад и оставалось только подкоректировать на сгибы и определить длину вырубных ножей...
зыж...кстати..если чё... биговальную линию можно делать потом на картонке вручную алюминиевой ложкой :))))
в моей коробочке 23 биговальных линии. Ложку жалко :) да и себя тоже :)
А без учта этих самых 0,5 толщины правильную развёртку не получить. Дизайнер ничего дать не может в виду отсутствия такового.
Мне проще сделать модель коробки в ПроЕ и потом менять её размеры как угодно, включая толщину стенки. И чертёж развёртки будет отслеживать все эти изменения.
Привет!
Похожая тема обсуждалась на странице SolidWorks. И ты GOLF_stream принимал участие в обсуждении. Даю ссылку эту страницу:
<noindex>
Нажмите сюда!
</noindex>
А вообще все развертки - это гадание, которое зависит от многих факторов и создав развертку с учетом всех рекомендаций лучше ее вырезать вручную, а затем согнуть вручную и проверить результат. Затем ввести корректировку и все повторить. Это называется метод втыка. Надеюсь, что со второй попытки получится идеально.
:clap_1:
там была СОВСЕМ другая тема. Общего с этой только упоминание картонной коробки и листового металла.
2 года проектирую изделия из листового металла в Sheet Metal.
На счет картона не знаю, а про металл даю справку:
Развертка зависит от:
1. толщина металла.
2. ручей гибочной матрицы.
3. марка стали.
Кому интересно пишите, можно развить тему.
Интересно, каким это образом Вы учитываете ручей матрицы?
Такое учитывается косвенно - радиусом гиба. Наружным - ручей, внутренним - радиус скругления пуансона. Хотя, подбирать по ручью радиус гиба - плохое дело. ИМХО - достаточно учитывать радиус пуансона, а матрицу с ркчьем выбирают непосредствеено в процессе гибки оператор станка по характеристикам металла.
Расстрелять!!!
Самовольный выбор оператором гибочного инструмента недопустим и
чреват косяками.
Отличное!
На станке или в документации обычно есть таблица
зависимости радиуса сгиба от раскрытия матрицы
(для воздушного сгиба).
Как-то даже хотел вывести раскрытие матриц, вместо
радиусов сгибов, при построении модели.
Но не получилось, а было бы довольно полезно.
Расстрелять!!!
чреват косяками.
Зачем так жестоко? У нас, к примеру, на Амаде есть специальный шилдик, на котором забиты номера матриц применяемые к соответсвующим толщинам , и немного другой сопутсвующей информации.... Так что отсебятину они не несут. Да и мастер участка есть, знающий это дело как свои 5 :smile:
Первым делом, когда приходит новый "красно-черный"
отдираем таблицу с электро-шкафа и вешаем ее
на верхнюю траверсу перед глазами оператора.
Самое сложное добиться понимания процесса и
согласованности применяемого ПО по всей цепочке
(скорее многоугольнике с соединенными вершинами)
КБ-технологи-мастера-операторы.
Начальство отдельная песня, но нам повезло.
ProE очень хорошо воспринял математику
зашитую в Амаду и развертки получаемые
на станке и в ProE различимы в пределах
погрешности расчета.
коллеги, возникла у меня необходимость посчитать деформацию при изгибании наружного слоя резиновой пластинки (упростим)...резина подчиняется закону Гука, коэффициент Пуассона = 0,5...Соответственно вопрос - где будет расположена нейтральная линия? величина Коэффициента У-фактор какая? может есть у кого какие данные по этому вопросу?
Если резину, в пределах указанных Вами, Naz, допущений, отнести к отожженным или нормализованным металлам (например, алюминию или меди), то:
1) минимальный радиус изгиба допускается от 0 до 0,2 от толщины.
при этом К-фактор равен:
- для изгиба на 90грд. - от 0,3 до 0,32 соответственно;
- для изгиба на 180грд. - около 0,5;
2) при изгибе с радиусом равным толщине.
К-фактор равен:
- для изгиба на 90грд. - 0,420;
- для изгиба на 180грд. - около 0,41.
Данные экспериментальные, поэтому приблизительны.
Чем меньше у Вас толщина, тем меньше погрешность приближения.
Y-фатор=K-фактор*pi/2
это конечно интересно...можно и отнести....но не надо забывать что модуль упругости резины в 10000 меньше чем у стали.....но впервые я вижу цЫфру, которую мне озвучили в неофициальном разговоре в Бауманке - 0,3 .........мне нужен изгиб в пределах 160-170 градусов....типа максимальная нагрузка на внешний слой....и что то 0,5 никак не соответсвует практике.....на одной выставке долго спорил с ИХ (пендосы) конструктором, выводы были плачевные - он утверждал что с уменьшением толщины "пластины" (до значения при котором с КЗ(коэффициент запаса)=2 не разрывает стенку [это не существенно для данной задачи]) получается большая износостокость.....блин, а у меня наоборот щас при расчетах К-У=0,5 получается при уменьшении толщины стенки выход за пределы стойкости (относительная деформация больше чем заявлена в ТУ :( )....допустим что радиус гиба (не совсем корректно) равен 0-0,2H (H-толщина слоя)...такие данные есть у кого?
Для резин есть такой праметр, как относительное удлинение при разрыве. На сколько я понял, это есть ничто иное, как (Lr-L0)/L0... Разрыв при изгибе возникает в наиболее нагруженных слоях, и вот в некоторых рекомендациях вычитал, что необходимо сию величину умножить на 0.8, что будет являтся относительным удлинением примаксимально-допустимых нагрузках...
Так вот, исходя из этих предпосылок можно поиграться в шиите, подобрав згначенния коэффициентов, т.к. эмпирически их наверно хрен выведешь для к и у - факторов.
Вопрос про таблицу гиба !
В начале файла есть формула - "FORMULA" "L = PI * (R + 0.35 * T) / 2.0"
Про-Инжненер по ней считает или - смотрит значения в таблице и по ним вычисляет....
И формула эта по чему то не совсем подходит ведь k=(1-1,57R)/(1,57t) Вроде так должно быть...
ПРосто хочу библиотеку материалов сделать - чтоб всё сразу было в материале !!!
По ней он вычисляет для радиусов ,которых нет в таблице
Владимир !
А зачем тогда вообще эта таблица если можно обойтись одной формулой ?
И получается можно сразу нормальную формулу написать !!!
L=(PI/2)*(R+T*((1-1,57*R)/(1.57*T))) И всё и будет более менее точная развертка без грубых ошибок для стали и сплавов алюминия и меди ...
Ну я понимаю , например если таблица написана исходя из измерений - это одно,
А вот когда товарищи пишут в файле формулу а потом таблицу - с коэффициентами вычисленными по этой формуле - это для меня не понятно (Да и при том формула не совсем верная, хотя я не специалист - не уверен )
Да, формула дает не совсем верный результат.
Лично я всегда добавляю в таблицу необходимый радиус, если его небыло в таблице.
Результат в этом случае получается очень даже хороший
Формула (Formula) — Управляет значением припуска на сгиб/длина развертки путем расчетов и применением логических условий. Уравнение, которое здесь используется: L = (Π/2 x R + Y factor x T) Θ/90; оно определяется системой Pro/ENGINEER и используется только для значений радиуса и толщины, лежащими за пределами диапазона табличных данных.
Преобразование (Conversion) - уравнение конвертации, которое использует значение допуска на изгиб из таблицы изгиба для вычисления длины осевой линии. Например, уравнение конвертации, L = 2 * (T + R)-A), вносит изменения в значения допуска на изгиб, как это показано в нижеследующем примере. Когда указанная толщина и значения радиуса изгиба лежат в пределах диапазона табличных данных, но не отображаются в таблице, соответствующее значение допуска на изгиб рассчитывается путем интерполяции табличных значений допуска на изгиб. За более подробной информацией, обратитесь к методу интерполяции, используемому для расчета допуска на изгиб, рассмотренного ниже. Если не задано ни одно из уравнений конвертации, тогда длина осевой линии будет приравниваться допуску на изгиб. Если значения радиуса и толщины лежат за пределами диапазона таблицы данных, таблица не учитывается, а используется формула, определенная системой Pro/ENGINEER.
А Θ/90 Обязательно в формуле писать ?
Чего-то не работает может быть есть какие-нибудь ньюансы ?
Значение опции material_upd_smt_bend_table, не меняли?
Возможно...
А что это за параметр ?
Это не параметр, а опция ПроЕ. Перезаписывать Факторы гиба и таблицу гиба в модели из материала или нет. По умолчанию включена.
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
